Trocando central Multimídia - Interface
Buenas meus irmãos, Sou Proprietário de uma ML 350-2009, Antes de pegar ela eu tinha uma Triton, nela eu usava uma Central Multimídia. Pioneer SPH-DA138TV 2-DIN TELA 6,2 - TV DIGITAL, WAZE, SPOTIFY, BLUETOOTH.
Voltado para Alta Fidelidade, E como a atual Central, não tenho como Colocar USB, não tenho acesso de Conector PS2, Gps desatualizado. enfim. E quero manter a originalidade no Quesito do PAINEL e tb Saber se alguém aqui no Fórum já Colocou um e se usou Interface para tal. Qual foi usada? Perdeu Qualidade sonora? Como sabemos que o sistema é da Harman Kardon, como foi a experiência?
Grato. um fraterno Abraço.
dayam.adams- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 01/10/2019
Re: Trocando central Multimídia - Interface
Boa noite!
Também tenho uma ML350 2009 e já pesquisei bastante sobre a troca do som.
A conclusão que cheguei é que precisaria fazer uma instalação paralela, inclusive da fiação que chega aos alto falantes uma vez que o sistema parece ser todo conectado com fibra ótica. Precisaria também de uma "máscara" para adaptar o novo aparelho no lugar do original uma vez que este é maior.
Enfim, o que acabei fazendo foi puxar um cabo P2 da entrada do porta luvas por dentro do painel para o console para poder ouvir as músicas do telefone.
Pode ser que alguém já tenha feito e tenha outra solução para a troca do aparelho.
Convidado- Convidado
- fredericodribeiro
Boa noite!
Então.. eu consegui fazer o cabo p2 funcionar. porém creio que terei que trocar este fêmea pois o metal dentro dele tá meio pra dentro, (muito uso)??? mas porém.. Não desisti da minha busca ainda de instalar o SPH-DA138TV. Aliás. Visto que o Command é sensacional em Si, me preocupo na questão da Interface com o Volante também. Dei uma buscada e encontrei um modelo da Alpine X800D-ML só q um pouco salgado o valor dele (U$ 3.850,00 Trumps) nada mole não.... fica inviável.
Alguns rádios da Mercedes tem interface para Disqueteira. Existe um simulador de disqueteira que alem de aceitar pendrive tambem aceita conexão Bluetooth. Eu coloquei uma no rádio do meu A160 que é o rádio/toca fita original Mercedes. O painel fica todo original e a caixinha instalei embaixo escondido. Tenho som atual com design original. Procure Yatour YT-M06 e YT-BT no google.
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 282
Boa Tarde.....dayam.adams escreveu:Buenas meus irmãos, Sou Proprietário de uma ML 350-2009, Antes de pegar ela eu tinha uma Triton, nela eu usava uma Central Multimídia. Pioneer SPH-DA138TV 2-DIN TELA 6,2 - TV DIGITAL, WAZE, SPOTIFY, BLUETOOTH.
Cara, temos uma ML 350-2009/2010 e alteramos a central multimídia. A marca que utilizamos foi Winca (disponibilizarei o link de uma idêntica a que comprarmos), no entanto ela não vem hábil a instalação, um vez que é necessário a compra de um conversor de fibra ótica para RCA para fazer a utilização do sistema de som original do carro, sem a necessidade de passar uma nova fiação. Esse conversor pode ser encontrado em um valor mais em conta no sitio da Aliexpress, mas há alguns anúncios no Mercado Livre.
A qualidade sonora fica quase idêntica ao original, sub e demais falantes funcionam perfeitamente, porém aquele efeito sonoro de que o áudio circula de uma ponta a outra do veículo fica debilitado, pois precisaria de um conversor de ótico para RCA que tivesse quadro saídas para RCA. Desse modelo não encontrei.
Mas no mais, o som continua com a potencia original e mentém-se limpo.
Ressalto que mantivemos todos os módulos originais do carro. Tem um embaixo do banco do motorista, que cuida de todos os falantes de porta, de teto e o do painel, e um específico para o sub que se encontra atrás do forro da lateral esquerda do porta-malas.
