[Resolvido]Antena elétrica emperrada!
Resolvido [Resolvido]Antena elétrica emperrada!
Mensagem por tocadosgatos Sáb 5 Jun 2010 - 21:20
Olá amigos...alguem sabe me dizer onde encontro a antena eletrica para minha c280 (w202),nova ou usada,
parece q esta emperrada,quando ligo o som ela sobe completamente,quando desligo ela desce até a metade.
vlw...abrçs.
tocadosgatos
tocadosgatos
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 24/05/2010
Resolvido Re: [Resolvido]Antena elétrica emperrada!
Mensagem por festina Sáb 5 Jun 2010 - 21:59
Pode ser somente uma limpeza. Geralmente instaladoras de som fazem manutenção nestas antenas, não é dificil resolver.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por António Júlio Sáb 5 Jun 2010 - 22:23
eu uso um spray lubrificante...depois de ela totalmente levantada passa o produto de cima a baixo e depois liga e desliga varias vezes que volta ao normal...pelo menos comigo resulta, abraço.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por Mauricio Freitas Dom 6 Jun 2010 - 0:55
comigo também foi só limpeza com lubrificante, tipo WD-40 e deu certo
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Mensagem por baiano Dom 6 Jun 2010 - 10:55
Pode ser falta de lubrificação no corpo da antena, lipe com WD que ela provavelmente, voltará ao normal.
baiano
baiano
Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 14/03/2010
Interesses : paixao pela estrela de 3 pontas
Mensagem por tocadosgatos Dom 6 Jun 2010 - 19:13
Muito obrigado a todos pela dica...tentarei fazer a limpeza com esse desingripante e logo retorno para postar o resultado!!!
Tank´s.
tocadosgatos
tocadosgatos
Mensagem por Norton Gontijo Dom 6 Jun 2010 - 20:48
Em 4 anos ja arrumei a minha 2 vezes, na ultima troquei o macarao que eh o mesmo da linha GM Monza,Kadett,Vectra.
Paguei R$35,00 em um macarao novo.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por cleberjet Seg 7 Jun 2010 - 0:12
olá amigos
Finalmente posso falar aqui no forum de uma coisa que realmente entendo.
Normalmente Essas antenas emperram porque entortam, quando trancam em um galho de árvore o no portão de casa, ou ainda por falta de manutenção.
Em qualquer loja de som automotivo vc pode encontrar o telescopio da antena e se necessário tambem trocar a ponta dela que tem o que nosso amigo Norton chamou de macarrão, que nada mais é do que uma haste de plástico flexivel que vai se enrolando dentro da antena quando ela abaixa e é empurrada pra fora quando vc liga o rádio
O serviço da troca é bem simples pra quem tem um noção da coisa.
cleberjet
cleberjet
Número de mensagens : 193
Mensagem por Karl Fass. Seg 7 Jun 2010 - 7:44
Opa. As originais dos antigos tem miolo diferente das nacionais, ok? Não o "MACARRÃO" mas a haste extensível. As bitolas exigem uma certa adaptação de tamanho, gerando mal contato.
Mensagem por tocadosgatos Qui 10 Jun 2010 - 16:40
Bom...usei o wd 40 e nada...provavelmente terei de trocar o telescópio e o macarrao como disse os amigos acima,vlw mesmo,ainda retorno postando como resolvi!!!abrçs.
tocadosgatos
tocadosgatos
Mensagem por Norton Gontijo Qui 10 Jun 2010 - 17:38
No caso das antenas hirschmann das W202 a haste e macarrão da linha GM serve perfeitamente.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por ZIG MASTER Qui 10 Jun 2010 - 18:07
Caro Norton, vc sabe onde encontrar a haste com macarrão, cujo nome técnico é "del rin" ?
Foi só sair o tópico que a minha antena da W202, não quiz mais funcionar, ou seja subir a haste, muito embora o motor continue funcionando, sem dúvida deve ter arrebentado o tal "del rin".
Quando estava na moda estas antenas elétricas, cansei de trocar esta peça (tinha até estoque) na época eram as antenas da marca Truffi.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Laurival Qui 10 Jun 2010 - 18:49
Delrin, é o nome comercial do material que forma o "Macarrão", é um tipo de nylon.
