Primeira postagem após apresentação!!!
Bom tarde a todos os confrades!!!
Na apresentação e no tópico "como chegou ao fórum" não coloquei como cheguei a minha MB ....até porque não estava no propósito da pergunta, mas imagino que exista muitas histórias pitorescas em relação a esse tema.
Eu particularmente não me imaginava proprietário de veículo dessa marca, estava procurando um Corolla quando nessa pesquisa me deparei com uma Mercedes CLC 200 k prata ...Foi amor a primeira vista!!
Me interessei pelo carro, mesmo sem conhecer nada sobre a marca, me arrisquei.....me surpreendi positivamente, só lamento hoje, o antigo dono não ter dado ao carro os cuidados que o carro merece....Mas agora ele tem um dono zeloso e que vai cuidar dele, e por isso e pra isso procurei me informar sobre a marca e como já disseram encontrei amigos que vão sem dúvida alguma me ajudar a fazer isso, me emprestando sua experiência e paciência....nunca havia participado de nenhum fórum até hoje, e portanto peço desculpas pela falta de jeito , mas eu aprendo rápido...por vezes tento navegar nos tópicos a procura de respostas para não ser repetitivo nas dúvidas, que no meu caso ainda são muitas.
Pra não incorrer no erro de escrever no fórum em lugar errado, preciso até uma orientação básica, tenho uma MB clc 200 k 2010, pelo que já notei é uma C204, assim que devo me referir ao meu carro aqui? para tratar de assuntos técnicos ou dúvidas tenho que ir a um grupo de C204? Apesar das minhas duas alegrias que foram a MB e esse espaço com os amigos minhas dúvidas também são em relação ao carro e ao fórum, tenham um pouco de paciência comigo..ok Um forte abraço a todos!!! Acredito que o valor do conhecimento esteja no momento que passamos a frente ele e não quando ele chega.
Oridio J.Pereira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 25/04/2017
Interesses : informações gerais
Re: Primeira postagem após apresentação!!!
Orídio, boas vindas à Confraria e esteja em Casa.
Com relação à sua CLC, correto, a área técnica do modelo é esta:
E a CLC é uma carroceria muito interessante, aprecio bastante, design despojado e prático, mecânica robusta, excelente máquina, com certeza fez boa escolha.
Na prática, esse modelo montado em JDF compartilha uma série de componentes da parte mecânica e eletro-eletrônica com a carroceria W204 e algumas coisas de W203 e etc, por isso muitas das vezes se aproveita conteúdo técnico extraído dos debates de sedan Classe C, E e por aí vai, normal no fórum, não se acanhe portanto em participar de debates deste e de quaisquer outros modelos.
A divisão dos assuntos é temática e à medida do possível feita por carroceria (quando a informação ou dica é aplicável a vários modelos há uma seção dedicada a esses casos em "Dicas de Manutenção"), portanto essa estruturação temática por modelos que se complementa entre si entre as diversas áreas, nada é estanque, apenas voltada para uma melhor organização do conteúdo no fórum e facilitar pesquisas para quem precisar.
Agora a pesquisa realmente é uma ferramenta interessante, o Carto e Beto Tzero abriram posts comentando sobre forma mais otimizada de usar esse recurso, quando você tiver uma dúvida e não souber onde perguntar, não hesite e abra tópico, o importante é que você faça a pergunta, apenas anote neste caso para o Moderador fazer a gentileza de verificar se está no local certo e realocar, isso também é algo normal no dia-a-dia de qualquer fórum, fique tranquilo, interaja com as pessoas da melhor forma que lhe for possível, e você está certíssimo, para os membros do Staff do Portal a prioridade deve ser sempre o compartilhamento de informação que possa ser útil ao próximo.
Prazer recepcioná-lo.
Seja bem vindo, Orídio. Você começou em grande estilo, com uma CLC... Parabéns!!
Não se acanhe em perguntar, aliás veja as orientações do mestre Antônio Elias.
Eu participava de outro Fórum quando encontrei este, Mas na época não conhecia nada de MB's (hoje ainda estou apenas engatinhando) e ficava pensando: caramba... "W" isso..."W" aquilo...o que será que esse pessoal está dizendo... kkk
Fique tranquilo que você "pega o jeito" rapidamente.
Forte abraço!!
Forte abraço!!
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Quanta gentileza na acolhida...
