Apresentação Rodolfo
Apresentação Rodolfo Empty Apresentação Rodolfo
Mensagem por Rodolfo Lima Qui 1 Dez 2016 - 10:47
Olá, meu nome é Rodolfo, tenho uma Mercedes C-280 touring 1998 há um ano.
Meu objetivo no fórum é a troca de informações e ajudas.
Agradeço a todos desde já.
Mercedes com 90.000km, excepcional estado de conservação, mas há alguns problemas com meu carro.
Funcionamento praticamente normal de todos os itens, motor e cambio funcionam normal a baixas rotações até 3000rpm, trocas de marchas suaves, após esta rotação, há um leve tranco ao trocar as marchas.
Corte de giro com +-4500 rpm
Algumas situações de falta de força no motor, e reposta de aceleração muito lenta.
Oleo do cambio e filtro, trocados com 85.000km.
Luzes espia no painel acesas BAS, ASR, SRS. (algumas vezes o ABS).
Já tentei passar 2 Scanner, e nenhum conseguiu acessar os módulos do carro.
Se alguém possuir algo a ajudar agradeço muito (principalmente a questão da leitura do Scanner).
Obrigado a todos.
Rodolfo Lima
Rodolfo Lima
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 18/09/2015
Interesses : Informações e carros
Apresentação Rodolfo Empty Re: Apresentação Rodolfo
Mensagem por machadosl Qui 1 Dez 2016 - 19:46
Bem vindo Rodolfo!
Quanto ao scanner, nem todos scanners lêem as mercedes, por isso o pessoal aqui fala em usar o Star diagnosis que as concessionarias MB costumam ter.
Quanto as luzes ABS, BAS, ASR pode ser desde o problema no interruptor que fica no pedal do freio, sensores do ABS de uma das rodas ou o módulo do ABS. O mais barato de resolver é o interruptor do pedal do freio, tem até alguns tutoriais na internet de como troca-lo. Os outros, como são mais caros, eu recomendo o uso de um scanner.
Quanto ao corte de giro aos 4500rpm também pode ser algo simples como a troca do filtro de combustível com o seu regulador de pressão como a bomba de combustível, mas sem ter como medir a pressão na linha não vale a pena mexer. Depois eu pensaria em outros sensores como MAF.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por W204 Qui 1 Dez 2016 - 23:38
Seja bem vindo!
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Carlos Alfredo Sex 2 Dez 2016 - 14:00
Bem vindo ao grupo. Aqui em Porto Alegre existem oficinas que fazem a leitura e podem diagnosticar os problemas que vc está enfrentando. Vindo por essas bandas entre em contato que passo os contatos. Abraço
Carlos Alfredo
Carlos Alfredo
Número de mensagens : 465
Data de inscrição : 08/03/2010
Interesses : veículos mercedes
Mensagem por Valdinei Nelvo Seg 5 Dez 2016 - 16:13
seja bem vindo meu caro
abraços
Valdinei Nelvo
Valdinei Nelvo
Número de mensagens : 285
Data de inscrição : 24/04/2015
Interesses : Fornecimento de Peças
Estado : Mato Grosso do Sul
