Relação de peças genuínas em PROMOÇÃO pelas CCS em todo Brasil - Em tese até 26-09-16
Relação de peças genuínas em PROMOÇÃO pelas CCS em todo Brasil - Em tese até 26-09-16 Empty Relação de peças genuínas em PROMOÇÃO pelas CCS em todo Brasil - Em tese até 26-09-16
Mensagem por Pedroalexrj Qui 6 Out 2016 - 11:40
Então meus caros.
Segue a relação de peças para todo tipo de MB´s, junto às CCS do BRASIL todo (planilha gentilmente cedida pelo confrade C220 - Natal - RN).
Segundo o relatado pelo confrade C220:
"Essa promoção acabou oficialmente no dia 26/09/2016, mas podem ser que ainda tenham interesse de vender com preço promocional. basta ligar na sua concessionária mais próxima e comentar da promoção da fábrica."
Ressalto que não há como saber, de plano, quais já foram vendidas ou não...logo, teria que ligar numa CCS para perguntar e saber sobre a peça desejada.
Espero que alguém consiga pegar alguma peça num preço justo.
Forte abs.
OBS: Ordenei as peças pelo PART NUMBER, de modo a facilitar a busca eventual do interessado.
ItemDenominaçãoQtde Disponível
A  0001582631ROTOR DISTRIBUIDOR1
A  0001583745RESISTENCIA DA IGNICAO3
A  0002309111COMPRESSOR DO AR CONDICIONADON3
A  00023094111100COMPRESSOR DE REFRIGERACAO3
A  0002522905DISCO DE EMBREAGEM1
A  00025288051100DISCO DE EMBREAGEM6
A  0002673946CONJUNTO SELETOR DE MARCHAS NO1
A  0002722562ARRUELA DE ACO1
A  0003330371PARAFUSO DO SUPORTE DO BRACO D11
A  0003520276EXCENTRICO DO EIXO TRASEIRO3
A  0004206315SUPORTE DA PINCA DO FREIO DIAN3
A  0004208283MORDACA DO FREIO1
A  0004209255PARAFUSO DA SANGRIA DO FREIO8
A  00042098200067JOGO DE PASTILHAS PARA FREIO A1
A  0004213365SANGRADOR DO FREIO365
A  0004213965VALVULA DE SANGRIA DO FREIO TR5
A  0004217186JG REPARO MORDACA FREIO7
A  0004219691MOLA DA PINCA DO FREIO DIANTEI5
A  0004316101CILINDRO MESTRE DO FREIO1
A  0005400701MODULO ELETRONICO ESP3
A  0005403817CABO CONDUTOR ELETRICO C/TERMI1
A  0005404750CAIXA DE FUSIVEIS TRASEIRA1
A  0005405324CARCACA DA TOMADA DE REBOQUE4
A  00054265181100SENSOR ANTI-DERRRAPAGEM3
A  0005452919SOQUETE PARA LAMPADA1
A  0005453973PINO DA TOMADA ELETRICA DA BOM1
A  0005810654ALICATE AUXILIAR PARA RETIRAR3
A  0008250982LAMPADA FILAMENT INCAND 12V55W2
A  0008693021BOMBA DO LAVADOR PARA-BRISA1
A  0009055300SENSOR DE POSICIONAMENTO DO GE3
A  0009701600CADEIRA PARA TRANSPORTE DE CRI1
A  0009701800    9G43CADEIRA PARA TRANSPORTE INFANT1
A  0009701900    9G43CADEIRA PARA TRANSPORTE DE CRI1
A  0009815905ROLAMENTO RADIAL UMA CARR ROLE78
A  0009816305ROLAMENTO RADIA2
A  0009824908BATERIA DO BLUETOOTH CR24773
A  0009846861GRAMPO DE ACO5
A  00098642700010CERA PARA POLIMENTO DA PINTURA1
A  0009871445    9051CAPA PLASTICA38
A  00098779450005CAPA DE PROTECAO6
A  0009880625TARUGO DE FIXACAO DO FAROLIM D21
A  0009881128BUJAO23
A  0009884281PRESILHA DE ACO NA MOLDURA DA30
A  0009884925PRENDEDOR PLASTICO13
A  0009901517PARAFUSO - ACO MEDIO CARBONO14
A  0009902032PARAFUSO60
A  0009902800PARAFUSO M10X4010
A  0009903056PORCA DE FIXACAO DO PARACHOQUE5
A  0009903342ARRUELA METAL47
A  0009906007PARAFUSO DE FIXACAO DA RODA5
A  0009908603PARAFUSO DE FECHAMENTO DA CHAP14
A  0009908792REBITE PLASTICO5
A  0009909992REBITE DE ACO13
A  0009910298CLIPE DE FIXACAO DO FRISO9
A  0009912901    7D88PINO -81
A  0009913895CLIP  DO REVESTIMENTO DA COLUN10
A  0009914807PINO DE DOBRADICA94
A  00099157071100PINO DO CINTO DWE SEGURANCA2
A  0009916198PRESILHA DO TRILHO DA JANELA D12
A  0009921329BUCHA EXPANSIVA DO REVESTIMENT3
A  0009922525BUCHA ESPACADORA DO PARACHOQUE5
A  0009930760PINO ESFERICO DA MOLA A GAS DA13
A  0009935020MOLA DA TAMPA DO LAVADOR DO FA3
A  0009941360TRAVA DE OLHAL2
A  0009954535BRACADERIA DO SILENCIOSO CENTR2
A  0009954920BRACADEIRA DO FREIO DE ESTACIO16
A  0009958365ABRACADEIRA PLASTICA12
A  0009972442ARRUELA DE VEDACAO DO TANQUE D2
A  0009974686    9000BUJAO PLASTICO PLASTICO1
A  0009975410PINO - ACO92
A  0009977286CAPA PLASTICA14
A  0009980050BUJAO DE FECHAMENTO7
A  0011512113PINHAO DO MOTOR DE PARTIDA3
A  0012306211COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO2
A  0014706594BOMBA DE COMBUSTIVEL1
A  0014773801FILTRO DE COMBUSTIVEL DO MOTOR5
A  0015400517SONDA LAMBDA2
A  0015401317TRANSMISSOR SONDA DE OXIGENIO2
A  00154047170028SONDA LAMBDA24
A  0015406545INTERRUPTOR DA COLUNA DE DIREC3
A  0015409405CHICOTE ELETRICO DE 01 POLO3
A  0015427919RELE LIMPADOR DO PARABRISA1
A  0015449894LAMPADA DE FILAMENTO INCANDESC53
A  0018201144BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA2
A  0018205626MODULO DO COMANDO SIDEBAG1
A  0018261782SOQUETE PARA LAMPADA13
A  0018263382SOQUETE DA LAMPADA DO FAROL4
A  0019846129PARAFUSO DO MODULO SAM - ACO B15
A  0019874970PERFIL DE BORRACHA86
A  0019900414PARAFUSO DA BOMBA DE OLEO - AC15
A  0019900550PORCA PLASTICA PARA-LAMA DIANT4
A  0019900792REBITE PLASTICO P/CUNHA DE AJU20
A  0019900892REBITE PLASTICO PARA PARTE INT9
A  0019904822PARAFUSO205
A  0019915260JG.DE PARAFUSO MORDACA FREIO3
A  0019930120MOLA DA COBERTURA DO LAVADOR D4
A  0019942845TRAVA DE ACO3
A  0019954065ABRACADEIRA3
A  0019974352MANGUEIRA BORRACHA VEIC AUTOMO5
Última edição por pedroalexrj em Qui 6 Out 2016 - 11:52, editado 2 vez(es)
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Relação de peças genuínas em PROMOÇÃO pelas CCS em todo Brasil - Em tese até 26-09-16 Empty Re: Relação de peças genuínas em PROMOÇÃO pelas CCS em todo Brasil - Em tese até 26-09-16
Mensagem por Pedroalexrj Qui 6 Out 2016 - 11:41
A  0020940404ELEMENTO DO FILTRO DE AR DO MO2
A  0021539228CABO CONDUTOR ELETR.C/TERMINAL2
A  0025409117SENSOR PARKTRONIC NO PARACHOQU4
A  0025422919RELE1
A  0025424818TRANSMISSOR2
A  0025452201CAIXA DE FUSIVEIS1
A  0029846229PARAFUSO DO PUXADOR DA TAMPA T14
A  0029882581PRESILHA FRISO PARALAMA TRAS.E2
A  0029901850PORCA DE FIXACAO DO COXIM DIAN36
A  0031548606REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTE1
A  0034313112UNIDADE HIDRAULICA DO FREIO1
A  0035424818SENSOR DE PRESSAO1
A  0038203542MOTOR ELETRICO ACION LEV VIDRO1
A  0038263590VIDRO DO FAROL2
A  0039900750PORCA SEXTAVADA COM FLANGE M114
A  0039942345PRESILHA DE FIXACAO DO PARA-CH11
A  0039946145TRAVA ENTRE CONDENSADOR/RADIAD6
A  0039947245TRAVA55
A  0044202383PINCA DE FREIO DIANTEIRA A ESQ1
A  0044202483PINCA DE FREIO DIANTEIRA A DIR1
