Disqueteira original Mercedes - R$ 380,00 ( completa: incluído o magazine / cartucho )
Disqueteira original Mercedes - R$ 380,00 ( completa: incluído o magazine / cartucho ) Empty Disqueteira original Mercedes - R$ 380,00 ( completa: incluído o magazine / cartucho )
Mensagem por motodr Seg 25 maio 2015 - 18:23
Caros Confrades, saudações!
Vamos lá, tenho sobrando uma disqueteira original Mercedes / Alpine que eu comprei por causa do cartucho / magazine, o fato é que paguei uma nota, está perfeita, já testei, mas não tenho o que fazer com ela, alguém está precisando de uma para completar o som original do carro? Esta disqueteira funciona com qualquer rádio que tenha a possibilidade de disqueteira - (que sendo toca fitas ou mesmo cd, tenha em um dos comandos o botão CD ou CDC), e que não seja ligação por fibra ótica. Está funcionando perfeita e o painel está ótimo, sem arranhões ou coisas do genero, vai sem o magazine mas pelo preço de R$200,00 (duzentos reais) - (eu paguei R$400,00).
Quem quiser, está em SP, se morar aqui e quiser testar é só combinar, e ainda, se precisar desesperadamente da disqueteira com magazine, posso repassar ela com o mesmo, mas pelo preço que paguei nela completa, ok?
Abs! E obrigado a todos.
Motodr
Última edição por Antônio Elias em Dom 28 Jun 2015 - 11:41, editado 4 vez(es) (Motivo da edição : título incluir preço e observação com relação ao magazine - última edição: novo preço e acrescentar a inclusão do cartucho magazine oferecido junto com a disqueteira a partir de 27/06/2015 conforme informado no tópico.)
motodr
motodr
Número de mensagens : 313
Data de inscrição : 08/11/2009
Interesses : Carros, Motos e bem viver.
Disqueteira original Mercedes - R$ 380,00 ( completa: incluído o magazine / cartucho ) Empty Re: Disqueteira original Mercedes - R$ 380,00 ( completa: incluído o magazine / cartucho )
Mensagem por motodr Qua 27 maio 2015 - 22:32
E aí turma? Tudo bem? O que houve? Tinha sempre alguém querendo disqueteira... Aí eu ofereço uma e ninguém teve nem um minimo interesse? Tá caro? 200?
motodr
motodr
Mensagem por motodr Sáb 27 Jun 2015 - 23:49
Olha aí turma! Tudo bem com todos? Arrangei um magazine/ cartucho da disqueteira! Ou seja, agora está completa! Só que agora com o custo de mais este item, ou seja, disqueteira completa com cartucho a 380 pratas. Que estiver precisando ou querendo é só falar!
Abs!! Peço para os moderadores por favor a gentileza de mudar o titulo para o preço de 380 e colocar que agora tem magazine / cartucho.
Obrigado!
motodr
motodr
Mensagem por Convidado 9 Dom 28 Jun 2015 - 11:40
Motodr, foram feitas as modificações e observações pertinentes para ajustar o novo à nova condição de venda, que certamente facilitará para quem precisa ou procura desse conjunto.
Sucessos!
Mensagem por motodr Seg 29 Jun 2015 - 6:48
Caríssimo Antonio, muito obrigado!!
Abs!!
motodr
motodr
Mensagem por Convidado 9 Seg 29 Jun 2015 - 11:31
Por nada Marcelo, sucessos!!!
Mensagem por Pedroalexrj Seg 29 Jun 2015 - 19:24
Boa pedida meu caro motodr...
Sinceramente, não sei qual 'e o modelo da minha...mas ateh colocaria nela...
vou ver e te falo...
espero que ninguém compre...kkkk
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Heber Freitas Sáb 4 Jul 2015 - 13:36
Olá Confrade, abraço.
 Eu necessito de um CD Changer completo para a minha CLK 320 2000, porém creio que o modelo original tem ligação por fibra ótica. Pode me confirmar ???