Boa noite!!
sou grato pela gentileza da acolhido pelos amigos...
Como disse antes eu lamento que o dono anterior do carro não tenha dado a devida atenção ao carro....nesse caso terei que fazer algumas manutenções preventivas já posso dividir alguns probleminhas que estou enfrentando:
1º: a partida dela está longa, não é toda vez que acontece, mas muitas vezes ela demora um pouco a ligar o motor....por onde começar para resolver isso?
2º: tem uma indicação de manutenção B que não achei onde apagar, se é que é possível fazer pelo próprio carro....
3º tem duas outras indicações de luz demarc. direito e esquerdo que estão no painel e não consegui remover através das configurações.
4º Uma dúvida que tenho em relação aos pneus e bicos ...originalmente ela deve vir com pneus runflats e está com pneus comuns devo recolocar os pneus originais ou não faz tanta diferença? levei a um desses caras que reformam rodas para dar uma olhada e ver o que é possível melhorar,pois o carro merece uma roda em ordem , assim como todo o resto no meu ver, ele medisse esses bicos são comuns. logo os sensores não desses que vão junto ao bico...boiei nessa hora...rs...rs falou sobre eles ficarem presos numa cinta na roda ou mesmo no carro na suspensão fiquei com essa dúvida em relação aos bicos.
5º: tenho que fazer uns pontos com martelinho de ouro parece que pegou granizo no capot teto...e outros lugares...minha idéia é deixar o carro em ordem e sou detalhista
No capot tem um amassadinho, que segundo o antigo dono na estrada caiu de um caminhão um parafuso e marcou mais profundamente o capot teria um serviço de micro pintura somente nesse local?
6º: precisa de uma boa higienização e hidratação no couro
7º: o farol está um pouco embaçado...será que se troca a lente?
Vou parar por aqui senão vão mandar eu trocar de carro...kkkk
Como podem perceber tenho diversão por um bom tempo.
A todos uma ótima noite!!!
Orídio como você mesmo disse, tens "diversão" por um bom tempo...
Olhe, é consenso entre os confrades, que mecânico "genérico" não é a melhor opção para realizar reparos em Mercedes. Você vai investir tempo, dinheiro e paciência e quase nunca o resultado será satisfatório.
Como você mora em São Paulo, Capital você não terá problemas em encontrar um bom reparador. Faça isso: leve o carro para que ele lhe aponte eventuais problemas existentes e faça uma revisão inicial no carro.
Aconselho que você utilize o botão "buscar" existente no alto da página sempre que necessitar de algum auxílio técnico para reparo. Claro que você pode pesquisar no Portal e postar a tua dúvida, mas verifique antes se o assunto já não foi discutido aqui.
Para facilitar a tua busca, indico este "link":
Ali pertinho do Aeroporto de Congonhas tem a oficina Avanti, do João Bosco que é um profundo conhecedor desses carros. Fica apenas como dica e claro que existem outros ótimos profissionais aí pela tua região.
Outra dica é que você pode adquirir peças com alguns de nossos Confrades que se dedicam à essa atividade.
Sugiro que você poste algumas fotos dessa maravilha na "Galeria". O pessoal gosta de ver.
Forte abraço!!
Forte abraço!!
Caminho das pedras é uma ótima opção mesmo!!!
Bom dia caros confrades!!
Estou ainda me acostumando com o fórum, estou um pouco perdido no mapa...rs
Eu fiz uma breve relação das coisas que preciso fazer na minha menina...não é minha intenção ser repetitivo nos tópicos vou procurar nas devidas áreas....só preciso encontra-las...rs..rs vou fazer umas fotos e fazer num outro momento um antes e depois. já que não comecei mexer ainda.
Tenham todos um ótimo final de semana!!!
Olá!, confrade, Oridio! Seja muito benzvindo ao "portaldasestrelas"!
Parabéns pela aquisição da sua estrela! Com paciência logo verá que ela ficará brilhando outra vez!
Um fraterno abraço amazônico para você.
Ademir
Ademir
Ademir Guimarães- Usuário Prata
- Número de mensagens : 474
Data de inscrição : 11/06/2015
Interesses : Automóveis Mercedes-Benz
» postagem de fotos
» Avalie seu modelo - Siga o padrão de postagem
» Apresentação
» Apresentação
» apresentação
» Apresentação
» Apresentação
» apresentação