Segue os Links
Central
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-849480645-central-multimidia-mercedes-ml-350-para-carros-sfibra-otica-_JM?quantity=1#position=7&type=item&tracking_id=303b5128-6dc5-42f9-9604-5593365a0a9e
Conversor
Espero ter ajudado... abraço!
Última edição por dericducati em Ter 14 Jul 2020 - 16:09, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : .)
dericducati- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/06/2020
Interesses : Conhecimento e aprimoramento
dericducati escreveu:Boa Tarde.....dayam.adams escreveu:Buenas meus irmãos, Sou Proprietário de uma ML 350-2009, Antes de pegar ela eu tinha uma Triton, nela eu usava uma Central Multimídia. Pioneer SPH-DA138TV 2-DIN TELA 6,2 - TV DIGITAL, WAZE, SPOTIFY, BLUETOOTH.
Segue os Links
Central
Conversor
Gurí.. Sim ajudou muito.. Porém a central que tenho e quero muito instalar na ML é a CENTRAL MULTIMÍDIA PIONEER SPH-DA138TV. e vou estudar a fundo este Conversor como ele funciona. Ver se tem como manter o MÁXIMO da sua fidelidade Sonora em que o equipamento Original JÁ TEM...
SUPER E MUITO OBRIGADO PELA GRANDE FORÇA NOBRE. UM ABRAÇO FRATERNO.
De nada! Show!!! Esse conversor é a unica forma de utilizar o equipamento original do carro sem precisar passar fios. Ele tem um boa interface e já está regulado para o nosso carro.dayam.adams escreveu:dericducati escreveu:Boa Tarde.....dayam.adams escreveu:Buenas meus irmãos, Sou Proprietário de uma ML 350-2009, Antes de pegar ela eu tinha uma Triton, nela eu usava uma Central Multimídia. Pioneer SPH-DA138TV 2-DIN TELA 6,2 - TV DIGITAL, WAZE, SPOTIFY, BLUETOOTH.
Segue os Links
Central
Conversor
Só esqueci de acrescentar um ponto em minha resposta. Quando instalamos a central, ela conversou muito bem com os módulos de som, no entanto, o volume ficou muito sensível. Nós aumentávamos para o volume um na central e no som correspondia a mais o volume dez. Resolvemos esse detalhe com o conversor de saída amplificada para saída pré. Esse conversor possui um potenciômetro e conseguimos casar o aumento do volume pela central com o volume de saída nos falantes.
Esse outro conversor que citei é o mesmo que a galera usa para instalar aquelas caixas trios nos carros quando a central original não possui saída RCA.
link do conversor
Esse é um modelo. Existem menores, porém, se você for comprar, tem que se atentar se ele possui essa opção de ajuste que citei.
Grande abraço!
dericducati escreveu:De nada! Show!!! Esse conversor é a unica forma de utilizar o equipamento original do carro sem precisar passar fios. Ele tem um boa interface e já está regulado para o nosso carro.dayam.adams escreveu:dericducati escreveu:Boa Tarde.....dayam.adams escreveu:Buenas meus irmãos, Sou Proprietário de uma ML 350-2009, Antes de pegar ela eu tinha uma Triton, nela eu usava uma Central Multimídia. Pioneer SPH-DA138TV 2-DIN TELA 6,2 - TV DIGITAL, WAZE, SPOTIFY, BLUETOOTH.
Segue os Links
Central
Conversor
link do conversor
Grande abraço!
Sensacional. Como é curioso todo sistema dele. O q mais me deixou curioso foi o nível do Volume como vc explicou, wow.. Logo já me veio na cabeça um conversor com potenciômetro, Assim dá p maneirar com mais tranquilidade os ajustes.
» Trocando Audio 5 (Instalação de central multimídia em Classe B T245)
» Interface Multimídia.
» Multimidia para o C180 (2012)
» Central de Multimídia
» ML 350 2010 a 2012 - GPS da Alemanha? Como desbloquear e inserir mapa Brasil