Heber Freitas
Heber Freitas
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 15/08/2014
Interesses : Informatica
Mensagem por motodr Sáb 4 Jul 2015 - 18:42
Meu caro Heber, como está?
Veja só, há uma enorme possibilidade do seu som usar fibra ótica, mas para garantir 100% só retirando o radio do painel, o que é muito simples se vc tiver as duas chavinhas para destravar e puxar o aparelho para fora.
Aí vc verá esta situação:
Esta é a tomada da fibra ótica e o plug elétrico da disqueteira
Esta é a traseira do rádio, veja que a tomada que tem apenas três fios é a tomada elétrica que sai do rádio e alimenta a disqueteira, e vc pode ver os dois fios laranjas que são as fibras óticas
Isto é o que vc encontra quando tira o rádio, a tomada maior são as ligações para o amplificador ou direto para os auto-falantes, a tomada preta mais fina é a elétrica para a disqueteira, a preta fina com dois olhos, um branco e um vermelho é a tomada da FO. e a redonda a antena.
Então, eu até tenho uma disqueteira de fibra, na verdade um conjunto inteiro de Audio 10 e disqueteira, pois as duas MBs que ainda tenho usam este sistema e tenho este conjunto como estoque para uma necessidade de reposição. Veja que uma é 99 e a outra é 2001, ou seja, pelo menos desde 99 já haviam sistemas com FO, então para saber ao certo qual é a sua, só tirando o rádio do painel, e principalmente é importante ver se já existem a disposição os dois cabos necessários para a disqueteira na instalação do seu carro. Se vc conseguir sacar o rádio, faça uma foto de toda a traseira do mesmo e será possível saber se mesmo tendo a tomada de FO., o seu rádio é capaz de comandar uma disqueteira com ligação análoga, é porque então na tomada de cima haverá mais pinos no rádio do que na tomada da foto que tem três fios ligados. Espero que não tenha ficado muito confuso.
Abs!
motodr
motodr
Mensagem por Heber Freitas Ter 7 Jul 2015 - 16:52
Ola camarada! Tudo bem, espero que com vc. tambem....
Meu conjunto é um Audio 20 com ligaçao de fibra ótica mesmo. A sonorizaçao é pessima tenho que refazê-la para que toque bem um bom e estridente rock, sem distorçao. Já pensei em trocar o sistema principal para um conjunto multimídia com saida de uns 50 W por canal, com GPS, WIFI, USB e processamento autonomo, tipo Android ou Windows mesmo, pena que no mercado nacional ainda não ha disponibilidade. Unico senão é tirar a originalidade da CLK. Abraços
Heber Freitas
Heber Freitas
Mensagem por Convidado 9 Ter 19 Jul 2016 - 15:02
Confrades, como o post do Motodr já está dentro das novas regras dos classificados, este anúncio foi movido para esta recém criada área Geral de Classificados de peças e acessórios.
Yamada, apenas para controle nos confirme por fineza: os equipamentos continuam à venda? No encerramento do anúncio, favor avisar para movermos para o nóvel arquivo desta seção.
Mensagem por andrefwsouza Ter 19 Jul 2016 - 18:01
Ja foi vendido o magazine?
andrefwsouza
andrefwsouza
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 01/06/2016
Interesses : R129
Mensagem por ekipe Seg 10 Abr 2017 - 16:05
Você está vendendo a com modelo de fibra ótica?
ekipe
ekipe
Número de mensagens : 193
Data de inscrição : 13/03/2008
Interesses : Carros, música, audio
Mensagem por motodr Sex 14 Abr 2017 - 19:03
Caríssimo ekipe, como vai? Me perdoe a demora em responder, mas estava super enrolado em um trabalho. Então a situação é a seguinte: Esta disqueteira que eu estava oferecendo já foi para um confrade, mas ainda tenho um conjunto inteiro de Audio 10, Head Unit e disqueteira. Se vc tiver interesse, por favor entre em contato por MP e me passe seu contato para conversarmos ao vivo, pode ser? Aguardo e aqui vão umas fotos do conjunto novo. Abs!!
motodr
motodr