A  0044202983PINCA DO FREIO DIANTEIRO ESQUE2
A  0044203083PINCA DO FREIO DIANTEIRO DIREI2
A  0044203983PINCA DE FREIO TRASEIRA A ESQU1
A  0044204083PINCA DE FREIO TRASEIRA DIREIT1
A  0044314712UNIDADE HIDRAULICA1
A  0044666801BOMBA DA DIRECAO HIDRAULICA (B1
A  0045429020BUZINA DE 480 HZ1
A  0045455701PORTA FUSIVEIS3
A  0045456501PORTA FUSIVEIS2
A  0048201642MOTOR ELETRICO CORRENTE CONTIN2
A  0048206810INTERRUPTOR DE EMBUTIR N- AUT1
A  0054204520JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIA10
A  0054308230AMPLIFICADOR DE PRESSAO DO FRE2
A  0054664001BOMBA DA DIRECAO HIDRAULICA2
A  0055421818SENSOR DE INCLINACAO DA CARROC4
A  0055422520BUZINA - 420 HZ2
A  0055429518SENSOR DE ACELERACAO LATERAL2
A  0059887878PRESILHA PLASTICA1
A  0059902512PARAFUSO DO BLOCO DE VALVULAS13
A  0059905312PARAFUSO DE FIXACAO DA MACANET25
A  0059974447ANEL DE BORRACHA2
A  0061516001MOTOR DE PARTIDA41
A  0061519001ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA4
A  0063261700AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE2
A  0064301701CILINDRO MESTRE DO FREIO5
A  0068206342MOTOR ELETRICO AJUSTE INCLINAC6
A  0068206442MOTOR ELETRICO AJUSTE INCLINAC1
A  0068207142MOTOR ELETRICO REGULAGEM ALTUR1
A  0069887378PRESILHA PLASTICA46
A  0069973592CORREIA DE TRANSMISSAO2
A  0069976092JOGO DE CORREIAS DE TRANSMISSA4
A  0073230200AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANT2
A  0079817201ROLAMENTO DE ROLOS CILINDRICOS1
A  0079887378PRESILHA DE ACO15
A  0079971690ABRACADEIRA E305 ACO218
A  0079977490BRACADEIRA DA MANGUEIRA DA BOM7
A  0089815125ROLAMENTO DE ESFERAS DA TRANSM7
A  0089888278PRESILHA DO FRISO JANELA LATER3
A  0089888578GRAMPO ACO REVEST DA CAPOTA13
A  0089888678GRAMPO ACO REVESTIMEN CAPOTA1
A  0089901604PARAFUSO M8 X 4019
A  0089978892CORREIA TRANSM.VULC.BORRACHA3
A  0095457328TOMADA POLARIZADA1
A  0099881678GRAMPO FIXADOR DE REVESTIMENTO384
A  0099882378PRESILHA DE METAL2
A  0099904204PARAFUSO DE FIXACAO DO PARA-CH5
A  0099904304PARAFUSO M6X1826
A  0099971781LUVA NA FIXACAO FRISO INFERIOR15
A  0099975647RETENTOR DE BORRACHA1
A  0099976181COXIM DO RESERVATORIO DO LAVAD2
A  01040190100055PNEU 155/90 D18 113M DUNLOP SP2
A  0109812110ROLAMENTO DE ROLETES CILINDRIC1
A  0109816010ROLAMENTO DE AGULHAS9
A  0109881578PRESILHA DO PARACHOQUE DIANTEI27
A  0109884578PRESILHA DE ACO DA COLUNA DIAN4
A  0109885978PRESILHA DE PRESSAO - ACO MOLA5
A  0109979992CORREIA DA BOMBA DA DIRECAO /2
A  0114208818CILINDRO DE FREIO1
A  0129975892CORREA TRAPEZOIDAL4
A  01340115100054PNEU DA RODA RESERVA T155/70 R1
A  0139977192CORREIA DO MOTOR8
A  01415433020080ALTERNADOR VALEO3
A  0189973748ANEL DE VEDACAO NO TUBO PROTEC8
A  01925011010080CONJUNTO EMBREAGEM COMPLETA1
A  0195453228TAMPA P/CARCACA CONECTOR SONDA2
A  0209975047RETENTOR INT. DO CUBO DA RODA2
A  0215453632DISPOS.COMANDO ELETR.SISTEMA I2
A  0229972682MANGUEIRA DE RETORNO DO RADIAD4
A  0235452432MODULO COMANDO ELETRONIC MOTOR1
A  0245458032MODULO ELETRONICO EGS1
A  0265456532MODULO ELETRONICO "ME"2
A  02654595320026APARELHO ELETRONICO DE COMANDO1
A  02854526321100MODULO ELETRONICO SP4
A  0325451532MODULO ELETRONICO "EGS 52"1
A  0325453732MODULO DE COMANDO DA TRANSMISS2
A  0345456532MODULO ELETRONICO DE COMANDO "3
A  0345459328CARCACA DO ENCAIXE DO CHICOTE1
A  0355400445MODULO DE CONTROLE DA BOMBA DE3
A  0375453728TOMADA19
A  03854576281100BARRA DE CONEXAO DE 10 POLOS4
A  1020384210BRONZINA DA BIELA10
A  1020500806EIXO INTERMEDIARIO DA DISTRIBU1
A  1021412280JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO D1
A  1022010180JUNTA DE PAPEL4
A  1029900088TERMINAL ROSQUEADO DE ACO1
A  10299000880028TERMINAL ROSQUEADO DE ACO7
A  1029930501MOLA DE ACO1
A  1030105420JG DE REPARO CABECOTE DO MOTOR1
A  1030520193MOLA DO ESTICADOR DA CORRENTE1
A  1040520416GUIA DESLIZ. CORRENTE TRANSM.1
A  1041412383MANGUEIRA DE BORRACHA P/VEICUL2
A  1041500675CHAPA PROTETORA DO SISTEMA DE6
A  1042000570ESTICADOR CORREIA TRANSM MOTOR1
A  1042201241SUPORTE TRAS.ESQ. P/SUSPENSAO1
A  1049930701MOLA DE ACO2
A  1078204861FAROL HALOGENIO1
A  1079130328ORNAMENTO BANCO1
A  1079970386TAMPA PLASTICA2
A  1100160680JUNTA1
A  1100505324GUIA DE VALVULA DO MOTOR6
A  1100505824GUIA DE VALVULA DO MOTOR5
A  1101411080JUNTA METALOPLASTICA COLETOR1
A  1103200544CALCO DE BORRACHA1
A  1105401183BOTAO COBERTURA1
A  1107600565    9B51PINO TRAVA DE ACO5
A  1109931710MOLA ESPECIAL DE ACO3
A  1110107298MOTOR COMPLETO1
A  1110170012BICO INJETOR5
A  1110180071PARAFUSO DE ACO - ACO MEDIO CA2
A  1110501324GUIA DE VALVULA DO MOTOR12
A  1110510043INDUZIDO3
A  1110900041SUPORTE DE ACO1
A  1110941191LUVA1
A  1111401244FLANGE3
A  1112020122TAMPA3
A  1119931410MOLA ESPIRAL DE ACO1
A  1120100467COBERTURA DO TUBO DE AR MOTOR1
A  1120101420CABECOTE DO MOTOR1
A  11203000400054JOGO DE BRONZINAS DO MOTOR5
A  1120301517PISTAO DO MOTOR - REPARO "I"24
A  1120340722CONTRAPESO DE ACO1
A  1120351400POLIA ANTIVIBRADORA DA ARVORE9
A  1120520174PINO DO ESTICADOR DA CORRENTE1
A  1120780092DIAFRAGMA REDUTOR DA PRESSAO D2
A  1120980080JUNTA NO TURBO-COMPRESSOR1
A  1121410140SUPORTE DO COLETOR DE ADMISSAO1
A  1121840017CONEXAO DE ACO2
A  1122000015TERMOSTATO5
A  1122000222ACIONAMENTO VENTILADOR MOTOR1
A  1122020110POLIA DA BOMBA DAGUA DO MOTOR1
A  1129900014PARAF.TUBO DE INJECAO OLEO AO5
A  1129900405PRISIONEIRO18
A  1130300024ANEL DO PISTAO25
A  1130302817KIT PISTAO + ANEIS + PINO + AN2
A  1130530501VALVULA DE ADMISSAO DO MOTOR15
A  1130942182MANGUEIRA DE APIRACAO DE AR NO1
A  1131800901BOMBA DE OLEO3
A  1131802901BOMBA DE OLEO DO MOTOR1
A  1132301056ENCANAMENTO DO SISTEMA DE REFR2
A  1153501037CAPA PROTETORA DO DIFERENCIAL2
A  1155860288JOGO REPARO PARA FIXACAO DO EM3
A  1159901740ARRUELA5
A  1161800184JOGO DE MANCAIS EIXO CDO VALV2
A  11647001291100TUBO DE LIGACAO DO ESCAPAMENTO2
A  1168000473INTERRUPTOR2
A  1168330440PUXADOR3
A  1170520816GUIA DA CORRENTE1
A  1172030380JUNTA DE PAPEL1
A  1190160580JUNTA DE BORRACHA1
A  1190300062JOGO DE ARRUELAS2
A  11903004400054JOGO DE BRONZINAS DO MOTOR4
A  1190944582TUBO FLEXIVEL DA BOMBA DE AR1
A  1192000222ACOLPLAMENTOTERMICO VENTILADOR1
A  1192300757NIPLE DE ACO1
A  1199900078CONEXAO DE PLASTICO2
A  1210940391MANGUEIRA DO FILTRO DE AR1
A  1211550181BUCHA DO DISTRIBUIDOR2
A  12332889811100ANEL DE BORRACHA8
A  1234620460ANEL DE ACO1
