Avisos de falhas airbag
Avisos de falhas airbag Empty Avisos de falhas airbag
Mensagem por Luis Yamamoto Seg 23 Jan 2017 - 19:24
No  painel do meu C180 2011, apareceu dois avisos de "Falha à frente lado direito e esquerdo do airbag" não houve colisão nem mesmo encostei o carro em nenhum obstáculo. Isso é normal acontecer ? Alguém teve esse mesmo problema que o meu ?
Luis Yamamoto
Luis Yamamoto
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 23/01/2017
Avisos de falhas airbag Empty Re: Avisos de falhas airbag
Mensagem por Convidado 9 Ter 24 Jan 2017 - 2:16
Luiz, mesmo nos casos que tenha havido algum problema já resolvido, aviso de avaria de SRS não reinicia sem reset e redefinição de parametros feito com scanner.
Normal acontecer não é, o sistema SRS monitora airbags, unidade de controle, limitadores cintos e sensores que você mencionou, pode ter ocorrido baixa tensão no sistema elétrico. Sua W204 fica muito tempo sem uso?
Mensagem por michellcm Sex 27 Jan 2017 - 11:30
Tive que trocar a bateria... A minha começou a apresentar sintomas de que iria falhar, até que falhou quinta passada... A questão é que o "hold" havia parado de funcionar, bem como um aviso no painel de que o ILS tb não estava funcionando (ele ligava, mas não exercia a função cornering), devida à pouca potência. O curioso é que o start/stop continuou funcionando...
Troquei na sexta e os avisos sumiram, bem como o hold voltou a funcionar normalmente... Então, fica aí o relato de que baixa carga de bateria faz com que algumas funções de fato parem de funcionar. Abs!
michellcm
michellcm
Número de mensagens : 93
Data de inscrição : 28/02/2016
Interesses : -
Estado : Goiás
Mensagem por Pedroalexrj Sex 27 Jan 2017 - 13:33
Então meu caro Michel.
Esse lance de corrente é fogo...
Na minha, que é ano 1996, eu tive problema no "regulador de voltagem" do alternador, q não estava cortando a corrente pro limite de 12volts.
Resultado, o carro não acelerava...ou seja, no meu caso, o corpo de borboleta ficava louco, e o carro não acelerava...só andava se ligasse TUDO DO CARRO, digo, AR COND. LUZES, LIMPADOR e tal...daí...o consumo aumentava, e por consequencia, o carro andava...
Mas...descobri que era ele...troquei...e acabou o problema.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por michellcm Sex 27 Jan 2017 - 13:55
Amigos, postei no tópico errado... Rsrs... Era pra postar no tópico "função hold parou de funcionar": [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Eu tava com esse tópico aberto e postei aqui sem querer... Lá naquele tópico fala da bateria... Enfim, a troca de bateria não tem nd a ver com esse tópico e o meu carro não apareceu nenhuma falha de air bag... Rsrs... Peço desculpas!
michellcm
michellcm
Interesses : -
Estado : Goiás
