Troca das caixas de som originais da c180 w204
Eu queria colocar umas caixas JBL Infinity, para melhorar o som, mas não sei se posso colocar qualquer caixa e ela vai funcionar. Nem consegui descobrir o tamanho das caixas originais e dos tweeters nas portas (nem na concessionária conseguiram dizer) Um Kit autofalantes JBL Infinity funcionaria com a fiação original? Qual a loja do Rio de Janeiro que saberia fazer isso? Eu quero manter até a grade original, só quero um som mais limpo e claro. Obrigado pela ajuda.
Ekofromlost- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 21/05/2017
Interesses : Som
Re: Troca das caixas de som originais da c180 w204
Também tenho a maior vontade de instalar uns kits duas vias na minha w204, alguém já fez?
lucasgurgelbr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 27/11/2016
Interesses : Carros, Tecnologia
Os auto-falantes são específicos para o carro. Tem um kit da harman kardon especifico para retrofit nas W204 mas não tenho ideia do preço. Qualquer adaptação mal feita corre o risco que inutilizar o airbag lateral pois ele usa um sensor de pressão dentro da porta para detectar colisões laterais.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Talvez o que você esteja falando é que o modelo C180 de 2011 tinha uma opção Station Wagon com opcional de um som Harman Kardon 7.1. O meu é o sedan e veio o normal mesmo. Tenho medo de fazer mal feito, mas não é possível que só trocar o alto falante (e não mexer em mais nada) dê algum problema. Aqui no Rio tem alguma loja de som completamente TOP que possa me dar uma dica? Tem a Veluplast mas acho eles meio trambiqueiros (só impressão mesmo) Vou levar na oficina do Luciano também para perguntar a ele.accateb escreveu:Os auto-falantes são específicos para o carro. Tem um kit da harman kardon especifico para retrofit nas W204 mas não tenho ideia do preço. Qualquer adaptação mal feita corre o risco que inutilizar o airbag lateral pois ele usa um sensor de pressão dentro da porta para detectar colisões laterais.
Abs!
Interesses : Som
Na verdade eu sugeri mais alguma coisa nesses termos:
Como tem opção do som original da H/K nas W204, você consegue comprar só os falantes sem ter de fazer todo o upgrade do 7.1.
O problema como você vai notar pelas fotos é que o design da porta é integrado com os falantes, sendo que tudo é selado e fixado com rebites. Isso é devido aos airbags laterais que utilizam um sensor de pressão dentro da porta para detectar colisões laterais. Se o instalador não selar a porta novamente após trocar o falantes, seu carro vai perder a capacidade de detectar colisões laterais.
Sinceramente, duvido que algum instalador de som faça ideia sobre como o sistema de airbag funciona então acredito que isso e uma coisa que ou você acompanha de perto ou corre o risco de não ficar bem feito.
accateb- Moderador
Como sugestão vc pode fazer "pezinhos" para instalar os novos falantes. E como sugestão indico a marca Helix, Focal ou Hertz. Um bom kit duas vias faz muita diferença pra quem gosta de som automotivo.
Se for partir para a troca dos falantes nas portas, vc pode usar um baffle selado com silicone para colocar o kit que vc quiser, basta respeitar o tamanho do local e a profundidade.
Em julho iniciarei meu projeto de som, devo manter só o rádio original, vou instalar kit duas vias e dois subwoofers no porta malas com dois módulos, um stereo e um mono.
Esse tipo de serviço ou vc manda fazer e acompanha ou vc mesmo faz, pra garantir a qualidade.
Um abraço.
Um abraço.
efarias- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Interesses : Viagens
Eu também acho difícil alguém fazer do jeito certo. Aqui no Rio eu só conheço a veluplast, mas não confio neles. Alguém conhece mais alguém?
Interesses : Som
Como assim "pezinhos" Eu queria colocar alto falantes de 6 pol no mesmo lugar dos originais, inclusive mantendo a grade original. Quero colocar JBL Infinity. Dois Kits 2 vias, uma na frente e outra atrás.efarias escreveu:Como sugestão vc pode fazer "pezinhos" para instalar os novos falantes. E como sugestão indico a marca Helix, Focal ou Hertz. Um bom kit duas vias faz muita diferença pra quem gosta de som automotivo.
Um abraço.
Mas agora eu fico preocupado com a questão do airbag lateral perder o efeito.
Interesses : Som
Esses são os pezinhos que eu falei. Você nem vai mexer na porta.
Entendi. Interessante essa solução.efarias escreveu:[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Interesses : Som
Olá pessoal, alguém por acaso já teve problemas com C200 ao colocar pingo led. Coloquei, porém, mesmo com canceller ainda acusam no painel e ficam com baixa luminosidade. Em alguns momentos fica forte e posteriormente volta a ficar fraco. Instalei também um canceller separado da marca Autopoli, também não deu certo. Os Xénon h7 4300k e neblina h11 6000k super led com canceller ficaram top, iluminação sem igual, 3200 lúmens por lâmpadas se comparado aos 1800 da iluminação original. No aguardo
Samuelsom2001- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 03/06/2017
Interesses : Dúvidas
Samuelsom, eu tive sérios problemas com lâmpadas nesse carro. olha aqui o post de como descobri o problema e resolvi. Instalei xenon e led nos pingos e graças a Deus está tudo em ordem.
Grande abraço.
Everton Farias
Grande abraço.
Everton Farias
» Rodas originais C63 AMG w204 podem ser instaladas na C180 2021 W204
» Pastilhas de Freio originais C180 W204 (2012-2014) - R$ 800,00
» Óleo do motor da C180 e demais W204 - quantos litros na troca?
» Pedais originais de W204 semi-novos - R$ 300,00
» Pedais originais C63 AMG (Serve na C180).