A  1238000078VALVULA REDUTORA DE PRESSAO DE3
A  1239910207PINO DE ACO DA PORTA4
A  1242620621ENGRENAGEM DA CAIXA DE CAMBIO1
A  1242650001GARFO DE ACIONAMENTO DA CAIXA2
A  1242720326DISCO EXTERNO DA CAIXA CAMBIO1
A  1243000141CONJ BATENTE DE MAX ACELERACA5
A  1243202331AMORTECEDOR DA SUSPENSAO4
A  1243500341JG REPARO FIXACAO EIXO TRASEIR2
A  1244760040BRACADEIRA DE ACO3
A  1245010020PRESILHA PLASTICA4
A  1245400182TAMPA PLASTICA1
A  1245849617ETIQUETA DE ABASTECIMENTO DO T3
A  1246781097APOIO DO VIDRO DO PARABRISA5
A  1246900018BUCHA DA JANELA TRASEIRA - PLA5
A  1246981530CONJ REVEST PLASTICO PARALAMA1
A  1247800098JUNTA DE BORRACHA1
A  1247800577TUBO DO TETO SOLAR1
A  1247801389CABO ACIONAMENTO TETO SOLAR2
A  1247820796MANGUEIRA DE BORRACHA P/VEICUL1
A  1248000673INTERRUPTOR SOBREPOR DE ALCANC2
A  1248105416ESPELHO RETROVISOR P/VEICULO2
Pedroalexrj
Pedroalexrj
A  1248204810INTERRUPTOR DE EMBUTIR2
A  1248210171TAMPA DO INTERRUPTOR EMBUTIR1
A  1248260443LANTERNA DO PISCA-PISCA ESQ. -2
A  1248300283RESERVAT. DE GAS SIST.CALAFETA1
A  1248350188PLAQUETA IDENTIFICACAO DE ACO2
A  1248800120TRAVA DE ACO4
A  1249181930    9051COBERTURA PLASTICA2
A  1249881278PRESILHA DE ACO1
A  1249900901PARAFUSO DE ACO - ACO MEDIO CA3
A  1249931001MOLA ESPIRAL DE ACO1
A  1249932810MOLA HELICOIDAL DO FREIO DE ES1
A  1249940740ANEL DE ACO1
A  1262701050BUCHA CX CAMBIO2
A  1262720552ARRUELA DE ACO18
A  1262720652ARRUELA DE ACO2
A  1262720752ARRUELA DE ACO1
A  1262723326LAMELA EXTERNA DA CAIXA DE CAM2
A  1262724726LAMELA EXTERNA DA CAIXA DE CAM1
A  1262777275PINO DE ACO5
A  1263200715RESERVATORIO DE AR SUSP. AUTOM4
A  1263300607BRACO DA SUSPENSAO DO EIXO DIA1
A  1263300707BRACO DA SUSPENSAO DO EIXO DIA1
A  1263530952ARRUELA DE ACO1
A  1264010828GRAMPO23
A  1264030074PINO DE ACO1
A  1264200120PATIM DO FREIO4
A  1264920172PORCAS SEXTAVADAS COM FLANGEUB2
A  1266710012CANTONEIRA SUPERIOR DO PARA-BR4
A  1266980089MOLDURA ORNAMENTAL DE METAL CO1
A  1267250234PECA CORREDICA DO VIDRO PORTA2
A  1268260090VIDRO DO FAROL3
A  1269880378PRESILHA DE ACO5
A  1269941245TRAVA DE ACO5
A  1269971886BATENTE DE BORRACHA4
A  1269975981LUVA DE BORRACHA2
A  1295040146PRESILHA ACO7
A  1295240447SUPORTE CHAPA PROTETORA MOTOR1
A  1295280204BOCAL ASPIR.FILTRO AR MOTOR1
A  1295450111INTERRUPTOR SOBREPOR NAO AUTOM1
A  1295830015MACACO MANUAL1
A  1297950015PINO DE ACO2
A  1298002475CONJ ELEM ACIO VACUO REG FAROL3
A  1298200142MOTOR ELETRICO LIMPADOR FAROIS1
A  1298201744BRACO DO LIMPADOR PARABRISA1
A  1298201844BRACO DO LIMPADOR DE FAROL1
A  1298800020PUXADOR PLASTICO6
A  1299900099KIT DE FIXACAO DO AMORTECEDOR2
A  12999749811100LUVA1
A  1320100200MOTOR COMPLETO (999 CC/84 CV/G3
A  1320300217KIT PISTAO + ANEIS + PINO10
A  1320780123BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL13
A  1320780223BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL22
A  1321530128SENSOR DE "BATIDA" DO MOTOR (D5
A  1322000070ESTICADOR DA CORREIA DO MOTOR34
A  1322030082MANGUEIRA DE AGUA DO SISTEMA D5
A  1352500403DISCO DE EMBREAGEM10
A  1370500058RETENTOR DA VALVULA DO MOTOR35
A  1370530125CALCO INFERIOR DA MOLA DA VALV18
A  1371500950ALTERNADOR5
A  1402400918COXIM DE BORRACHA1
A  1402770175PINO CILINDRICO1
A  1402771040SUPORTE TIRANTE COMD CX CAMBIO1
A  1403204913AMORTECEDOR HIDRO-PNEUMATICO1
A  1403205013AMORTECEDOR HIDRO-PNEUMATICO D1
A  1403241704MOLA HELICOIDAL DA SUSPENSAO T1
A  1403570975ARRUELA DO EIXO TRASEIRO10
A  1404200920JOGO REPARO DO SISTEMA FREIO3
A  1404210912DISCO DO FREIO2
A  1404600189ROLDANA DE ACO NA COLUNA DIREC2
A  1404781737CAPA PROT BBA GASOL PLASTICA1
A  1405000000RADIADOR1
A  1405050388DEFLETOR DE AR DO RADIADOR1
A  1406930066TAMPA PLASTICA LANTERNA P/MOLA1
A  1406980260PRESILHA DE ACO5
A  1406982780FRISO DO PARA-LAMA TRASEIRO ES2
A  1407200416LIMIT. DA PORTA P/ BLINDADO1
A  1407300424PERFIL NA JANELA DA PORTA TRAS1
A  1408000035COBERTURA PLASTICA DA BOMBA DE1
A  1408100121ESPELHO RETROVISOR P/ VEICULOS1
A  1408173215EMBLEMA ORNAMENTAL METAL COMUM1
A  1408200166TAMPA PLASTICA LANTERNA SINALI1
A  1408200177SUPORTE DA LAMPADA1
A  1408200245PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA6
A  1408200945PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA4
A  1408203964LANTERNA DE SINALIZACAO1
A  1408260091JUNTA DE BORRACHA2
A  1408260167LENTE DA LIMINARIA DO PORTA-MA1
A  1408260284PRESILHA PARA PRENDER FAROL10
A  1408300008VENTILADOR SONDA TERM AR CONDI2
A  1408302796MANGUEIRA DO MOTOR AO INTERCAM1
A  1409843729PARAFUSO LIMITADOR DA PORTA -5
A  1409880578PRESILHA PLASTICA24
A  1409881478PRESILHA DE ACO1
A  1409920405BUCHA PLASTICA6
A  1409931026MOLA DE DISCO DE ACO1
A  1409941035ANEL DE RETENCAO DE ACO1
A  1409941135ANEL DE RETENCAO DE ACO4
A  1409941845PRESILHA DA GRADE DO RADIADOR24
A  1409945535ANEL DE RETENCAO DE ACO1
A  1409970634CONEXAO9
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Pedroalexrj Qui 6 Out 2016 - 11:42
A  1409973582MANGUEIRA BORRACHA VEIC AUTOMO1
A  1409975681LUVA5
A  1560500327VALVULA DE ESCAPAMENTO14
A  1560530225PRATO SUPERIOR DA MOLA DA VALV25
A  1560530401VALVULA DE ADMISSAO8
A  1560530725PRATO SUPERIOR DA MOLA DA VALV24
A  1560530820MOLA DA VALVULA DE ESCAPE A DI10
A  1560530920MOLA DE VALVULA DE ADMISSAO15
A  1560531225PRATO INFERIOR DA MOLA DA VALV12
A  1562030164VALVULA DE RETENCAO DO SISTEMA1
A  1590500601EIXO COMANDO DE ADMISSAO A DIR1
A  1590500701EIXO COMANDO DE ADMISSAO A ESQ1
A  1590500801EIXO COMANDO DE EXAUSTAO A DIR1
A  1590500901EIXO COMANDO DE EXAUSTAO A ESQ1
A  1632400117COXIM DIANTEIRO DO MOTOR1
A  1632700073CABO DA FECHADURA DA IGNICAO1
A  1632800038PORTA PLANETARIAS NA CAIXA DE1
A  1632840160ARRUELA CX.DE TRANSFERENCIA -1
A  1633100446TRAVESSA TRASEIRA DA LONGARINA1
A  1633150022SUPORTE DE ACO PARA REFORCO2
A  1633200413AMORTECEDOR TRASEIRO3
A  1633230355BUCHA NO EIXO DIANTEIRO3
A  1633300051JOGO DE REPARO DO ROLAMENTO1
A  1633300285LUVA1
A  1633300385LUVA DO EIXO DIANTEIRO1
A  1634600625CAIXA DE DIRECAO COMPLETA1
A  1634604224MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DA D1
A  1634901314CATALIZADOR1
A  1635010282TUBO BORRACHA P/VEICULOS AUTOM1
A  1635011082MANGUEIRA1
A  1635400188MOTOR ELETRICO AJUSTE DIRECAO1
A  1635400288MOTOR ELETRICO AJUSTE DIRECAO1
A  1635409308FEIXE CABOS DESGASTE LONA FREI1
A  1635422818SENSOR DE PRESSAO DO TANQUE DE2
