Converter de l/100Km para Km/l
Converter de l/100Km para Km/l Empty Converter de l/100Km para Km/l
Mensagem por Diogao13 Seg 24 Jul 2017 - 0:23
Meus caros,
Ao fuçar o menu secreto da minha w204, percebi que existe uma opção com unidades e nela consta trocar de L/100km para Km/L. Por cautela, resolvi manter a config original.
No entanto, gostaria de saber dos colegas se essa mudança seria funcional e possível? Ou se precisa do star ou algum outro procedimento? Alguém já fez essa mudança?
Acabei de encontrar esse link, item 70: https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html%3FattachmentId%3D726904&ved=0ahUKEwjTnJ6J_KDVAhVDHJAKHbC0AAMQFggeMAA&usg=AFQjCNFuk2gbReLFjKJN_8FdY00oBZUkKA
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 283
Converter de l/100Km para Km/l Empty Re: Converter de l/100Km para Km/l
Mensagem por renato_furnas Seg 24 Jul 2017 - 12:38
Isso serve para Classe C também? O arquivo se refere a uma ML.
renato_furnas
renato_furnas
Número de mensagens : 168
Mensagem por Diogao13 Seg 24 Jul 2017 - 13:59
Sinceramente, não sei. Estou em busca dessa resposta.
Mas o menu do arquivo é igual ao command da minha classe C. Não sei se é só mudar ou se precisa de algum código via star.
Diogao13
Diogao13
Mensagem por alebizari Qui 27 Jul 2017 - 12:49
Olá, tentei ontem pelo menu secreto da w204 e não achei nada que mudasse a unidade de medida de l/100 para km/l
Esse link acima é da ML, se conseguíssemos o link do menu da w204 talvez fosse possivel.
alebizari
alebizari
Data de inscrição : 07/07/2017
Mensagem por Marujo_BSB Qui 27 Jul 2017 - 15:41
Eu fiz o seguinte, uma tabelinha, plastifiquei e coloquei no carro bem à mão.
Olha ela aqui:
Número de mensagens : 2916
Mensagem por Jairo Menezes Couto Qui 27 Jul 2017 - 17:09
Osvaldo, valeu pela criatividade vou "colar" sua tabelinha.
Jairo
Jairo Menezes Couto
Jairo Menezes Couto
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 06/06/2017
Interesses : Esporte
Estado : Goiás
Mensagem por carlosfernandez Sex 28 Jul 2017 - 18:13
A mudança é automática sem a necessidade de scanner. Mas em se tratando de medida utilizada na europa não me acostumaria com esse padrão.
carlosfernandez
carlosfernandez
Número de mensagens : 1035
Mensagem por Diogao13 Sex 28 Jul 2017 - 18:17
não sei se não fui claro, mas apesar do link se referir a uma ML, as imagens do Command são praticamente idênticas as da minha w204.
Na minha w204, aparece o item 70 mostrado nas imagens do link.
Carlos, vou testar.
Diogao13
Diogao13
Mensagem por accateb Ter 1 Ago 2017 - 11:41
Diogão,
Acredito que vai mudar a indicação só no Command nesse caso. No painel de instrumentos deve continuar L/100 km.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Diogao13 Ter 1 Ago 2017 - 12:57
accateb escreveu:Diogão,
Abs!
Confesso que ainda não testei, pois infelizmente não andei no carro esses dias.
Tão logo eu faça o teste eu coloco aqui o resultado.
Diogao13
Diogao13
Mensagem por daniboy82 Ter 1 Ago 2017 - 17:24
vou testar tb..gostei!!
daniboy82
daniboy82
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 29/04/2017
Interesses : viagens, ficha tecnica
Estado : Bahia
Mensagem por daniboy82 Ter 1 Ago 2017 - 18:30
Não consegui chegar na opção de mudança de km!!
São diferentes as opções!
daniboy82
daniboy82
Estado : Bahia
Mensagem por accateb Ter 1 Ago 2017 - 18:53
Seu carro deve ter o Audio 20 ao invés do Command. Os menus que aparecem no arquivo são para o Command.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por daniboy82 Ter 1 Ago 2017 - 22:01
Isso msm... vlw
daniboy82
daniboy82
Estado : Bahia
Mensagem por Diogao13 Seg 7 Ago 2017 - 11:09
fiz o testa na minha MB que possui central COMMAND. Entrei no modo engenharia, fui em: HW Settings => HU Parameters => 71. Hybrid Unit => Troquei para Km/L.
Infelizmente não observei nenhuma mudança nas indicações do painel. Que pena.
Voltei para a configuração anterior => L/100Km.
[ ]s
Diogao13
Diogao13
