Todas as lâmpadas do farol ligam, exceto a do farol baixo (Classe A W168)
Todas as lâmpadas do farol ligam, exceto a do farol baixo (Classe A W168) Empty Todas as lâmpadas do farol ligam, exceto a do farol baixo (Classe A W168)
Mensagem por wilkerr Ter 24 Jun 2008 - 8:06
Olá,
Estou precisando de mais uma ajudinha com o classe A. Pelo que vi, o farol de luz baixa não está
ligando em ambos os lados. Onde liga as luzes, acende 1 luz do lado esquerdo, acende 1 luz do lado direito,
acende as duas luzes de estacionamento, ainda acende 2 luzes de milha(creio eu) e o farol alto.
Mas faltam 2 lâmpadas e creio que seja da luz baixa. Elas ficam bem para lateral do carro.
Alguém tem alguma idéia? Olhei os fusíveis da caixa que fica perto da porta do motorista
e todos estão normais.
Desde já, muito obrigado
wilkerr
wilkerr
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 22/06/2008
Interesses : Automóveis
Todas as lâmpadas do farol ligam, exceto a do farol baixo (Classe A W168) Empty Luz
Mensagem por cmt21 Ter 24 Jun 2008 - 13:20
Meu chapa tenho o mesmo problema no meu carro, é chave de seta, o comando do farol baixo passa por ela e não tem reparo, troca-se por nova ou recondicionada (aconselho a nova que tem garantia de 1 ano) troque com profissional que tenha experiencia pois o air bag ta ali pertinho....
Enquanto não troca ande com o milha como se fosse o baixo, como paliativo funciona, é so puxar a chave do farol para tras após acender a lanterna, e se quiser farol alto é na chave da seta em direção ao volante...Facil facil.............
Estive olhando preço para trocar a minha e está em média R$450,00
cmt21
cmt21
Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 30/04/2008
Interesses : w168
Todas as lâmpadas do farol ligam, exceto a do farol baixo (Classe A W168) Empty Re: Todas as lâmpadas do farol ligam, exceto a do farol baixo (Classe A W168)
Mensagem por kristk Ter 24 Jun 2008 - 13:42
Pessoal.
Só para ajudar.....dêem uma olhada no site [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
kristk
kristk
Número de mensagens : 249
Mensagem por kristk Ter 24 Jun 2008 - 13:46
Segue link
kristk
kristk
Mensagem por wilkerr Qua 25 Jun 2008 - 7:47
Acho que vou ficar com o farol de milha mesmo por um bom tempo como o "CMT21" falou. Depois que postei aqui, vi que muitos Classe A tem o mesmo problema Mad
wilkerr
wilkerr
Mensagem por wilkerr Qua 25 Jun 2008 - 7:54
Obrigado a todos mais uma vez.
Valeuusss
wilkerr
wilkerr
Mensagem por sgtfonseca Sex 27 Jun 2008 - 16:37
Comigo aconteceu quase a mesma coisa. Não tava funcionando nem o farolete do lado esquerdo nem o farol traseiro esquerdo. Retiramos aquela caixinha de comando do farol e passamos uma lixinha fina no contato. Pronto, voltou a funcionar!
sgtfonseca
sgtfonseca
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 18/04/2008
Interesses : Classe A
Mensagem por wilkerr Sáb 28 Jun 2008 - 22:15
Vou tentar o que o "sgtfonseca" falou...quem sabe dou sorte também. Valeus. Depois ponho o resultado
wilkerr
wilkerr
Mensagem por Marcos Miers Dom 29 Jun 2008 - 0:09
"Vou tentar o que o "sgtfonseca" falou...quem sabe dou sorte também. Valeus. Depois ponho o resultado"
Wilkerr,
Pelo que entendí, o que o "sgtfonseca" fez foi limpar os contatos do relé, ou seja, remover a carbonização criada nos contato, pelo próprio funcionamento.
Deve-se tormar cuidado com esta solução pois pode estar mascarando um problema sério, ou seja, a carbonização pode vir de consumo de corrente superior àquela dimensionada para o relé e daí para um curto-circuito e até incêndio pode ser muito rápido.
Obviamente que todas as instalações contém fusíveis, mas conheço um caso em que a manutençãp mal feita no motor de partida botou fogo na carro.
Marcos Miers
Marcos Miers
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 08/06/2008
Interesses : Carros, Novas amizades
Mensagem por Andre Buss Dom 29 Jun 2008 - 6:39
Um Classe A pegou fogo por que o dono colocou um relé na bomba de direção, quando se faz isso a bomba fica trabalhando o tempo todo em velocidade máxima, o esperto ainda colocou um fusível mais forte e ai ohhhhhhhhhhh adios Classe A. :(
Mensagem por sgtfonseca Dom 29 Jun 2008 - 17:25
O meu tava funcionando normalmente, sóuma lâmpada traseira tava com maior intensidade de luz que a outra. Daí o aux do mecânico foi tirar a lâmpada e colocar um nova, mas ele fez isso com o carro ligado e o farol ligado. O mecânico falou que podia gerar um curto, mas já era tarde.
Assim q ele colocou a lâmpada nova, não funcionou mais.
sgtfonseca
sgtfonseca
Mensagem por Andre Buss Dom 29 Jun 2008 - 17:33
Será que só não queimou o fusível da chave?
Mensagem por sgtfonseca Dom 29 Jun 2008 - 17:38
Não, a gente olhou todos os fusíveis, todos estavam bons. Mas depois que limpamos os contatos aí sim apareceu um queimado.
sgtfonseca
sgtfonseca
Todas as lâmpadas do farol ligam, exceto a do farol baixo (Classe A W168) Empty Problema no sistema de iluminação - Farol alto.
Mensagem por EduardoRibeiro Qua 10 Set 2008 - 11:55
Pessoal, bom dia,
Eu tenho o mesmo problema relatado aqui neste tópico sobre apenas o farol alto estar funcionando, parece que por algum motivo o comando de seta, que faz a comutação entre o alto e o baixo inverteu seus papéis, como solução emergencial, removi o fusível do farol baixo da caixa lateral (próxima ao volante) e agora, sem o fusível, na posição de baixo tenho o farol alto acionado, e na posição de baixo tenho o alto, o grande problema é que não consigo dar a piscada de farol...
Me disseram que pode ser um problema com relés, verifiquei no mapa de fusíveis que existe um compartimento no motor para relés, contudo não encontro este compartimento, alguém pode me dar uma orientação sobre onde encontrá-la dentro do motor, gostaria de verificá-los antes de realmente levar em consideração a troca do comando de seta.
Desde já agradeço qualquer ajuda.
EduardoRibeiro
EduardoRibeiro
Data de inscrição : 04/09/2008
Interesses : Mulheres, Carros, Mulheres, Computação, Mulheres, Tecnologia, Mulheres
Mensagem por dremerios Seg 6 Mar 2017 - 14:42
EM AZUL É AONDE FICA OS RELES E O MODULO DO ABS
dremerios
dremerios
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 03/01/2017
Interesses : Duvidas sobre manutenção
