Como retirar o rádio da 230E sem machucar o painel??
Como retirar o rádio da 230E sem machucar o painel?? Empty Como retirar o rádio da 230E sem machucar o painel??
Mensagem por FINGER Sex 23 Set 2016 - 12:26
Pessoal, estou precisando retirar o rádio da minha 230E e verificar o nr. de série do mesmo para tentar conseguir o código de acesso ao rádio. O mesmo foi bloqueado e como o vendedor não me informou qual era o código de segurança não estou conseguindo utilizar o rádio por conta disso.
Levei em um auto som aqui e o cara ficou receoso de tentar tirar o rádio e acabar estragando algo no painel do carro.
Alguém sabe uma forma correta de retirar o rádio?
E outra: alguém sabe uma forma de descobrir o código de segurança do rádio sem ser necessário o nr. de série do mesmo? Não existe uma forma de "reinicialização" do rádio para inserirmos um novo código?
Obrigado, desde já!
FINGER
FINGER
Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 05/03/2015
Interesses : conhecer mais sobre os modelos Mercedes w124
Estado : Goiás
Como retirar o rádio da 230E sem machucar o painel?? Empty Re: Como retirar o rádio da 230E sem machucar o painel??
Mensagem por FINGER Sex 23 Set 2016 - 14:04
Como retirar o rádio da 230E sem machucar o painel?? 24m5clg[/img]
FINGER
FINGER
Estado : Goiás
Mensagem por machadosl Sex 23 Set 2016 - 15:58
Vai precisar de uma chave que tem um formato de seta e uma pequena cavidade que será inserida em cada lado da abertura embaixo do botão on e sc>. E so inserir e puxar quando ouvir um click.
Abracos,
sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por FINGER Sex 23 Set 2016 - 16:03
Obrigado Sérgio,
Existe alguma outra forma de conseguir o código de segurança sem ser pelo nr. de série do aparelho??
Grato.
FINGER
FINGER
Estado : Goiás
Mensagem por machadosl Sex 23 Set 2016 - 16:14
Não sei dizer, acho que tem que ir na concessionaria para pedir o código.
machadosl
machadosl
Mensagem por Convidado 9 Sex 23 Set 2016 - 20:37
Finger, removi o outro post duplicado para o arquivo ok.
Veja se o painel da sua é igual ao da 300E desse vídeo a seguir, o acesso por baixo do aparelho feito através do porta-cinzeiro e utiliza a ferramenta citada pelo Sérgio.
Esse tutorial da Pelican Parts para W124 pode ser útil.
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-W124/75-INTERIOR-Radio_Removal/75-INTERIOR-Radio_Removal.htm
(texto traduzido google)
"O rádio na Mercedes W124 pode ser removido em questão de minutos, se você tem a ferramenta adequada. Se você estiver indo para estar trabalhando em seu carro ao longo do tempo, um conjunto de ferramentas de remoção de rádio é um bom investimento. Peças Pelicano vende várias versões diferentes para tornar o trabalho uma brisa."
Como retirar o rádio da 230E sem machucar o painel?? Pic01
figura 1
Comece desconectando a pulseira de aterramento (seta vermelha) do terminal negativo da bateria (seta amarela) com uma chave de 13 milímetros. Por favor, consulte nosso artigo sobre tendendo bateria e remoção para mais assistência.
Imagem Grande | Imagem Extra-Large
Como retirar o rádio da 230E sem machucar o painel?? Pic02
Figura 2
Se você estiver indo para estar trabalhando em seu carro ao longo do tempo um conjunto de ferramentas de remoção de rádio é um bom investimento. Peças Pelicano vende várias versões diferentes para tornar o trabalho uma brisa. Neste conjunto você estiver indo para usar a ferramenta indicada pela seta vermelha.
Como retirar o rádio da 230E sem machucar o painel?? Pic03
Figura 3
O rádio W124 usa a chave com um ângulo de 30 graus aproximado cortar nele. A chave será inserido nos slots na rádio com a secção inclinada apontando um para o rádio (seta vermelha).
Como retirar o rádio da 230E sem machucar o painel?? Pic04
Figura 4
Existe uma ranhura de cada lado da unidade para fazer deslizar a chave em (seta vermelha).Insira as chaves e aplique uma leve pressão sobre as alças chave para a parte externa do rádio.
