água no assoalho atrás do motorista
Pessoal, comprei um C200 e estou adorando mas quando peguei chuva entrou bastante agua no assoalho traseiro do lado do motorista. Acho que esta entrando por cima pois deixei na chuva e molhou essa parte mas também passei por muita agua empoçada e penso que entrou por baixo também. Alguém já passou por isso?
ALEXANDRE SOARES RAMOS- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 26/05/2019
Interesses : FORUM
Re: água no assoalho atrás do motorista
Olá Confrade Alexandre, como vai? Seja bem vindo!
Solicito que faça a sua apresentação para que possamos conhecê-lo e recepcioná-lo da maneira adequada. Veja aqui: https://www.portalmercedes.com/t29984-orientacoes-para-apresentacoes-de-novos-membros-uso-de-areas-tecnicas-e-de-codinome
Com relação ao problema relatado, você já verificou as borrachas de vedação das portas? Olhe em toda a extensão delas para identificar se tem alguma falha, dobra, etc. Leve o carro a uma oficina e peça para colocarem no elevador. Verifique detalhadamente o assoalho.
Um abraço!
Um abraço!
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Se não funcionar as dicas do Eloy, confira um caninho atrás da parede corta fogo que recebe a água de chuva entra naquela grelha junto ao caput e faz o escoamento por baixo para fora do carro, se estiver obstruído o excesso água que volta transborda, entra cabine e acha caminho por baixo dos carpetes. Ou então se tiver teto solar, há drenos para parte frontal e traseira, abre o teto, ache os dutos nas extremidades da calha do teto solar, preencha os 4 drenos com água, onde não escoar por baixo junto caixas de rodas está entupido, aproveita a água para amolecer a sujeira e passa junto no tubo com cuidado uma guia flexível de eletricista fazendo movimento de vai e vem até escoar a sujeira e limpar a tubulação, geralmente são essas as causas mais prováveis.
Realmente me esqueci do detalhe dos drenos do teto solar que podem estar entupidos.
Valeu a dica!
Valeu a dica!
Eu comecei a incluir a limpeza destes drenos do teto nas minhas revisões pra garantir que nenhum esteja entopido, dica do confrade dono da StarCar (especializada de Vitoria - ES). Ele sinalizou que estava acontecendo com certa frequencia, mas nao aparecia nada molhado atrás do assoalho do motorista, e sim no proprio forro do teto.
Confrade, da uma ligada pra essa oficina, tem os dados caminho das pedras
Rafael Possatto Gaigher- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 29/10/2017
Interesses : Mecanica
Na minha antiga W203 uma vez estava pingando ágia próximo aos pedais, vindo de um dreno mas nao lembro direito qual a função dele.
Seria possivel essa agua próxima aos pedais escorrer para a parte traseira, acho que vale checkar também
» CLA 200 - agua no assoalho traseiro em frente ao banco do passageiro do lado do motorista
» [Resolvido]Água no assoalho do motorista - solução infiltração pelo teto solar
» Infiltração de água no assoalho da W168 | Motorisa e Passageiro.
» Acabamento no assoalho w204
» CLK 200 1997 vasa àgua lado do motorista.