A  1635450214INTERRUPTOR DE SOBREGAS2
A  1635453032INTERRUPTOR2
A  1635454732MODULO DE COMANDO "AAM"1
A  1636370335LONGARINA2
A  1636800358    9B96SUPORTE DO PORTA-COPOS L.ESQUE1
A  1636800458    9B96SUPORTE DO PORTA-COPO L.DIREIT2
A  1636830012    7C45FECHADURA DO CONSOLE2
A  1636930156    7D42BOTAO DO PARAFUSO DE FIXACAO4
A  1636950189    7D68VEDACAO NO QUADRO DO TETO (BOR3
A  1636950430    8G13COBERT.DO GANCHO P/REDE BAGAGE1
A  1636980115COBERT.PARAFUSO SPOILER LATERA2
A  1636980789TAMPA PLASTICA4
A  1636980889TAMPA PLASTICA4
A  1636980989REVEST. EXTERNO DA PORTA DIANT11
A  1636981089REVEST. EXTERNO DA PORTA DIANT1
A  1636981189MOLDURA NA PORTA TRASEIRA L.ES4
A  1637200116SUPORTE LIMITADOR DA PORTA5
A  1637200318VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUE1
A  1637200418VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREI1
A  1637200424PESTANA INTERNA VIDRO DA PORTA2
A  1637200624PESTANA EXTERNA VIDRO DA PORTA1
A  1637300724PERFIL DO VIDRO DA PORTA TRAS.2
A  1637300878MOLDURA DE VEDACAO DIREITA5
A  1637301478MOLDURA VEDACAO DA COLUNA "C"2
A  1637400136GRAMPO DE FECHO2
A  1637600061    7C45CJ. ACION. INT. DA TAMPA TRASE3
A  1637600659MACANETA EXTERNA DA PORTA TRAS1
A  1637820398VEDACAO DA TAMPA DO TETO SOLAR2
A  1638100412MANCAL A ESQUERDA DO QUEBRA-SO1
A  1638101516ESPELHO RETROVISOR P/VEIC AUTO3
A  1638130158CINZEIRO1
A  1638150122    7D05CABIDE NO REVEST. DO TETO3
A  1638200049CAPA DO FAROL2
A  1638200342MOTOR ELETRICO DO VIDRO1
A  1638200345PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA10
A  1638200428FAROL DE NEBLINA DIREITO1
A  1638200445PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA6
A  1638200510INTERRUPTOR DO ESP.RETR.EXT.5
A  1638201642MOTOR ELET. TAMPA TANQUE COMBU1
A  1638201944BRACO DO LIMPADOR1
A  1638202642MOTOR ELETRICO LIMP.VIDRO TRAS1
A  1638205210CABO ELETRICO COM TERMINAL2
A  1638490203COBERTURA SUPORTE BAGAGEIRO LD2
A  1638800020PUXADOR PLASTICO2
A  1638800157CAPO DO MOTOR3
A  1638800206PARALAMA DIANTEIRO DIREITO1
A  1638801306PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO1
A  1638840722REVES. CX. RODA EXTERNA ESQUER1
A  1638850281    7700TAMPA P/RECOBRIM AERGOLA REBOQ2
A  1638850514SUPORTE DE ACO1
A  1638900278PARABARRO PLASTICO TRASEIRO DI1
A  1639241137    8G63COBERTURA NA TRAVA DO ASSENTO1
A  1639290073BOTAO RETENCAO ENCOSTO BANCO T1
A  1639700041    9B96GUIA DE REGULAGEM APOIO CABECA1
A  1639700141    7C45GUIA DE REGULAGEM APOIO CABECA7
A  1639930010JG REPARO FREIO ESTACIONAMENTO2
A  1642400302SUPORTE TRASEIRO DO MOTOR1
A  1642820182FLANGE TRASEIRA DA CAIXA DE TR2
A  1643100256GANCHO DE REBOQUE DESTACAVEL1
A  1643101395CONJUNTO REBOQUE TRASEIRO COMP3
A  1643200511BARRA DE TORCAO TRASEIRA3
A  1643200532BARRA DE LIGACAO DIANTEIRA ESQ3
A  1643302101SEMI EIXO DIANTEIRO DIREITO3
A  1643500606BRACO TRANSVERSAL INFERIOR DA1
A  1643500708PORTA-RODA TRASEIRA ESQUERDA4
A  1643500837JOGO DE REPARO SEMIEIXO TRASEI2
Pedroalexrj
Pedroalexrj
A  1643502210SEMI - EIXO TRASEIRO DIREITO1
A  1644103302EIXO DE TRANSMISSAO TRASEIRO1
A  1644405541SENSOR DE ROTACAO DAS RODAS11
A  1644406905CHICOTE DA CARROCERIA1
A  1644702101TANQUE DE COMBUSTIVEL2
A  1644705101TANQUE DE COMBUSTIVEL1
A  1644707964TUBULACAO DE AVANCO COMBUSTIVE1
A  1644750121FITA TENSORA DO TANQUE DE COMB10
A  1644900037SUPORTE DO SILENCIOSO5
A  1644901836CATALISADOR DIREITO DO SISTEMA1
A  1644904316SILENCIOSO TRASEIRO A ESQUERDA1
A  1644905301SILENCIOSO CENTRAL1
A  1644906315SILENCIOSO ESQUERDO DO SISTEMA1
A  1644909901SILENCIOSO INTERMEDIARIO3
A  1645001572TUBULACAO DO REFRIGERADOR DE O1
A  1645004772TUBO DO RADIADOR DE OLEO DA TR1
A  1645004872TUBULACAO DO REFRIGERADOR DE O1
A  1645004875MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR2
A  1645010682MANGUEIRA DO RADIADOR3
A  1645060135MANGUEIRA DO MOTOR3
A  1645060335MANGUEIRA DO MOTOR5
A  1645060735MANGUEIRA DO RESERVATORIO DE C4
A  1645200224REVESTIMENTO DO COMPARTIMENTO1
A  1645400188MOTOR ELETRICO DA CAIXA DE TRA1
A  1645401208CHICOTE ELETRICO NA PORTA DIAN5
A  1645401617 SENSOR DE ROTACAO DAS RODAS DI51
A  1645401908CHICOTE ELETRICO DA PORTA DIAN1
A  1645402405FEIXE DE CABOS DO SISTEMA PARK2
A  1645403445INTERRUPTOR DO PISCA-PISCA3
A  1645407748INSTRUMENTO COMBINADO1
A  1645458832APARELHO DE COMANDO DO FREIO4
A  1646300369CAIXA DE RODA EXTERNA A ESQUER1
A  1646702750VIDRO LATERAL TRASEIRO A ESQUE1
A  1646702850VIDRO LATERAL TRASEIRO A DIREI1
A  1646900110SUPORTE DO DEGRAU LADO ESQUERD4
A  1646900940REVESTIMENTO DA SOLEIRA ESQUER1
A  1646901040REVESTIMENTO DA SOLEIRA DIREIT1
A  1646901980FRISO DE ORNAMENTO DA JANELA E1
A  1646902180FRISO DE ORNAMENTO DA JANELA E1
A  1646902325    7H21REVESTIMENTO DA COLUNA TRASEIR2
A  1646902587MOLDURA DA PORTA TRASEIRA ESQU1
A  1647200004OLHAL DA FECHADURA DA PORTA DI5
A  1647200570    9051REVESTIMENTO DA JANELA ESQUERD1
A  1647250965TRILHO DE VEDACAO ESQUERDO6
A  1647300522FRISO NO REVESTIMENTO ESQUERDO1
A  1647400237DOBRADICA DIREITA DA TAMPA DO5
A  1647400493PUNHO DA TAMPA DO COMPARTIMENT4
A  1647601020    9197COBERTURA DA MACANETA DIREITA1
A  1647800013CALHA DE CHUVA DO TETO CORREDI1
A  1647800219MANCAL PARA DEFLETOR DE VENTO1
A  1648004948BOMBA HIDRAULICA DE FECHAMENTO1
A  1648100854    7E94ALCA NO REVESTIMENTO DO TETO A2
A  1648200856FAROL DE NEBLINA A DIREITA2
A  1648200956FAROL DE NEBLINA A ESQUERDA2
A  1648206985    7E94PAINEL DE COMANDO DO TETO SOLA1
A  1648260291ANEL DE VEDACAO DIREITO DO FAR4
A  1648600292MANGUEIRA DO SISTEMA LAVADOR D1
A  1648600408    9775COBERTURA DO ESGUICHO DO LAVAD2
A  1648601005BOLSA INFLAVEL NO QUADRO DO TE2
A  1648707689UNIDADE DE COMANDO DE AUDIO /1
A  1648800011PLACA DO PARACHOQUE TRASEIRO10
A  1648800311PINO DE FIXACAO DO PARACHOQUE10
A  1648800316REFORCO DA COBERTURA DO PARA-C5
A  1648800914SUPORTE CENTRAL ESQUERDO DO SE1
A  1648801814SUPORTE CENTRAL DIREITO DO SEN1
A  1648806514    9999SUPORTE DO SENSOR PARKTRONIC T4
A  1648840223    9197COBERTURA A DIREITA DO PARACHO1
A  1648842622COBERTURA DA CAIXA DE RODA DIA2
A  1648843322COBERTURA NA CAIXA DE RODA TRA2
A  1648846222MOLDURA INTERNA DA CAIXA DE RO3
A  1648846622    9999COBERTURA DO OLHAL DE REBOQUE2
A  1648847122MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA A1
A  1648847222MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA A3
