W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA)
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) Empty W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA)
Mensagem por Joey Qui 23 Jul 2015 - 15:20
Caros amigos:
Coloco a venda a Jovelina: carro da minha mulher que certamente é uma das ML mais cuidadas que tem a venda.
Toda revisada na Itatiaia e sempre cuidada com peças originais. Manual e chave reserva além das notas dos serviços feitos na CC
O carro esta impecável com todos os opcionais de fabrica para este modelo/ano:
- 63.400 kilometros originais
- Farois Xenon
- Farois de milha inteligentes
- Sistema de sensores de estacionamento original (Parktronic)
- Ajuste do volante em altura e profundidade
- Piloto automatico
- Computador de bordo
- Sistema Command com disqueteira de 6 discos e reprodutor de discos MP3
- Sistema de fiação para telefone/adaptador original de fabrica com adaptador bluetooth opcional incluso. Sem ele posso cair o preço p/ R$ 98.000
- Bancos em couro e camurça com costura cinza
- DVD Alpine no teto com 2 fones de ouvido e também ligado ao som
- Sistema de som HARMAN KARDON surround de 7.1
- Ar digital
- Bancos e espelhos retrovisores com ajuste elétrico e memória
- Retrovisor central fotocrômico
- 4 pneus com menos que 2000km rodados
- Usada para pequenas viagens ao litoral e no dia a dia escolar das crianças
- Sistema de freios com função HOLD
- 4 x 4 integral - sistema 4 Matic com reduzida eletrônica
Os que conhecem sabem a qualidade do carro que é.
Me procurem por MP caso tenham duvidas. Neste carro não aceito trocas.  Abraços e obrigado
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) 16llmdh
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) Nxrijd
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) 2qapmrl
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) Ofdnvd
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) Eah1yo
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) Dxmsrb
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) 207rtc5
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) 1611bgi
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) 23tnsds
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) 14ufeqv
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) Fwi28
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) 2yju3aw
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) 2yl8kqt
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) 2ikbq1f
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) Bjfuxd
Última edição por Antônio Elias em Dom 6 Ago 2017 - 0:47, editado 5 vez(es) (Motivo da edição : TZero: a pedido do autor - preço de 73 para 65 mil. últ. edição: - Encerramento anúncio)
Joey
Joey
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 904
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) Empty Re: W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA)
Mensagem por Pedroalexrj Qui 23 Jul 2015 - 16:34
Lindo carro JOey...quem me dera poder comprá-la...
Parabenz...linda...
Boa sorte na venda...vai fácil...certeza...
Forte abs.
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) 2rc8uwk
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por rxavier Qui 23 Jul 2015 - 23:09
Lindo demais!
Que cuidado!
Qual motor Joey?
rxavier
rxavier
Número de mensagens : 932
Interesses : carros e viagens
Mensagem por wlemes Sex 24 Jul 2015 - 11:00
Joey,
Os comandos do volante... O plástico está viscoso não é? É algo q notei em todos os volantes deste modelo (é igual das Classe B)...
Parece que está derretendo. Já tentou tratar isso? Parece é efeito do sol...  Felizmente minha B200 T não teve isso
De resto é um belo carro. É uma das minhas MBs favoritas! Boa sorte na venda!
wlemes
wlemes
Número de mensagens : 326
Mensagem por Coronel Sex 24 Jul 2015 - 11:05
Botões no volante da W210, botão liga/desliga do som das W210, chave de faróis da W211 Fase II, todos derretem...(a camada macia emborrachada)
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por Joey Sex 24 Jul 2015 - 11:18
Ola R Xavier: o motor é um V6 de 272 cv. O mesmo da classe E (W211).
Puxa bem e anda mas o bacana desta cavalaria toda se faz presente na estrada onde voce necessita de mais puxada para ultrapassar. Não é um carro para brincar de arrancada rsrsrs mas tem motor suficiente para quando se necessita.
Outra questão é o consumo: Ja fiz 11km/L na estrada e na cidade gira entre 6,5 e 8 km/l dependendo do transito.
Quanto aos botões no volante é isso mesmo WLemes. Se ve que na minha antiga CLK (nas teclas de abertura/fechamento também tinha derretido e eu eliminei o problema com removedor. Não fiz isto nesta aqui ainda e bem lembrado. Estava estudando a adaptação de uma fina placa de metal: tipo folha que bem feito vai eliminar o problema de vez. Por outro lado é uma lampada a mais a ser girada. Da para trazer a peça da China (genérica) mais barato e com melhor qualidade por incrível que pareça.
De resto é o que ta ai. Belo carro e sinceramente a melhor MB que já tivemos em casa.