Última edição por Laurival em Qui 10 Jun 2010 - 19:15, editado 1 vez(es)
Mensagem por Norton Gontijo Qui 10 Jun 2010 - 19:07
Zig eu compro aqui na minha cidade mesmo, uma lojinha chamada Eletrodivi que vende componentes para eletronica, mas creio que vai achar isto com facilidade ai em Sao Paulo.
Ate o tamanho do macarrao da antena do kadett eh igual da hirschmann so colocar ele passar bastante graxa branca e vai ter antena nova por muito tempo.
Depois vou fazer um passo a passo de como recuperar estas antenas, ja tenho as fotos mas estao meio perdidas nos meus arquivos.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Convidad 3 Sex 11 Jun 2010 - 10:02
Norton, faz isso mesmo que vai ser bem legal ter pra consultar. Afinal muitos de nós somos sujeitos a ter um probleminha desses.
Mensagem por Convidad Sex 11 Jun 2010 - 12:53
Eu não entendi porque é que tem que trocar o telescópio.
Mensagem por ZIG MASTER Sex 11 Jun 2010 - 13:08
Obrigado pela informação Norton.
Mensagem por ZIG MASTER Sex 11 Jun 2010 - 13:10
Epicco, o que ocorre é o seguinte:
O delrin vem junto com a parte superior da antena (último estágio), e para que haja perfeito acoplamento, normalmente se substitui as demais partes do telescópio.
Mensagem por Norton Gontijo Sex 11 Jun 2010 - 13:52
Eu nao disse que tem que trocar a haste/telescópio, isto so se troca quando empena ou quebra ele.
Zig o defeito da sua antena tambem pode ser a engrenagem interna, ela funciona como uma embreagem, eh partida ao meio e tem uma mola interna, mas um pino de plastico que apoia a mola quebra ai a engrenagem gira em falso.
Na minha antena algum "sabidao" ja tinha travado a engrenagem, por isto sempre quebrava o macarrao, depois de defazer a gambiarra a engrenagem voltou a amaciar o fim de curso do macarrao e nunca mais tive problemas com a antena.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Karl Fass. Sex 11 Jun 2010 - 14:12
Esse telescópio é que quando adaptado ao nacional, costuma dar mal contato, caindo muito o sinal da recepção.
Quem tem dúvidas, teste no AM.
Mensagem por Convidad Sex 11 Jun 2010 - 16:07
Não seria "telescópico"?
Mensagem por Karl Fass. Sex 11 Jun 2010 - 16:49
o telescópio da antena telescópica... :D
Mensagem por greg Ter 15 Jun 2010 - 20:08
caros
Como disse o Zig, até parece efeito psicologico!!
Eu li o tópico na quinta passada e no sábado a antena quebrou [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Agora ela ficou levantada. Quando ligo ou desligo, ouço o motor funcionando normalmente, mas ela não abaixa mais.
Ainda bem que temos o portal para nos ajudar a sair destas enrrascadas.
Vou procurar algum lugar para concertar e dar a informação da antena do Kadett que o Norton nos explicou acima.
gratos a todos!
greg
greg
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 24/06/2009
Interesses : ter um hobby !!
Resolvido Problema resolvido!!!
Mensagem por tocadosgatos Sex 18 Jun 2010 - 0:49
Tive mesmo que trocar o telescópio inteiro e o macarrão...
Tudo me saiu por R$60.00 com mão de obra.
Abçs...até mais!
tocadosgatos
tocadosgatos
Mensagem por greg Seg 28 Jun 2010 - 19:00
Procurei no google, nas listas telefônicas e internet e nada.
Não encontrei ninguem que trabalhe com antena eletrica (Truffi) em São Paulo nem em lugar algum .
Pelo que sinto, nem deve mais existir este fabricante!
Acho estou ficando velho [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] , meus filhos acham esta antena horrivel mas nas minhas lembranças, eu ainda acho elas o máximo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem].
Lembro da minha 1ª antena (fusca 1973) que tinha um gancho para levanta-la toda vez que quisesse ouvir o rádio.
greg
greg
