Dúvidas na CLC 200
Dúvidas na CLC 200
Boa noite confrades!
Finalmente consegui comprar a primeira mercedes! Uma clc 200 2010/2011 plus com 29 mil km! E tenho algumas dúvidas
1 - O bluetooth serve apenas para atender celular? Não tem usb no carro?
2 - Até aonde vai a cortina do teto do carro? Principalmente no teto traseiro?
3 - Como utiliza aquele prendedor do cinto?
4 - Como funciona a abertura da porta por proximidade? Tentei tentei e não consegui
5 - Como zera os odômetros?
Me desculpem o tanto de perguntas, peguei o carro HOJE! Estou muito contente com a aquisição. Obrigado pela ajuda!!!
calvinsantos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 49
Data de inscrição : 02/02/2014
Re: Dúvidas na CLC 200
Respondendo:
Não tem USB no som original. O bluetooth é apenas para ligações.
A cortina fecha por completo, ou seja, tampa completamente a lamina de vidro.
Não sei o que é o "prendedor do cinto", poderia enviar uma foto?
Nem sabia que isso existia. Existe alguma menção a esse sistema no manual?
Tive o mesmo problema e me senti um bu.rro. Aquele clássico botão no painel está do lado esquerdo do motorista próximo ao mostrador de velocidade. Coloque na tela que deseja resetar através do volante e segure o botão no painel.
frsmachado- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 10/11/2016
Interesses : Carros e Motos
Obrigado confrade!
Ontem li um pouco e consegui pesquisar alguns acessórios do som que fazem ela ter usb, porém não achei nenhum vendedor de fora que envia para o Brasil.
Já vi que a cortina do meu teto não enrola inteira, na parte traseira, vou lubrificá-la e ver se ela roda novamente
Não sei se chama prendedor do cinto,é como se fosse um suporte que não sei para o que serve. No momento não achei foto, mas é um plástico preto que vai perto da coluna, seria uma espécie de guia do cinto?
O odômetro descobri bem tarde, fui mexer no carro e achei o botão escondido, antes de zera estava apertando no meio dos comandos do volante achando que tinha algo ali!
A abertura das portas no manual não cita nada, mas pelo que andei lendo por cima o carro tem
Obrigado!!
Obrigado!!
O "prendedor do cinto" é so uma guia mesmo. Como o carro tem apenas duas portas, elas são maiores dificultando pegar o cinto para colocar. A guia faz que o cinto fique mais facil de alcançar.
Se descobrir algo sobre a abertura das portas, por favor poste aqui, pois eu também não sei sobre isso.
A abertura por aproximação é o nome que se dá para a abertura pelo controle. Nada excepcional.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
» Duvidas
» Como você chegou ao Fórum Mercedes-Benz Brasil?
» Duvidas...
» Duvidas, Duvidas e + Duvidas...
» Classe C 2019 - Facelift
» Duvidas...
