Vazamento oleo de cambio quando da ré (W 202)
Vazamento oleo de cambio quando da ré (W 202) Empty Vazamento oleo de cambio quando da ré (W 202)
Mensagem por wiltonsp Seg 19 Dez 2016 - 22:29
Prezados, boa noite!
Resolvi fazer uma manutenção em todos os fluidos da C-280 Sport 1995, motor cambio, diferencial. até ai, tudo certo!
acontece que comecou vazamento no cambio, foi trocado filtro e junta do mesmo, achei que a junta poderia estar "mordida"mas desmontamos e montamos novamente, tudo certo....
ai veio o misterio.... quando engato a ré e ando....fica um rastro de oleo, quando paro e coloco no drive....anda limpo...
o que seria??? um pai de santo resolve??? benzedeira??? kkkk
aguardo uma orientação de  vcs.
Forte abraço
Wilton - São Paulo
wiltonsp
wiltonsp
Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 05/04/2016
Interesses : Informações
Vazamento oleo de cambio quando da ré (W 202) Empty Re: Vazamento oleo de cambio quando da ré (W 202)
Mensagem por wiltonsp Ter 20 Dez 2016 - 18:18
ninguem nunca viu esse fenomeno que estou passando??
abraços
wiltonsp
wiltonsp
Mensagem por Pedroalexrj Ter 20 Dez 2016 - 20:15
Meu caro Wilton. .
Relaxa...Mto.provavelmente, está vazando por algum dos inúmeros orings que esse/nosso câmbio possui.
Estudei bastante sobre esses câmbios, pois há um tempo atrás. .O meu tava apresentando um defeito loko, e queriam abrir o câmbio pra descobrir...
De tanto ler, cheguei a conclusão que ele é bem parrudo, e dificilmente quebra...
Dito e feito, troquei a válvula de vácuo, óleo e filtro...O problema sumiu.
Mas, nessa empreitada, descobrir que eles são parrudos, mas possuem inúmeros orings, e tem até um vídeo no YouTube, de um senhor, que manja mto de Mercedes...Explicando justamente isso...Ou seja...Ele primeiro fala sobre a robustez, depois diz dos orings...Depois fala como saber qual deles é...
Vc deve lavar tudo por baixo...De forma q fique tudo limpo e seco...Depois andar devagar no carro...No seu caso, basta colocar a ré...Pra ver de onde está vazando...
Tomara que seja um dos orings q não necessite remover a caixa do local...Daí fica bem fácil de consertar...
No mais, se eu fosse vc, já que vai ter que trocar o óleo novamente...Eu colocaria o DEXRON VI, dá AC DELCO...Ele suporta maiores temperaturas, sem virar espuma...Bem mais eficiente...
QQ dúvida, me chama aí...
Forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por wagner latanzi Ter 20 Dez 2016 - 21:22
Confrades boa noite, estou fazendo a manutenção preventiva no cambio da minha C 280 ano 94/94 com o cambio 722.4 e como já retirei o óleo do conversor de torque e do bujão do carte saiu uma media de 6,5 litros e meio.
Ja comprei 7 litros do óleo texamatic 7045 + filtro + junta + anel de vedação do bujão e anel de vedação do bujão do conversor e minha duvida é de como colocar o óleo novo, coloco de uma só vez os 6,5 litros ou coloca aos poucos e liga o motor e desliga coloca mais um pouco ? o motor tem que estar frio? em que marcha deve estar ? depois que colocar o óleo devo sair rodando ou engreno todas as marcha ?
Se tiver mais alguma dica pra me ajudar agradeço desde ja, obrigado.
wagner latanzi
wagner latanzi
Número de mensagens : 70
Data de inscrição : 22/02/2015
Interesses : manter minha C 280 ano 1994 impecável.
Mensagem por Pedroalexrj Ter 20 Dez 2016 - 21:53
Então meu caro, qdo troquei da minha...Colocamos uns 6 litros...Depois rodamos com o carro...Pra esquentar...E pressurizar tudo...Roda normal...Uns 10km...
Pra somente depois...Completar o restante...No nível...Mas com ela quente...
Foi assim que fizemos...E deu certo...
Meu cambio é um 722.328...Mas botei DEXRON VI da AC DELCO...
Esse dá Texaco não conhecia...É bom tb?
Espero q tenha ajudado.
Forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por wagner latanzi Ter 20 Dez 2016 - 22:05
Este óleo é recomendado pela MB, mais beleza vou colocar 6 litros e rodar um pouco com ele e quando tiver na temperatura normal vou verificar na vareta de nível e no dia seguinte quando frio terá que estar nos 30 graus certo ? e temperatura normal em funcionamento 80 graus certo ?
wagner latanzi
wagner latanzi
Mensagem por wiltonsp Ter 20 Dez 2016 - 22:17
Pedro, boa noite! obrigado pelo retorno!
eu tenho a impressao que ao colocar o cartes no cambio, algo se quebrou na lateral onde vai os conectores, seria a cebolinha de luz de re? pq so quando anda na re que jorra oleo...
sera que beqrou algum sensor? mas informo que em marcha pra frente ela esta suave e trocando as marchas como nunca!
abraços
Wilton
wiltonsp
wiltonsp
Mensagem por Convidado 9 Ter 20 Dez 2016 - 22:41
Não seria a tomada da caixa, tem foto?