A  1648849722    9197COBERTURA A ESQUERDA DO PARACH2
A  1648849822    9197COBERTURA A DIREITA DO PARACHO2
A  1648850523COBERTURA DO OLHAL DE REBOQUE6
A  1648851037AMORTECEDOR DE IMPACTOS A DIRE1
A  1648851123COBERTURA DO FAROL DE NEBLINA2
A  1648851481    7C45MOLDURA DA PLACA DE LICENCA DI1
A  1648852914MOLDURA DA PONTEIRA DE ESCAPAM2
A  1648853014MOLDURA DA PONTEIRA DE ESCAPAM2
A  1648858825COBERTURA INFERIOR A DIREITA D2
A  1648890995CALCO DO SUPORTE ESQUERDO DO R4
A  1648900293RACK LONGITUDINAL NO TETO3
A  1649201647    9D52REVESTIMENTO DO ENCOSTO DO BAN2
A  1649830010TIRAS FELTRO NO TRILHO DESLIZA9
A  16601005021100MOTOR BM 166.990 M166 M19 1.92
A  16601032021100MOTOR A GASOLINA M19 1.91
A  1660104605BLOCO DO MOTOR C/ PISTOES E AN2
A  1660106100MOTOR BM 166.990 M191
A  16603035170052PISTAO COM PINO3
A  16603035170056PISTAO COM PINO45
A  1660310401VIRABREQUIM7
A  16615501151100POLIA1
A  16623402401100SUPORTE1
A  1669900310PARAFUSO - ACO - ACO LIGA268
A  16829009851100CABO DE ACIONAMENTO DA DIRECAO1
A  1682920140SUPORTE DO PEDAL DA EMBREAGEM1
A  16829204311100ALAVANCA2
A  16829400151100AMORTECEDOR ANTI-RUIDO EMBR.1
Pedroalexrj
Pedroalexrj
A  16830008281100CJ.ALAVANCA INVERSORA2
A  1683010043PECA DE GUIA DE REG.ACELERADOR215
A  1683010340SUPORTE DE REG.DO ACELERADOR22
A  1683301620MANGA DE EIXO   LADO ESQUERDO12
A  1683602208ENGRENAGEM DA CX. DE CAMBIO4
A  1683630235CORPO SINCRONIZDOR1
A  16836401781100ANEL BORRACHA AMORTECED INFERI20
A  1683680152ARRUELA DE COMPENSACAO.DA CARC35
A  1683680252ARRUELA DE COMPENSACAO22
A  1683680552ARRUELA DE COMPENSACAO DA CARC27
A  1683680752ARRUELA DE COMPENSACAO DA CARC26
A  1683682852ARRUELA DE COMPENSACAO DA CARC4
A  1683685052ARRUELA COMPENSADORA7
A  1683685252ARRUELA COMPENSADORA11
A  1683700065HASTES DE CAMBIO AUTOMATICO1
A  1683700256ALAVANCA P/CAMBIO AUTOMATICO1
A  1683700359ALAVANCA DE CAMBIO AUTOMATICO2
A  1683701924EIXO INTERMADIARIO1
A  1683710053TUBO ESPACADOR1
A  1683710074PINO P/CAMBIO AUTOMATICO1
A  1683720462ARRUELA DE ENCOSTO3
A  1683720573TRAVA P/CAMBIO AUTOMATICO8
A  1683720773TRAVA P/ CAMBIO AUTOMATICO1
A  1683721573TRAVA P/ CAMBIO AUTOMATICO5
A  1683721673TRAVA P/CAMBIO AUTOMATICO1
A  1683724073TRAVA P/CAMBIO AUTOMATICO3
A  1683724273TRAVA P/ CAMBIO AUTOMATICO8
A  1683724473TRAVA P/ CAMBIO AUTOMATICO2
A  168374008811007D88COBERTURA DO TRAMBULADOR2
A  1684200486CJ SUPORTE DIR7
A  1684200686CONJ SUPORTE ESQ6
A  1684203026TUBO  DE FREIO7
A  1684210071PARAFUSO - ACO LIGA244
A  1684230320COBERTURA DE PLASTICO50
A  1684310140SUPORTE (BOSCH ASR/ESP) METAL6
A  1684620023    7D88REVESTIMENTO1
A  168462022311007D88REVESTIMENTO4
A  168462162311007D88REVESTIMENTO1
A  16847114151100TUBO REGENERADOR2
A  1684750048PROTECAO DE CANTOS191
A  1684920814CF - PONTEIRA ESCAPAMENTO (AC5
A  1684921441SUPORTE DO CATALIZADOR126
A  16850000021100RADIADOR1
A  1685000093VENTOINHA23
A  16850004931100VENTILADOR2
A  16850018021100RADIADOR1
A  1685011225TUBULACAO DE RESPIRO BORRACHA2
A  1685050030CONDUTOR DE AR7
A  16850500301100CONDUTOR DE AR24
A  16854006471100INSTRUMENTOS COMBINADOS4
A  1685450083TERMINAL DE CONTATO ELETRICO50
A  1685450932MODULO DE COMANDO ELETRONICO2
A  16854509321100MODULO DE COMANDO ELETRONICO E1
A  1685450940TERMINAL DE CONTATO ELETRICO 150
A  1685451640SUPORTE DE CONTATO DA TOMADA2
A  1685452240BARRA DE CONECTORES DE 4 POLOS150
A  1686103436CJ SUPORTE FIX BATERIA1
A  1686103531CONSOLE DESCANSA-BRACO CENTRA3
A  16861600741100ISOLAMENTO PLASTICO1
A  1686190938COBERTURA DO ASSOALHO112
A  1686191138COBERTURA4
A  1686200132SUPORTE - CONSOLE CENTRAL3
A  16862003361100CONJUNTO DEFLETOR ESQUERDO12
A  1686201986TRAVESSA SOB PAINEL DE INSTRUM2
A  1686209334CJ.LONGARINA DIANTEIRA ESQ.2
A  1686220013ARRUELA9
A  16862200131100ARRUELA55
A  1686280314SUPORTE19
A  1686280324ESCORA  CENTR.6
A  1686280411PLACA ROSCADA185
A  16863003311100CJ.CONSOLE2
A  1686301511CJ COLUNA INT INF ESQ3
A  1686301611CJ COLUNA INT INF DIR3
A  1686307816REFORCO NA PAREDE LATERAL DIRE1
A  16865002011100QUADRO TRASEIRO DO TETO2
A  1686800584    7D88CJ.FECHO DA TAMPA DA BATERIA -5
A  168680085011007215REVESTIMENTO DO APOIO DE BRACO3
A  168680343611007F17CJ. REVESTIMENTO DO PAINEL2
A  1686803940    7D91CONJ REV DIANT ESQ - ASSOALHO1
A  1686820040ISOLAMENTO TRAVESSA EIXO TRAS10
A  1686820101ISOLACAO ACUSTICA10
A  1686820130ISOLACAO ESQ ENTRADA DE AR12
A  1686820141ISOLACAO ESQ CAIXA DE RODA TR62
A  1686820230ISOLACAO DIR ENTRADA DE AR4
A  1686820530ISOLACAO ESQ. DA COLUNA-C14
A  1686820628ISOLACAO INF. DO ASSOALHO DOS3
A  1686820630ISOLACAO DIR. DA COLUNA-C2
A  1686820730ISOLAMENTO INT SUP COLUNA-C7
A  1686820830ISOLAMENTO INT INF COLUNA-A9
A  1686821204ISOLACAO8
A  16868212301100ISOLACAO DIR24
A  1686821328ISOLAMENTO CENTRAL10
A  1686821428ISOLAMENTO CENTRAL PAREDE FRO10
A  1686821628ISOLAMENTO ASSOALHO DOS PEDAI2
A  1686821728ISOLAMENTO7
A  16868226281100ISOLACAO DIR.PAREDE FRONTAL2
A  1686822928ISOLACAO INF DO ASSOALHO DOS P6
A  1686830058SUPORTE DO REVESTIMENTO TUNEL18
A  168683210811007D88COBERTURA ESQ. BASE3
A  168683220811007D88COBERTURA DIREITA DO PEDESTAL3
Pedroalexrj
Pedroalexrj
A  16868400241100ARRUELA DE SEGURANCA6
A  1686840037APOIO DO CABO DO FREIO DE MAO8
A  1686892108COBERTURA DA FENDA1
A  168690122511008G69REVESTIMENTO  DIR.1
A  1686901430FRISO DEFLETOR DE AGUA DIR.22
A  168690193011007D91CJ.COBERTURA ESQUERDA DA DISQU9
A  1686909125    7D91REVESTIMENTO ESQ.COMPL.DO COMP5
A  16869200341100MOLA59
A  1686920192ISOLACAO ESQ   COLUNA - C PLA2
A  1686921501    8G69REVESTIMENTO ESQ COLUNA-A1
A  1686988330COBERTURA TRAS ESQ CAIXA RODAS28
A  16872300081100COBERTURA1
A  1687300246LEVANTADOR VIDRO DIR.-MECANICO2
A  1687300346LEVANTADOR DE VIDRO ESQ.28
A  1687300446LEVANTADOR DE VIDRO COMPL DIR.36
A  1687301237CONJ DOBRADICA SUP DIR17
A  1687301246LEVANTADOR DO VIDRO DIR C/MOTO4
A  1687370188    7D88COBERTURA ESQ.AUTOFALANTE PORT2
A  1687373230JUNTA DE VEDACAO DA PORTA TRAS13
A  16874004371100DOBRADICA DA TAMPA TRASEIRA -3
A  16874301111100PLACA ROSCADA3
A  16874502961100PERFIL VEDANTE INTERMEDIARIO35
A  16880000751100CJ.ELEMENTO4
A  1688000373INTERRUPTOR EMBUTIR AUTOMATICO1
A  1688100749CONJ REDE COMPARTIM. CARGA LAT23
A  1688150119    7D88ROSETA SUPERIOR ESQ.34
A  16882002450064PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRI1
