Existe algum mecanismo de prevenção em caso de curto?
Existe algum mecanismo de prevenção em caso de curto? Empty Existe algum mecanismo de prevenção em caso de curto?
Mensagem por machadosl Sáb 28 Jan 2017 - 20:13
Caros confrades, a minha pergunta estranha se deve ao seguinte fato: Hoje à tarde removi a minha Estela (E240) da garagem para fazer um serviço no carro de um colega, mais ou menos 3 horas depois abri meu carro com o controle e assim que coloquei a chave na ignição ele ligou e apagou 100%, nada de eletricidade.
Bem, abri o capô para medir a voltagem mas a porcaria do meu multimetro estava sem bateria, fucei o que pude, girei a chave dos farois e nada ligava. Ao bater o capô, o carro liga os faróis (tinha deixado o botão dos faróis ligado). Dei a partida e tudo Ok.
Depois, os avisos ABS, BAS, ESP acenderam e assim que manobrei se apagaram.
Dentro da garagem a luz do Air Bag acendeu por quase 1 minuto, e do nada ao virar o volante apagou (???????).
Inspecionando melhor o carro, vi que um maldito rato atacou o carro e roeu o fio que liga o compressor do ar condicionado e acho que essa foi a causa da doideira elétrica do carro. Já isolei o fio e vou trocar o compressor (tenho um reserva a caminho e este ja não estava eficiente).
Aí o motivo da pergunta, tem algum sistema de proteção?
Outra, se alguém souber eu agradeço quem me der uma dica de como espantar ratos e tirar o cheiro da urina deles.
Me desculpem pelo longo relato e obrigado pela atenção.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Existe algum mecanismo de prevenção em caso de curto? Empty Re: Existe algum mecanismo de prevenção em caso de curto?
Mensagem por Marujo_BSB Sáb 28 Jan 2017 - 21:04
Meu caro amigo vi muitas "solucoes" na internet, alem do obvio gato:
1- Rodents don’t go anywhere they believe predators are lurking.
Sprinkling crystalized fox urine around your parking space is a possible solution, although you shouldn’t put it in your engine compartment because it could get into the ventilation. The item is actually pretty easy to find, at places like Home Depot, Amazon and even a site called predatorpee.com.
(" Os roedores não vão aonde eles acreditam que os predadores estão à espreita.
Aspersão de urina de raposa cristalizada em torno de seu espaço de estacionamento é uma solução possível, embora você não deve colocá-lo em seu compartimento do motor, porque ele poderia entrar na ventilação. O item é realmente muito fácil de encontrar, em lugares como Home Depot, Amazon e até mesmo um site chamado predatorpee.com.")
2- Q For a solution to rats eating electrical insulation in cars — spray with pepper spray every six months. However, if you do, make a sign and laminate with clear packaging tape that says “WARNING: Electrical wiring and other parts coated with pepper spray” and use duct tape to tape it to the underside of the hood. This saves your mechanic from unknowingly rubbing his eye or nose after working on your car and getting a big surprise.
("Para uma solução para ratos alimentando isolamento elétrico em carros - spray com spray de pimenta a cada seis meses. No entanto, se você fizer isso, faça um sinal e laminado com fita de embalagem clara que diz "AVISO: Fiação elétrica e outras peças revestidas com spray de pimenta" e use fita adesiva para fita-lo para a parte inferior do capô. Isto conserva seu mecânico do unknowingly esfregando seu olho ou nariz após trabalhar em seu carro e começar uma surpresa grande.")
3- Q I was visiting my son’s family in Las Vegas, and my Buick was running rough. When I took it to the dealer — rats! He suggested after a hefty repair bill that I put moth balls around under the hood. He said that would deter the rats. … I found a solution via UC Davis. Put mothballs in four old nylon stockings and put one stocking on the top of each tire when it is parked. Seemed to work. … Rodents don’t like the smell of the mothballs.
("Q Eu estava visitando a família do meu filho em Las Vegas, e meu Buick estava funcionando áspero. Quando eu levei para o revendedor - ratos! Ele sugeriu depois de uma conta de reparação pesada que eu coloque bolas de traça em torno sob o capô. Ele disse que dissuadir os ratos. Encontrei uma solução via UC Davis. Coloque bolas de naftalina em quatro meias de nylon velhas e coloque uma meia na parte superior de cada pneu quando estiver estacionada. Parecia trabalhar. ... Os roedores não gostam do cheiro das bolas de naftalina.")
