Cheiro de gasolina
Cheiro de gasolina
Desculpa fazer a pergunta de novo, eu tenho certeza que jah li no forum sobre isso, mas procurei e procurei e nao encontrei.
Entao, estou sentindo um odor de gasolina no meu Classe A sempre que saio com ele. Eu lembro de ter lido q pode ser uma mangueira. Alguem pode me dizer qual mangueira, onde eh a localizacao dele e se puder, colocar fotos?
Agradeco desde ja!
Abracos!
Agradeco desde ja!
Abracos!
sgtfonseca- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 18/04/2008
Interesses : Classe A
Re: Cheiro de gasolina
queremos ajudar........mas tem q ser mais especifico por favor.
cheiro de gasolina vem da onde?
o carro falha?
se vc viu onde e o vazamento coloque fotos.
o carro falha?
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Aas tantas num Corsa que tive um vazamento soh era visivel com o carro frio logo apohs ser ligado. Era uma mangueira relacionada ao regulador de pressao.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Nao sei exatamente de onde ta vindo o cheiro nao, mas eu creio que vem da frente. Nao ta ocorrendo nenhuma anormalidade nao, apenas o cheiro mesmo.
Costuma vazar em uma mangueira no formato de ferradura que sai da parede "corta fogo" e abastece a "flauta de injeção"(não sei os nomes técnicos). Se não achar a original troque por mangueira de injeção comum que é fácil de encontrar. Modele usando os dois calços que tem na original. É um paliativo.
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
Cheiro de Gasolina
Meu carro é do mesmo ano e modelo e também está cheirando gasolina em seu interior, não tenho certeza mas quando ele está desligado ao abrir o carro e entrar dentro se sente o cheiro, abaixou os vidros andou um pouco desparece. E não tem vazamento aparente, será que pode ser no bocal ou na aprte de alimentação do tanque (ja troqueia bomba de combustível). Alguém tem idéia...
Alexaikido- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 17/07/2008
Ou é filtro ou é a mangueira. Para isso não acontecer, é só a cada 2 anos no máximo dar uma revisadinha no sistema. Use peças originais, o barato sai caro.
- Número de mensagens : 5697
Andre, onde fica essa magueira que voce falou??? o meu ta horrivel o cheiro. alguns minutos dentro dele a camisa fica fedendo. rs
geilsonrm- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 15/07/2008
Interesses : Geral
Geilsonrm, o certo é revisar toda a linha de gasolina para isso precisa de um elevador geralmente o vazamento é no filtro.
PS: Não use citar para responder as mensagens, isso deixa o fórum poluido e lento. :pos:
» W 205 Classe C 200 2016 solta cheiro forte do Motor um bafo ( não é cheiro de gasolina )
» Roupas com cheiro de gasolina
» Cheiro forte de gasolina !!!
» Cheiro de Gasolina dentro do habitáculo - C280
» cheiro de gasolina no cofre do motor