A  1688200289CONJ AMPLIFICADOR DA ANTENA32
A  16882002891100CJ.AMPLIFICADOR DE ANTENA3
A  16882002921100CJ.BOTAO DE AR FRESCO CIRCULAD10
A  1688200544CONJ.BRACO DO LIMPADOR PARABRI94
A  1688201342CJ.MOTOR ELETRICO DA PORTA TRA4
A  16882102971100TUBO PROTETOR SANFONADO2
A  1688240149COBERTURA19
A  1688240249COBERTURA DIR. - BRACO DO LIMP37
A  16882601901100VIDRO DIFUSOR ESQ. LENTE DO FA1
A  16882602901100VIDRO DIFUSOR DIREITO LENTE DO2
A  1688300031CABO ACIONAM. AR - FRESCO / CI8
A  1688300033CJ. DE ALAVANCA P/CAIXA DE AR1
A  1688300072SONDA TERMICA - EVAPORADOR -1
A  1688300131CABO DE ACIONAM. REGIAO DOS PE7
A  1688300331CABO DE ACIONAM. - AR MISTO11
A  16883006611100TROCADOR DE CALOR4
A  16883025151100MANGUEIRA DO DESUMIFICADOR2
A  16883101971100MANGUEIRA ESQUERDA3
A  16883102971100MANGUEIRA DIREITA1
A  168840027411007D88CONJ PORTA OBJETOS ASSENTO TRA4
A  1688490179    7D88ALOJAMENTO ESQ.6
A  168849027911007D88ALOJAMENTO DIR.3
A  16886005681100TUBULACAO3
A  1688602369FECHO DE CINTO DE SEGUR. ASSEN19
A  16886032691100CJ.FECHO DO CINTO DE SEGURANCA2
A  1688800514SUPORTE ESQUERDO - ACO120
A  1688800614SUPORTE DIREITO - ACO2
A  1688800814SUPORTE DIR.DO PARALAMA DIANTE75
A  1689100418    9051CJ.SOBRECAPA DIANTEIRA EXTERNA19
A  16891004811100CJ.REGULAGEM DO BANCO DO ACOMP1
A  16891023361100CJ.REGULAGEM DO BANCO DO MOTOR2
A  16891026361100CJ.REGULAGEM DO BANCO DO ACOMP2
A  16891400291100ARMACAO DO ENCOSTO DO BANCO4
A  168920018611007D88CJ. COBERTURA SUPERIOR - PLAST1
A  1689200320    7D88ESTRUTURA DO ASSENTO ESQ.5
A  168920038611007D88COBERTURA EXTERNA LATERAL ESQU2
A  168920048611007D88COBERTURA EXTERNA LATERAL DIRE1
A  168920066411007D88ALAVANCA DE ACIONAMENTO DIR.11
A  1689200964    7D88ALAVANCA DE ACIONAMENTO ESQUER12
A  1689201064    7D88ALAVANCA DE ACIONAMENTO DIREIT10
A  1689201886    7D88COBERTURA DO ENCOSTO TRAS.DIR.18
A  1689201920    7D88CJ.ESTRUTURA DO BANCO 1/32
A  1689202020    7D88CJ,ESTRUTURA DO BANCO 2/32
A  16892204961100BATENTE DIANTEIRO4
A  16892226301100COBERTURA DIREITA DO BANCO BIP2
A  168929042711007D88PUXADOR DIREITO - PLASTICO1
A  16892907431100COBERTURA DIANTEIRA ESQUERDA2
A  1689702150    7F39APOIO DE CABECA DO BCO TRAS. -2
A  1689702350    7E07CJ.APOIO DE CABECA DO BCO TRAS2
A  1689800464MOLA A GAS DO BANCO TRAS.11
A  16898004641100MOLA A GAS DO BANCO TRAS.DIR.9
A  1689840129PARAFUSO M12X1,5X62 - ACO LIGA146
A  16898402291100PARAFUSO M12X1,5X4520
A  16898405291100PARAFUSO40
A  16899000101100PARAFUSO M8X2545
A  1689900091PORCA GAIOLA METAL - ACO MEDIO1
A  16899000911100PRESSILHA DE ACO5
A  16899001171100PARAFUSO SEXTAVADO9
A  1689900422PARAFUSO DE ACO - M8 - ACO LIG58
A  16899006041100PINO ROSCADO DE ACO1
A  1689910015PINO ESFERICO1
A  1689930020MOLA9
A  16899302201100MOLA DE ROTACAO - ACO3
A  1689931301MOLA DE PRESSAO DO DESEMBACADO17
A  16899339011100MOLA DE PRESSAO14
A  1689971381LUVA DE BORRACHA384
A  1693201630AMORTECEDOR DIANTEIRO (AUTOMOV4
A  16932118040028MOLA HELICOIDAL DA SUSPENSAO D6
A  1693250284CALCO SUPERIOR DA MOLA TRASEIR4
A  1694000025CALOTA DE COBERTURA DA RODA RE4
A  1694200783PINCA PORTA-PASTILHAS DO FREIO3
A  1694200883PINCA PORTA-PASTILHAS DO FREIO4
A  1694200915PORTA-FREIO TRASEIRO A ESQUERD3
A  1694200983PINCA A ESQUERDA DO FREIO DIAN3
A  1694201015PORTA-FREIO TRASEIRO A DIREITA3
A  1694201885CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENT1
A  1694230220CHAPA DEFLETORA A DIREITA NO C1
A  1694300201CILINDRO MESTRE DO FREIO2
A  16947005750005MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL35
A  1694901519COLETOR DE ESCAPE COM CATALISA9
A  1694910241SUPORTE DO TUBO DE ESCAPAMENTO1
A  1695000200RADIADOR DE OLEO DA TRANSMISSA2
A  1695010165SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO4
A  1695200033SUPORTE DA CAPSULA ANTIRUIDO3
A  1695401247INSTRUMENTO COMBINADO1
A  1695405645MODULO ELETRONICO SAM2
A  1695456332MODULO "SAM" DIANTEIRO2
A  1696100508COBERTURA NO ASSOALHO1
A  1696201631LONGARINA INTERNA A DIREITA3
A  1696201831LONGARINA EXTERNA A DIREITA7
A  1696301207CHAPARIA DA COLUNA A DIREITA3
A  1696302040LONGARINA DA COLUNA A DIREITA1
A  1696303311CHAPARIA EXTERNA DA COLUNA B E3
A  1696370536CHAPA TRASEIRA DO PARA-LAMA TR2
A  1696700312CONJUNTO VIDRO VIGIA LATERAL1
A  1696801691    9D84PORTA-LUVAS COM TAMPA1
A  1696900462    9696FRISO NA PORTA DIANTEIRA DIREI1
A  1696901362    9761FRISO DA PORTA TRASEIRA ESQUER1
A  1696985930    9C26COBERTURA NA PORTA TRASEIRA ES1
A  1697201437DOBRADICA SUPERIOR DA PORTA DI2
A  1697204670    9F04REVESTIMENTO DA PORTA DIANTEIR4
A  1697301137DOBRADICA SUPERIOR DA PORTA TR4
A  1697301237DOBRADICA SUPERIOR DA PORTA TR2
A  1697350110VIDRO DA PORTA TRASEIRA - ESQU5
A  1697350210VIDRO DA PORTA TRASEIRA - DIRE3
A  1697350725TRILHO DO VIDRO DA PORTA TRASE3
A  1697400045AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA4
A  1697400637DOBRADICA A DIREITA DA TAMPA T1
A  1697600270    9696MACANETA DA PORTA TRASEIRA DIR2
A  1697660101MACANETA DA PORTA DIANTEIRA ES1
A  1698000573VALVULA DE DISTRIBUICAO DA REG2
A  1698100921CRISTAL DO ESPELHO RETROVISOR30
A  1698202264LANTERNA TRASEIRA DIREITA NO P9
A  1698203185UNIDADE DE COMANDO DA PORTA TR3
A  1698203285MODULO DE COMANDO DA PORTA TRA3
A  1698203642VENTILADOR DO RADIADOR COM MOT1
A  1698205810INTERRUPTOR DO ALARME NA TRAVA4
A  1698206910    9174INTERRUPTOR DE VIDRO DA PORTA4
A  1698800459CABO TRASEIRO DE ABERTURA DO C9
A  1698851774MOLDURA NO LOCAL DE SAIDA DO E2
A  1698903367KIT DE FECHAMENTO DA PORTA DIA4
A  1699105736QUADRO REGULADOR DO ASSENTO DO2
A  1699120114SUPORTE DO EXTINTOR DE INCENDI2
A  1699800864AMORTECEDOR A DIREITA DA TAMPA13
A  1702900082COBERTURA ACO PEDAL DO FREIO1
A  1703230138CAPA DO AMORTECEDOR DA SUSPENS2
A  1703260700AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE1
A  1704902719TUBO DE ESCAPE1
A  1705000075MANGUEIRA BORRACHA P/VEIC AUTO1
A  1705450201CAIXA PLASTICA DE FUSIVEIS1
A  1705830315MACACO MANUAL1
A  1706390114SUPORTE1
A  1706800536REVESTIMENTO DE MADEIRA1
A  1706900287TAMPA ORNAMENTAL METAL COMUM2
A  1706901562FRISO PLASTICO2
A  17069402330026SUPORTE A DIREITA DO PORTA-MAL2
A  1706980398JUNTA DE BORRACHA1
A  1707200178JUNTA DE BORRACHA1
A  1707200347TRILHO GUIA DO VIDRO DA PORTA1
A  1707201246LEVANTA-VIDROS1
A  1707250710VIDRO1
A  1707250810VIDRO1