4- Essa ultima eu achei f....: Uma fita com pimenta: http://www.consumerreports.org/cro/news/2014/04/how-to-protect-your-car-from-rodents/index.htm
Boa sorte, espero ter ajudado.
Número de mensagens : 2916
Mensagem por machadosl Sáb 28 Jan 2017 - 22:39
Obrigado Oswaldo, gostei do uso da pimenta e das bolas de naftalina, vou tentar primeiro a da pimenta, pois tenho muita aqui em casa. O pior é saber pelas câmeras de video que os ratos vem da casa da vizinha que é uma porca, só joga a comida para os cachorros dela e não limpa o quintal, nem parece que moro em uma região de classe média alta.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Marujo_BSB Sáb 28 Jan 2017 - 23:10
Tb recomendam deixar o carro com o capo aberto (a noite) para nao ficar muito confortavel para os bichinhos...
Mensagem por machadosl Dom 29 Jan 2017 - 6:34
Hummm, acho que terei que providenciar um pequeno refletor de leds dentro do cofre do motor.
machadosl
machadosl
Mensagem por Raf Seg 30 Jan 2017 - 1:48
Sergio segue abaixo um link falando sobre o uso repelente eletrônico.
Acredito que para o seu caso será bastante útil.
http://www.anda.jor.br/09/01/2016/repelir-ratos-machuca-los
SDS
Rafael
Raf
Raf
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 23/10/2011
Interesses : conhecimento
Mensagem por Raf Seg 30 Jan 2017 - 1:57
Sergio o link do repelente é esse:
http://belezavegan.blogspot.com.br/2013/10/como-lidar-com-ratos-dentro-de-casa.html
SDS
Rafael
Raf
Raf
Mensagem por Convidado 9 Seg 30 Jan 2017 - 2:13
Já usei produtos químicos mesmo, neste link tem uma publicação da Embrapa que pode ajudar complementar o assunto:
http://www.cnpsa.embrapa.br/sgc/sgc_publicacoes/publicacao_c6g65n3m.pdf
Mensagem por machadosl Seg 30 Jan 2017 - 7:17
Obrigado gente, por enquanto eu apliquei um spray de pimenta pela forração do carro e até agora está tranquilo. Infelizmente os ratos vão continuar circulando enquanto a vizinha continuar com a sujeira no quintal dela... Vi os videos da câmera de vigilância.
Agora, quanto ao dispositivo que fez o carro apagar 100% da parte elétrica, eu desconfiei do módulo K40 só que, não encontrei um fusível queimado nele.
Próximo passo, inspecionar os fios que saem do alternador.
Ah, o carro está normal de novo, mas é que eu quero saber o que fez ele apagar, afinal se eu não descobrir o problema ele pode voltar.
Obrigado a todos pela ajuda.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por luiz oliveira Seg 30 Jan 2017 - 12:34
olá sérgio, minha opinião: compra um gato. rs rs rs
forte abraço
luiz oliveira           cabo frio        rj
luiz oliveira
luiz oliveira
Número de mensagens : 1619
Mensagem por Lobo Ter 31 Jan 2017 - 8:58
O modulo K40 eh o overvoltage relay ? Se sim, e se o fusivel dele tivesse queimado, toda a parte eletrica do carro voltaria ao normal ?
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por machadosl Ter 31 Jan 2017 - 11:05
Acredito que sim Lobo, mas não tenho certeza absoluta, estou me baseando no que li nos fóruns do exterior.
Quanto ao gato, estou adotando o do vizinho do final da rua, já deixei uma caixa de areia para ver se ele usa aqui em casa hehehehehehehehehe
machadosl
machadosl
Mensagem por luiz oliveira Ter 31 Jan 2017 - 11:57
não se esqueça de providenciar uns quitutes para o bichano. pouca coisa pois de barriga cheia não vai dar bola para os ratos. rs rs rs
forte abraço
luiz oliveira
luiz oliveira
