Restauração - MB 280s - 1975
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W116 - 1972 a 1980
Em agosto encontrei minha Mercedes, sempre foi um sonho ter um carro com a estrela no capo, o carro estava estacionado em uma garagem, parado a muito anos, descobri que são pelo menos dez anos hibernando.
O carro parado é difícil de avaliar, a principio estava bom, o interior que estava ruim, tem um furo no banco do motorista, o painel esta rachado, falta as borrachas dos pedais de freio, embreagem e acelerador e com certeza outras coisas que ainda não vi.
Por fora esta com a grade desmontada, faltam dois frisos, o retrovisor do lado do motorista está desmontado, acho que quebrou alguma peça, os frisos e emblemas estão completos.
A pessoa que me vendeu o carro indicou que levasse ele para o Nicacio, fui até a oficina e vi que realmente ele é bom, só tem Mercedes parada lá e de todos os anos e modelos, mas não conseguir levar, depois de 3 meses esperando uma vaga desiste e deixei com um mecânico que fica próximo de minha casa, no Ipiranga.
Então começou a brincadeira, o primeiro passo foi fazer os freios, estava tudo ruim, foram refeitos hidrovacuo, pinças, pastilhas, cilindro mestre, mangueiras, só não conseguiu achar os discos.
Na parte do freio ainda temos um problema com o cabo do freio de mão, esta travado e para soltar precisa sacar o rolamento do cubo, se alguem tiver alguma dica de como resolver fico grato.
Na dianteira os braços da direção estavam empenados e vamos ver o que mais vai parecer.
Segunda Etapa: lavar o tanque de combustível, a gasolina estava podre, preta e as mangueiras se desfizeram, tudo trocado e no lugar.
Terceira Etapa: carburador, ainda não foi desmontado, o carro esta ligando e já esta dando lenta, já foi visto que tem uns gigles fora do padrão, vamos ver se vai ser necessário abrir.
Quarta Etapa: alguns cabos e fio estavam desencapados e quebrados, o alternador na carregava, foram feitos os reparos e já esta carregando.
O carro já da sinal de vida, o motor para esta bom, ainda falta muita coisa para ver.
Vou postando e no final dando tudo certo faço a indicação da oficina.
Aceito sugestão e dicas.
lopessdan- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 12/08/2016
Interesses : Peças Encontros
f_zechetti- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 166
Data de inscrição : 09/08/2015
Interesses : 280SE 1973 / 280C 1978
Re: Restauração - MB 280s - 1975
Se for fazer funilaria e pintura eu conheço uma oficina em São Caetano que é nota 10. Trabalho muito bom, preço justo, não enrolam e nem ficam pedindo adiantamento de $$. Vai pagando conforme o trabalho vai sendo feito.
Fiz um Camaro com eles.
Auto Pintura Modelo http://www.autopinturamodelo.com.br/
Obrigado pela dica Zechetti, quando chegar a hora da pintura passo lá para dar uma olhada e fazer um orçamento.
Como o carro estava parado a muito tempo, tem muito detalhe para fazer, pode ser que ainda tenha muita surpresa pela frente, vou fazendo aos poucos.
Mais uma vez agradeço a ajuda.
Bom dia lopessdan,
O carro é o da foto do seu avatar? Belo mercedes... mas se não for pedir muito, poste fotos das etapas da restauração dele, por aqui os confrades gostam de acompanhar a volta à vida desses belíssimos exemplares. Parabenz pela aquisição !
C_Brasil- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 27/07/2016
Bem, vou dar uma dica, como o carro estava parado, compre uma lata de WD40 e aplique em todos os parafusos e porcas que for mexer pelo menos uma semana antes de tentar soltar. Em geral a ferrugem faz uma "solda" que é uma maravilha, para não dizer o contrário. Espero que não tenha muita coisa para fazer, mas pelo que você descreveu já começou do jeito certo.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]" />
[img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/img]
» Restauração 450 SL 1975
» Restauração 280S
» vende 280S 1975 ?
» Restauração 280s 1983 do Maluhy
» W116 280S 1975 - R$ 50.000,00 (EXCLUIDO)
» Restauração 280S
» vende 280S 1975 ?