Joey
Joey
Mensagem por gustavo vanesghick Sex 24 Jul 2015 - 11:43
As ML 350 tem a suspensão controlada automaticamente (Airmatic, salvo engano)?
gustavo vanesghick
gustavo vanesghick
Número de mensagens : 1341
Mensagem por Joey Sex 24 Jul 2015 - 11:48
No caso das 350 não. As primeiras 500 vieram com a suspensão airmatic. O que barateia significativamente a manutenção, pois um sistema airmatic para uma roda custa aproximadamente 30 mil reais. Ufa! ainda bem que esta aqui não tem isso kkk
Joey
Joey
Mensagem por gustavo vanesghick Sex 24 Jul 2015 - 11:54
Por isto mesmo perguntei...
A título de curiosidade, tive pesquisando os preços de um amortecedor da E500 com este sistema, o dianteiro sai pela quantia "módica" de +/- 6.500,00 dilmas... :affraid:
gustavo vanesghick
gustavo vanesghick
Mensagem por Joey Sex 24 Jul 2015 - 11:58
mas ja tem oficinas que recondicionam e deixam zeradinho o sistema. O amortecedor de fato é que pega ..mas la fora é caro também..não é um sistema baratinho. A durabilidade é maior também. Todas as ML 63 pelo que sei vem com esse sistema também.
Agora pensa nas AMG:  imagina a brincadeira ...hehe
Joey
Joey
Mensagem por Joey Dom 26 Jul 2015 - 13:17
Mais fotos:
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) 2mdl285
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) Wl5cuh
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) 2ly06de
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) 6zy4v5
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) So96zc
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) 13ypb2g
W164 - ML 350 - 2007/2007 - R$ 65.000,00 (VENDIDA) 2hrzyoy
Joey
Joey
Mensagem por Convidado 9 Dom 26 Jul 2015 - 20:40
Uma tentação essa 350!!! rsrsrsrs
Linda, difícil ver bem cuidada e com histórico confiável.
Mensagem por Joey Seg 24 Ago 2015 - 15:59
R Xavier: quanto a deterioração dos botões emborrachados, fui atras e descobri que o óleo Singer (isso mesmo! aquele de máquina de costura) remove as manchas e deixa as teclas novinhas. Tão logo faça o experimento eu aviso e posto fotos. Me disseram ser um exercício de paciência mas que o resultado final é excelente. Vamos ver...
Joey
Joey
Mensagem por ADILSON CLOVIS DRUMMOND Ter 22 Set 2015 - 20:23
Me interessa sua ML, sou de BH. Favor mandar contato, meu email é acdo@globo.com
Data de inscrição : 26/07/2015
Interesses : automoveis
Mensagem por Joey Qua 30 Set 2015 - 16:38
Adilson: mandei ja 2 MPs Tens como confirmar o interesse??
Joey
Joey
Mensagem por ADILSON CLOVIS DRUMMOND Qui 1 Out 2015 - 6:20
Minhas desculpas já comprei uma ML 350 2011
Mensagem por Joey Qui 1 Out 2015 - 12:13
Parabenz!! Obrigado pela resposta.
Joey
Joey
Mensagem por LEONARDA BARBOSA Ter 26 Jan 2016 - 7:14
Magnífica! Parabéns! :D
LEONARDA BARBOSA
LEONARDA BARBOSA
Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 21/01/2016
Interesses : Classe a 190 automático
Sexo : Feminino País : Brasil
Mensagem por Joey Sex 27 Jan 2017 - 17:58
peço ao moderador por favor alterar o preço para R$ 88.000.
Updates
- Km atual : 69.000
- Arrumados os acabamentos de borrachas nas teclas do volante mantendo todos os silks originais das teclas.
Em 27/01/2017
- Troca do oleo do motor (usando agora PENTOSIN 5W 40 - Made in Germany)
- Troca do filtro de combustivel (usando peça original MB)
- Troca do filtro de oleo
- Troca do filtro de Ar do motor (2 peças)
- Troca do filtro da cabine
Abraços e obrigado
Joey
Joey
Mensagem por Convidado 9 Sex 27 Jan 2017 - 18:04
Joey, foi feita a atualização do preço na chamada do anúncio, sucessos.
Mensagem por Joey Sex 27 Jan 2017 - 18:21
Obrigado!!! Abraços a todos!!
Joey
Joey
Mensagem por Joey Qui 16 Fev 2017 - 17:28
Antonio Elias, meu amigo: podemos abaixar o preço para 79 mil? Vou deixar 80 no webmotors mas aqui faço por 79K  ....Por favorzao rsrsrssr...gente ela ta novinha ...aproveitem!!
Obrigado a todos e abração!!
Joey
Joey
Mensagem por Convidado 9 Qui 16 Fev 2017 - 23:28
Com certeza Joey, anotado, o novo preço está convidativo!!! :yes1:
Mensagem por Joey Sex 17 Fev 2017 - 10:09
e é negociável...to ouvindo proposta....
Joey
Joey
Mensagem por Joey Ter 14 Mar 2017 - 20:03
Peço aos moderadores abaixar o preço para 73 mil. No webmotors continuará por 77 mil O motivo da venda é uma possivel mudança de país. Ouço ofertas desde que decentes !! O carro ta impecável...ainda vou colocar a C230K Touring a venda.... mas isso é outro anuncio
Grato
Joey
Joey
