ECU das CLS 63 AMG
ECU das CLS 63 AMG Empty ECU das CLS 63 AMG
Mensagem por JeanFidalgo Seg 14 Jan 2019 - 20:11
Boa noite aos prezados membros;
Caso alguém possa ajudar, minha dúvida é a respeito de uma informação de um mecânico da mercedes que disse que as primeiras CLS 63 AMG apresentam defeito no módulo de injeção, e que nas E 63 esse defeito já não ocorre. Alguém poderia confirmar se essa info procede, por favor?
JeanFidalgo
JeanFidalgo
Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 14/01/2019
Interesses : informações
ECU das CLS 63 AMG Empty Re: ECU das CLS 63 AMG
Mensagem por machadosl Ter 15 Jan 2019 - 17:33
Sei que os Bosch part number A273 153 52 79 e/ou A003 446 71 40 que equipam os motores V8 deram problemas nas Mercedes que foram para a Russia, não sei se é algum que equipa seu carro. Ao que parece os capacitores e verniz da placa não suportavam o calor do motor.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por JeanFidalgo Ter 15 Jan 2019 - 18:03
Muito orbigado Sergio! Só pra confirmar, como a área do post é referente às CLS a partir de 2010, esqueci de mencionar que estou me referindo às primeiras CLS V8 biturbo, acredito que seu comentario tbm foi nesse sentido
JeanFidalgo
JeanFidalgo
Mensagem por machadosl Ter 15 Jan 2019 - 18:17
Sim Jean, estes módulo equiparam os motores V8 e V8 Bi turbo em várias classes de Mercedes, o que mudava um pouco eram alguns pontos da programação.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por JeanFidalgo Qua 16 Jan 2019 - 13:52
Entendi.
Existe algum problema recorrente (ou algo que se deva preocupar) nas de ano 2012 ou 2013, ou são casos esporádicos ?  Novamente, me refiro às AMG.
JeanFidalgo
JeanFidalgo
Mensagem por machadosl Qua 16 Jan 2019 - 14:08
Que eu saiba não Jean, o grande problema é que mesmo usando o Star Diagnosis para fazer o diagnóstico, o erro apontado pode não ser onde ele indica que é, mas isso não é característico  para os motores V8 e sim para todas as Mercedes. Faz pouco tempo que descobri, se você for um amador como eu e não tiver experiência com Mercedes um scanner ajuda, mas não muito. Este problema existe nas centrais de 2007 em diante por causa da programação da rede CAN.
Exemplo: Se você tem um sensor de velocidade da roda com problema (sensor de rotação), junto com o erro do mesmo costuma vir uma série de erros em cascata como: erro no módulo seletor de marcha, erro na caixa de transferência, erro no módulo do câmbio, erro no sistema air matic (nos carros que a tem), erro de tração, erro do BAS, ABS e EBD. Ou seja, quem não tem experiência fica maluco achando que o carro já era.
Por isso, um bom mecânico, honesto e com experiência conta muito ao mexer nas Mercedes.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por JeanFidalgo Sáb 19 Jan 2019 - 21:34
Muito Obrigado Sergio  :yes1:
JeanFidalgo
JeanFidalgo
Mensagem por machadosl Dom 20 Jan 2019 - 7:40
Disponha!
machadosl
machadosl
Mensagem por TZero Seg 21 Jan 2019 - 8:28
JeanFidalgo escreveu:Boa noite aos prezados membros;
Posso escrever sobre minha experiência.
A minha CLS63 (modelo 2012) teve a queima da ECU aos 5.000km. O resultado do diagnóstico indicou que o problema foi ocasionado por uma das velas que estava rachada.
Eu cheguei a ver o LOG do problema, armazenado em memória (somente o notebook do técnico - linkado com a AMG - conseguia mostrar). Realmente ficava claro que a queima da ECU tinha sido ocasionada pelo problema na vela.
Até hoje (65.000km) não houve mais problema algum.
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por JeanFidalgo Qui 31 Jan 2019 - 16:09
Pois é, era isso que queria confirmar. Porque pela informação do mecânico, o problema seria propriamente da ECU, mas no seu caso, foi ocasionado pro problema oriundo de outra peça.
Obrigado pelo esclarecimento!
JeanFidalgo
JeanFidalgo
Mensagem por JeanFidalgo Qui 31 Jan 2019 - 16:10
OBS: seu carro é todo original até hoje ou tem alguma preparação?
JeanFidalgo
JeanFidalgo
Mensagem por TZero Qui 31 Jan 2019 - 17:02
JeanFidalgo escreveu:OBS: seu carro é todo original até hoje ou tem alguma preparação?
:cagandoderir:
Precisa não de preparação....já anda mais rápido que conta p/ pagar.
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por JeanFidalgo Qui 31 Jan 2019 - 17:53
:Rofl: :Rofl: :Rofl: :Rofl: :Rofl: :Rofl: :Rofl:
JeanFidalgo
JeanFidalgo
