Controle de ajuste lombar não funciona - CLK320 2001/2002
Controle de ajuste lombar não funciona - CLK320 2001/2002 Empty Controle de ajuste lombar não funciona - CLK320 2001/2002
Mensagem por jaibson.agostinho Qua 9 Nov 2016 - 10:39
Caros e nobres confrades, estou com um pequeno problema, gostaria de saber se alguém teria o esquema de Reparo e Peças dos bancos dianteiros da CLK320 2002, o caso é que a minha tem um controle na lateral direita do banco do motorista e um na lateral esquerda do banco do carona que serve para inflar o banco mas não funciona. Antecipo meus agradecimentos.
Última edição por Antônio Elias em Qua 9 Nov 2016 - 12:33, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título estava em caixa alta - acrescido "não funciona")
jaibson.agostinho
jaibson.agostinho
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 09/07/2014
Interesses : MERCEDES BENS
Estado : Maranhão
Controle de ajuste lombar não funciona - CLK320 2001/2002 Empty Re: Controle de ajuste lombar não funciona - CLK320 2001/2002
Mensagem por W204 Qua 9 Nov 2016 - 12:09
Confrade,
Qual o chassi?
Abracos.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por ekipe Qui 5 Jan 2017 - 8:30
Poxa, queria muito que a minha tivesse vindo com esse banco. Procuro direto para comprar e não acho.
Agora vamos à ajuda. Uma vez alguns comandos do meu banco pararam de funcionar, eu no desespero comprei um novo módulo de banco, o problema persistiu. Aí descobri que existe um fusível para cada ajuste do banco, foi só trocar e voi-lá, funcionou. Talvez o seu problema seja só isso também, boa sorte.
ekipe
ekipe
Número de mensagens : 193
Data de inscrição : 13/03/2008
Interesses : Carros, música, audio
Mensagem por Pedroalexrj Qui 5 Jan 2017 - 9:51
Aproveita e checa o sistema de vacuo, pois creio que esse sistema usa ar para inflar as laterais...se tiver alguma mangueira furada, nao infla...e aparentemente, nao funciona.
Mas, nao tenho certeza nao.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por jaibson.agostinho Sex 7 Abr 2017 - 15:00
WDBLJ65W92F192205
jaibson.agostinho
jaibson.agostinho
Estado : Maranhão
Mensagem por jaibson.agostinho Sex 7 Abr 2017 - 15:03
Boa tarde confrades.
Desculpe a demora para informar o chassi.
"Aí descobri que existe um fusível para cada ajuste do banco, foi só trocar e voi-lá, funcionou."
Saberia me dizer onde ficam os fusíveis dos bancos, para eu checar pois agora pintou outro probleminha, o banco não esta mais recolhendo automaticamente para entrada de passageiros no acento traseiro.
jaibson.agostinho
jaibson.agostinho
Estado : Maranhão
Mensagem por ekipe Sex 7 Abr 2017 - 15:06
jaibson.agostinho escreveu:Boa tarde confrades.
Ficam no porta malas abaixo do carpete.
ekipe
ekipe