Como retirar o rádio da 230E sem machucar o painel?? Pic05
Figura 5
Agora você pode puxar o rádio pelas teclas (setas vermelhas).
Como retirar o rádio da 230E sem machucar o painel?? Pic06
Figura 6
Com o rádio removido você pode ver como as teclas de trabalhar, agarrando um pequeno clip no corte para fora e deslizando as teclas terminam em direção ao centro do rádio (seta vermelha).Ele liberta a patilha de bloqueio no lado da unidade (seta amarela).
Como retirar o rádio da 230E sem machucar o painel?? Pic07
Figura 7
Com o rádio puxado para a frente desligue a ligação da antena (seta vermelha) da unidade (seta amarela).
Como retirar o rádio da 230E sem machucar o painel?? Pic08
Figura 8
Há três ligações dos fios na parte traseira. Espremer nos clipes (seta vermelha) e separar as conexões.
Como retirar o rádio da 230E sem machucar o painel?? Pic09
Figura 9
Se a unidade parou de funcionar você deve sempre verificar o fusível (seta vermelha) na parte traseira da unidade antes de a substituir. A instalação é o inverso da remoção.
Mensagem por Karl Fass Sáb 24 Set 2016 - 17:16
Era comum os proprietarios anotarem no próprio manual.
Karl Fass
Karl Fass
Número de mensagens : 537
Mensagem por FINGER Seg 26 Set 2016 - 8:05
Pôxa, Antônio, obrigado aí pelas dicas, especialmente o vídeo. Vou tentar lá em casa e depois coloco aqui.
Pois é Cffj, infelizmente no meu caso, o proprietário anterior não deixou anotado no manual , nem do carro, nem do toca-fitas...pena.
FINGER
FINGER
Estado : Goiás
Mensagem por Convidado 9 Seg 26 Set 2016 - 10:32
Por nada.
Sobre obtenção do código e recodificação de rádio, sugiro tentar as alternativas citadas nestes tópicos:
https://www.portalmercedes.com/t7680-recodificacao-de-radio#397452
https://www.portalmercedes.com/t13287-quero-saber-o-codigo-do-meu-radio-como-faco
Mensagem por FINGER Seg 26 Set 2016 - 10:35
blz!! :Clap: :Clap:
FINGER
FINGER
Estado : Goiás
Mensagem por FINGER Sex 18 Nov 2016 - 16:31
Finalmente consegui colocar meu rádio Becker para funcionar. Retirei o aparelho, peguei o serial dele e consegui o código em um desses sites.
No entanto fiquei com uma dúvida: na carcaça do rádio existe a informação de que o mesmo possui apenas 2 saídas de 20 wats (achei bem fraquinho), no entanto, o proprietário anterior colocou dois excelentes auto-falantes pionner de 250w atrás e os mesmos estão desligados.
Será que ele instalou esses auto-falantes sem saber da limitação do rádio?
Penso que para eu aproveitar o potencial deles será necessário instalar um amplificador no carro. Alguém confirma se é isso mesmo?
Seguem fotos do bicho, inclusive com ele já funcionando!!
Como retirar o rádio da 230E sem machucar o painel?? Nxw5f5[/img]Como retirar o rádio da 230E sem machucar o painel?? 2dc6gd4[/img]Como retirar o rádio da 230E sem machucar o painel?? 2dre8w9[/img]
FINGER
FINGER
Estado : Goiás
Mensagem por machadosl Sex 18 Nov 2016 - 17:10
Finger, em que site encontrou o code para ele? Estou com uma E320 que apesar de eu ter o cartão com o código eu não consigo inserir o mesmo, infelizmente não consigo colocar o digito 8, só os dígitos de 1 a 6.
Obrigado,
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por FINGER Sex 18 Nov 2016 - 17:34
Olá Sérgio, peguei o código do meu no site http://www.radio-code.lt/radio-becker
FINGER
FINGER
Estado : Goiás
Mensagem por machadosl Sex 18 Nov 2016 - 17:38
Beleza! Muito obrigado Finger.
Sergio
machadosl
machadosl
