Bomba de Vácuo - Reparos
Caríssimos, boa noite.
Alguém tem como me informar o código da bb de vácuo que vem instalada SLK 230 de chassi: WDBKK47W8XF116878 ?
Como nenhum fornecedor indicado no forum tem ou se interessou em fornecer, pretendo trazer de fora , mas preciso estar seguro da referencia da mesma.
Antecipadamente, muito obrigado.
Majorferk- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 214
Interesses : Kartismo
Re: Bomba de Vácuo - Reparos
Major,
Qual local específico desta bomba? dou uma olhada pra você aqui.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
W204- Administrador
Confrade, obrigado pela rápida resposta.
Por favor ajude-me a entender o que vc me enviou. estou boiando.
Major,
Esta é a bomba de vácuo que faz com que as travas funcionem. É esta que você precisa?
W204- Administrador
Então é esta mesma que lhe enviei, e sim, ela fica no porta malas.
W204- Administrador
Major,
Segue alguns links para ver preço:
- http://www.ebay.com/itm/Genuine-OEM-04-08-Chrysler-Crossfire-Central-Locking-Vacuum-Pump-A1708000848-/252489533215
- http://www.ebay.com/itm/MERCEDES-BENZ-OEM-Vacuum-Pump-CENTRAL-LOCKING-PUMP-1708000848-/111470632912
- https://www.ecstuning.com/b-genuine-mercedes-benz-parts/vacuum-supply-pump/1708000848/
W204- Administrador
O sistema de vácuo é caríssimo..... aqui em Poa tem um cara que passa todo o sistema para elétrico e cobra em torno de R$ 700,00. Um conhecido fez em uma 230 o qual colocou até o alarme neste preço !
Ficou perfeito !
Pelo que sei uma bomba de vácuo não fica por menos de R$ 4500,00 !
Ficou perfeito !
Edson C Nunes- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 24/02/2016
Interesses : Forum e peças
Major, ligue para o Marcelo Schutt (41) 98833-4889 ou marcelo@mssteel.com.br
Ele trabalha com essas bombas de vácuo e faz manutenção nelas. Já utilizei os serviços dele numa W202 e aprovei.
E sempre que precisar de algum serviço dê uma olhada aqui: https://www.portalmercedes.com/search?mode=searchbox&search_keywords=Caminho+das+pedras&show_results=topics
Abs e boa sorte
Abs e boa sorte
Última edição por EfBauru em Qui 10 Nov 2016 - 21:32, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Incluir o link.)
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Mario Jorge, também recomendaria a alternativa citada acima pelo Eloy do Confrade Schutt, ele repara essas bombas a vácuo e fornece componentes se você tiver um profissional que faça reparos aí no RJ.
A dica é procurar quem trabalha com recondicionamento de induzidos.
O sistema em si não tem muito mistério. Audis, BMs e alguns VWs mais antigos e etc utilizam sistema similar, se a queima do induzido do motor interno não tiver danificado a carcaça da bomba é tranquilo o reparo.
Em São Paulo o Massamy Taniguchy faz reparos, citado aqui no fórum principalmente em tópicos de W168 e W202. http://machineworkshop.com.br/tag/bomba-vacuo/
Outra opção em Campinas/SP (sem referência no fórum): http://www.dvpbrasil.com.br/assistencia.html
Em MG, o João da Recondicionadora de Induzidos Barbacena também faz reparo nessas bombas, dados de contato estão em Caminho das Pedras (32-33310990 e 32-999358507).
Última edição por Antônio Elias em Qui 14 Fev 2019 - 15:27, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : atualizar links)
Os contatos dos reparadores que trabalham com bomba de vácuo (Schutt, Massamy, João e outros) foram incluídos na lista de fornecedores Caminho das Pedras:
https://www.portalmercedes.com/t7-oficinas-e-fornecedores-de-pecas-mercedes-caminho-das-pedras
Última edição por Antônio Elias em Qui 14 Fev 2019 - 15:29, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : link)
Sim, enviei a minha bomba para o simpático e prestativo Marcelo e ele constatou (e me enviou fotos) que o estrago feito pela umidade, foi grande, ao ponto de não dar para recuperar.
Mantive, por algum tempo, contato com ele para me ajudar na compra de outra, mas ele também teve dificuldades. Consultei por telefone, tanto o Massamy quanto a DVP, mas em vão.
Até quarta-feira, depois do feriado, já deve estar chegando a peça que encomendei da Alemanha, trazida por um amigo do meu filho que estará voltando de férias.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
» Bomba vácuo de travamento das portas Classe A - reparos, alternativas
» Bomba de Vácuo 300 TD
» K Jetronic - Variação da Marcha Lenta
» bomba de vácuo
» bomba de vácuo
» bomba de vácuo
» bomba de vácuo