A  1707270280    3475PUXADOR PLASTICO5
A  1707270688COBERT.DO FURO ESPELHO RETROVI2
A  1707271330VEDACAO DO TRIANGULO REFLETOR1
A  1707580101FECHADURA PORTA MALA METAL COM1
A  1708100417ESPELHO RETROVISOR INTERNO2
A  1708200066TAMPA PLASTICA LANTEERNA SINAL2
A  1708200097PARAFUSO AJUSTE UNIDADE DE LUZ1
A  1708200149CAPA PROTETORA NA PARTE TRASEI3
A  1708201510INTERRUPTOR SOBREPOR NAO AUTOM2
A  1708300115TUBULACAO DO AR CONDICIONADO1
A  1708890098JUNTA BORRACHA DO CAPO MOTOR1
A  1709840529PARAFUSO DO PARALAMA E PARACHO2
A  1709900120PARAFUSO DE FIXACAO DO BATENTE1
A  1709950165BRACADEIRA DO CABO DO CAPO3
A  1713200110BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA5
A  1714002200CF RODA PNEU VALVULA 4,5B X 171
A  1714602224TUBULACAO DA DIRECAO5
A  1714901521TUBO DE ESCAPE TRASEIRO A ESQU1
A  1715010082MANGUEIRA DO RADIADOR DE AGUA2
A  1715400113CHICOTE ELETRICO SENSOR DESGAS2
A  1715400144INTERRUPTOR MULTI-FUNCOES (CHA3
A  1715400213SENSOR DE ROTACAO DA RODA TRAS1
A  1715402245INTERRUPTOR DO PISCA-PISCA (PL4
A  1715402545INTERRUPTOR TEMPOMAT, COM COMA3
A  1715405247INSTRUMENTO COMBINADO DO PAINE1
A  1716204234SUPORTE INTERNO NA LONGARINA D5
A  1716204434SUPORTE EXTERNO NA LONGARINA D4
A  17167001100028CONJ. JANELA LATERAL TRASEIRA2
A  1716700210JANELA LATERAL DIR. TRASEIRA -1
A  17167002100028CONJUNTO JANELA LATERAL DIR. T3
A  1717500151DOBRADICA A ESQUERDA DA TAMPA4
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Pedroalexrj Qui 6 Out 2016 - 11:43
A  1717500155GUIA ESQUERDA DA TAMPA DO PORT2
A  1717500251DOBRADICA A DIREITA DA TAMPA D4
A  1717940022EXCENTRICO DE AJUSTE DO TETO3
A  1717940085ARRUELA DO SISTEMA DE AJUSTE D3
A  1717951596CALCO DE REGULAGEM FECHO ESQ /5
A  1718100164    9197REVESTIMENTO DO RETROVISOR ESQ2
A  1718100215    9775BASE DO RETROVISOR A DIREITA2
A  1718100310    9051PARASSOL A ESQUERDA COM ILUMIN1
A  1718100410    9051PARASSOL A DIREITA COM ILUMINA1
A  1718101417    9051ESPELHO RETROVISOR INTERNO4
A  1718201342MOTOR ELETRICO DO LEVANTADOR D7
A  1718202001    9980CONTROLE DE LUZES DO TETO1
A  1718205710    9980INTERRUPTOR DE AJUSTE DO BANCO1
A  17188000640005FECHO SUPERIOR DO CAPO9
A  1718800385GRADE DE PROTECAO DO CAPO - ES1
A  1718800511PLACA DE FIXACAO DO QUADRO DO4
A  1718850311PLACA DE FIXACAO DO AMORTECEDO5
A  1718890295VEDACAO A DIREITA DO PARA-CHOQ3
A  1718891125COBERTURA NO PARACHOQUE DIANTE5
A  1719101536QUADRO REGULADOR DO ASSENTO DO1
A  1973200113MOLA TELESCOPICA DA SUSPENSAO4
A  1973200313MOLA TELESCOPICA DA SUSPENSAO4
A  1973230365BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPEN3
A  1973260865BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPEN3
A  1974700005TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL3
A  1974700294BOMBA DE COMBUSTIVEL2
A  1975000675MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR3
A  1975400017SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL3
A  1975400447INSTRUMENTO COMBINADO2
A  1977200205PORTA A DIREITA1
A  1977500175TAMPA DO PORTAMALAS2
A  1993230250CASQUILHO DA BARRA DE TORCAO D2
A  1998801160CABO DE ACO DO CAPO DO MOTOR1
A  2013204130CONJ. AMORTECEDOR DA SUSPENSAO5
A  2013211084CALCO DE BORRACHA2
A  2013501137JOGO DE REPARO DO SEMI-EIXO1
A  2015450014INTERRUPTOR DE EMBUTIR NAO AUT1
A  2016207478ISOLAMTENTO ACUSTICO DE FELTRO1
A  2017230011PLACA ROSCADA METAL26
A  2017351065CANALETA GUIA DO VIDRO DA PORT1
A  2017580098JUNTA PLASTICA5
A  2018260143TAMPA PLASTICA LANTERNA SINALI1
A  2018260443TAMPA PLASTICA LANTERNA SINALI3
A  2018260543TAMPA PLASTICA LANTERNA SINALI4
A  2018301254BOCAL SAIDA AR SIST CALEFACAO1
A  2018800405ROSETA ORNAMENTAL DE PLASTICO2
A  2018802757TAMPA DO CAPO DO MOTOR1
A  2018850421PERFIL PARA-CHOQUE DIANTEIRO1
A  2018850921PERFIL LATERAL ESQUERDO DO PAR1
A  2022600030BRACO OSCILADOR DE MUDANCAS4
A  2023201930AMORTECEDOR DA SUSPENSAO3
A  2023235265BARRA DE TORCAO DIANTEIRA2
A  2023260071PARAFUSO DE ACO - ACO MEDIO CA6
A  2023261600AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE2
A  2023262900AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE1
A  2023509508SUPORTE CARCACA EIXO TRASEIRO2
A  2024600075TRAVA DE ACO2
A  2024600219BRACO INTERMEDIARIO CAIXA DIRE1
A  2024700175TUBO COND DE COMBUSTIVEL MOTOR1
A  2024700375TUBO COND COMBUSTIVEL DO MOTOR2
A  2024701164TUBULACAO DO SISTEMA DE COMBUS1
A  2024702075TUBO COND COMBUSTIVEL DO MOTOR2
A  2024902021TUBO DE ESCAPE1
A  2024922241SUPORTE DO SILENCIOSO1
A  2025010220SUPORTE DO DEPOSITO DE COMP. -1
A  2025053455COBERTURA PLASTICA1
A  2025280115TUBO DE CHAPA DA REFRIGERACAO2
A  2025400117CABO CONDUTOR ELETRICO C/TERMI1
A  2025400231CABO MASSA NO POLO NEGATIVO2
A  2025401044INTERRUPTOR EMBUTIR N/AUTOMATI1
A  2025402233JG DE CABO ELETRICO DO MOTOR1
A  2025450803TAMPA PLASTICA1
A  2025451403TAMPA PLASTICA1
A  2025453228CONECTOR DE ENCAIXE1
A  2025455140SUPORTE ACO CAIXA DE MODULO1
A  2026202114SUPORTE DA ESTRUTURA DIANTEIRA1
A  2026730073PRESILHA DE ACO4
A  2026800735    5076SOLEIRA DA PORTA DIANTEIRA4
A  2026820171CHAPA PROTETORA DE ACO3
A  2026900182    7700FRISO PLASTICO1
A  2026902762    7181FRISO ORNAMENTAL METAL COMUM2
A  2026903062    7700FRISO ORNAMEN PORTA METAL COMU1
A  2026904187TAMPA PLASTICA1
A  2026909262    7204FRISO PLASTICO1
A  2026909762    7181FRISO CENTRAL PORTA TRASEIRA1
A  2026982230COBERTURA ORNAMENTAL PLASTICO4
A  2027200037DOBRADICA DE ACO2
A  2027201546MECANISMO LEV VIDRO PORTA S/MO1
A  2027300246MECANISMO LEVANTA VIDRO PORTA1
A  2027301446SUPORTE VIDRO ELETRICO C/MOTOR1
A  2027350409VIDRO SEGURANCA TEMPERAD PORTA4
A  2027370288    9051COBERTURA PLASTICA AUTO FALANT1
A  2027500328DOBRADICA DE METAL COMUM1
A  2027601070MACANETA DE METAL COMUM1
A  2027660124ALAVANCA DE ACO2
A  2027660656COBERTURA PLASTICA1
A  2027800189CABO ACIONAMENTO DO TETO SOLAR2
A  2028200645PALHETA LIMPADOR DO FAROL6
A  2028200966VIDRO DO FAROL2
A  2028201144BRACO ACION LIMPADOR DO FAROL1
Pedroalexrj
Pedroalexrj
A  2028202566LANTERNA DE SINALIZACAO1
A  2028202764LANTERNA DE SINALIZACAO1
A  2028207810INTERRUP.PISCA ALERTA,DESBOLQ.4
A  2028210097COIFA DE BORRACHA1
A  2028260291JUNTA DE BORRACHA5
A  2028260377FRISO ORNAMEN FAROL METAL COMU2
A  2028260777FRISO ORNAMENTAL METAL COMUM1
A  2028261143LANTERNA DE SINALIZACAO3
A  2028300372SONDA TERMICA VENT AR CONDICIO5
A  2028601147BICO BORRIFADOR AGUA LAVA PARA1
A  2028800035AMORTECEDOR PARACH POLIURETANO6
A  2028800048CAPA PROTETORA REBOQUE LADO DI8
A  2028800114SUPORTE DE ACO3
A  2028800714SUPORTE DE ACO2
A  2028800814SUPORTE DE ACO4
A  20288025700005PARACHOQUE1
A  2028850022RECOBRIMENTO NO PARACHOQUE AMG1
A  2028850163GUIA SUPORTE DO PARACHOQUE6
A  2028850212SUPORTE DO PARACHOQUE DE ACO1
A  2028850814SUPORTE INDICADOR TEMPER EXTER4
A  2028850923COBERTURA PLASTICA2
A  2029190820COBERTURA PLASTICA2
A  2029200264ALAVANCA DIREITA DO BANCO TRAS1
A  2029881678PRESILHA REVEST. ATRAS BC TRAS5
A  2029900122PARAFUSO TORX E12 - ACO LIGA4
A  2029900366CHAPA INTERMEDIARIA NA REFRIGE1
A  2029901151PORCA DA BARRA DA DIRECAO NO S4
A  2029940145TRAVA DE ACO36
A  2032420401SUPORTE DO MOTOR3
A  2032670144    9B97MANOPLA DA ALAVANCA DE CAMBIO4
A  2032674310    9C05PUNHO DA ALAVANCA DE MUDANCA -4
A  2032674510    9C05PUNHO DA ALAVANCA DE MUDANCA -3
A  2032674810    9C05PUNHO DA ALAVANCA DE MUDANCA -1
A  2032705796ENCANAMENTO ESQUERDO DO RADIAD4
A  2032705896ENCANAMENTO DIREITO DO RADIADO2
A  2033200256JOGO PECAS P/FIXACAO AMORTECED8
A  2033261265BARRA DE TORCAO3
A  2033262900AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE2
A  2034101981MANCAL DE BORRACHA2
A  2034600095    9B51CF COBERTURA COLUNA DE DIRECAO2
A  2034600325ENGRENAGEM DE TRANSMISSAO1
A  2034600328PLACA - ACO1
A  2034700059FILTRO DE CARVAO ATIVADO3
A  2034710515TUBO DE RESPIRO2
A  2034902419TUBO DE ESCAPE1
A  2034920214TERMINAL DO TUBO DE ESCAPAMENT11
A  2035012682MANGUEIRA DE ENCHIMENTO9
A  2035050930DEFLETOR DE AR1
A  2035240140SUPORTE3
A  2035280307TUBO CURVO DE ASPIRACAO DE AR1
A  2035400001INTERRUPTOR DE ALCANCE DOS FAR4
A  2035402506JOGO DE CABOS ELETRICOS2
A  2035403705JOGO DE CABOS ELETRICOS1
A  2035404733CHICOTE ELETRICO P/ REPARO ESP13
A  20354050080098CHICOTE ELETRICO DO SISTEMA DE1
A  2035405432CHICOTE ELETRICO TRASEIRO1
A  2035406633CHICOTE DO AR CONDICIONADO2
A  2035407408JOGO DE CABOS ELETRICOS1
A  2035408748INSTRUMENTO COMBINADO5
A  2035450046COBERTURA - PLASTICO3
A  2035450540SUPORTE1
A  2035450803TAMPA NA CAIXA DE FUSIVEIS4
A  2035460181COBERTURA DO FILTRO DE AR3
A  2035460843SUPORTE7
A  2036100426CONJ PECA DE FECHAMENTO LONGAR1
A  2036110021TUBO3
A  2036110231CAVALETE FLEXOR CONSOLE SUP DI3
A  2036111421TUBO - ACO2
A  2036120214TRAVESSA1
A  2036160014SUPORTE PARA FORRACAO - ACO8
A  2036200047COBERTURA - ACO3
A  2036200386CONJ TRAVESSA SOB PARA-BRISA2
A  2036201467COBERTURA - ACO4
A  20362045311100CHAPA DE REFORCO25
A  2036260055TRAVESSA PAREDE-FRONTAL4
A  2036260511PLACA SUPORTE INTEGRAL4
A  2036263514SUPORTE2
A  2036280111PLACA ROSCADA NA BARRA DE DIRR3
A  20363015131100COLUNA C EXTERNA A ESQUERDA10
A  2036301610COLUNA1
A  20363016131100COLUNA C EXTERNA A DIREITA10
A  2036303340SUPORTE DA COLUNA B A ESQUERDA3
A  2036303640SUPORTE DIREITO NA PAREDE LATE1
A  20363094161100REFORCO INTERNO DA COLUNA B A3
A  20363609211100COLUNA A INTERNA SUPERIOR A ES8
A  20363610211100COLUNA A INTERNA SUPERIOR A DI8
A  20363613161100REFORCO DA BORDA DA PORTA TRAS10
A  20363615161100REFORCO INFERIOR DA COLUNA B E10
A  20363616161100REFORCO INFERIOR DA COLUNA B D10
A  20363703471100QUADRO EXTERNO DO TETO A ESQUE8
A  20363704471100QUADRO EXTERNO DO TETO A DIREI8
A  20363704761100CAIXA DE RODA EXTERNA TRASEIRA11
A  2036800882    9E23TAMPA DO CONSOLE DO APOIO DE B3
A  2036805748    9F95JOGO DE TAPETES DO ASSOALHO AV5
A  2036820760ISOLACAO COMPARTIMENTO MOTOR /4
A  20368217261100REVESTIMENTO ANTI-RUIDO NO CAP5
A  2036823001ANTI-RUIDO DA CAIXA DE MUDANCA3
A  2036861936    9051TRILHO DE COBERTURA INTERNO DO4
A  2036862036    9051TRILHO DE COBERTURA INTERNO DO3
A  2036900341    9F08REVESTIMENTO A ESQUERDA PORTA-2
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Pedroalexrj Qui 6 Out 2016 - 11:44
A  2036900862    9197FRISO NO PARA-LAMA TRASEIRO DI2
A  2036900925    7E63REVESTIMENTO COLUNA A ESQ.1
A  2036901430CONJ. COBERTURA SRB CAIXA DE F1
A  2036901980FRISO DE ORNAMENTO6
A  2036902425    7H68REVISTIMENTO DIREITO DA COLUNA1
A  2036902925    7H68REVISTIMENTO ESQUERDO DA COLUN3
A  2036908762    9074FRISO DO TETO A ESQUERDA2
A  2036940125REVEST. TAMPA DO PORTA-MALAS1
A  2036980154REVESTIMENTO - PLASTICO1
A  2036980854REVESTIMENTO ESPOILER DIREITO3
A  2036984698VEDACAO TRASEIRA DIREITA DO SP5
A  2037200148    9051COBERTURA DO TWEETER DA PORTA1
A  2037200158    9E25PORTA-OBJETOS NA PORTA DIANTEI2
A  2037201546LEVANTA-VIDROS2
A  2037201646LEVANTA-VIDROS2
A  2037201922    7J12FRISO DE ORNAMENTO DA PORTA DI1
A  2037230224    9B51MOLDURA1
A  2037230708COBERTURA - PLASTICO2
A  2037230808COBERTURA - PLASTICO4
A  2037270190ANTI-RUIDO A ESQUERDA1
A  2037270287ISOLACAO DE ESPUMA DIR.PORTA1
A  2037270528    9051COBERTURA INTERRUPTOR DE VIDRO1
A  2037270935TRILHO DE SUSTENTACAO NA PORTA4
A  2037271335TRILHO DE SUSTENTACAO NA PORTA4
A  2037273428    7241ADORNO DO REVESTIMENTO DA PORT2
A  2037273728    7241REVESTIMENTO ESQUERDO NA PORTA3
A  2037274530GUARNICAO DO ALTO-FALANTE NA P1
A  2037278478    9G05REVESTIMENTO DA PORTA DO PASSA2
A  2037300119BARRA JANELA ESQUERDA1
A  2037300255CONJUNTO JANELA DIR VIDRO VERD2
A  2037300378MOLDURA A ESQUERDA4
A  2037300855CONJUNTO JANELA4
A  2037301246LEVANTA VIDROS TRASEIRO DIREIT2
A  2037350710VIDRO - 54X54X31
A  2037351710VIDRO DE SEGURANCA PORTA TRAS1
A  2037352010VIDRO DIREITO PORTA TRASEIRA -2
A  2037370287COBERTURA2
A  2037370688    7241COBERTURA ACIONAMENTO INTERNO1
A  20374007051100TAMPA DO PORTA-MALAS19
A  2037430093    9051MOLDURA PUXADOR TAMPA PORTA-MA3
A  2037500206TAMPA1
A  2037570029MOLA4
A  2037580258ESTRELA MERCEDES PORTA TRASEIR3
A  20376008340028SUPORTE MACANETA EXTERNA A DIR1
A  2037601477    9744GUIA A DIREITA2
A  2037601720    9197COBERTURA ESQUERDA DO CILINDRO3
A  2037660702    9744MACANETA DA PORTA ESQUERDA1
A  2037664106    9999CHAVE ELETRONICA C/ CONTROLE R2
A  2037665006CHAVE DE ABERTURA DE PORTA1
A  2037800158GUIA P/ SUSPENSAO LADO ESQUERD1
A  2037800258GUIA P/ SUSPENSAO LADO DIREITO1
A  2038000178VALVULA DE INVERSAO4
A  2038100151    7241ALCA2
A  2038100154    7376ALCA DE SEGURANCA DA PORTA DIA2
A  2038100551    7D43CONJ PUXADOR TRAS2
A  2038101010    7F59QUEBRA SOL DIREITO4
A  2038101410    7D52QUEBRA-SOL2
A  2038101510    9E86PARASSOL A ESQUERDA COM ILUMIN2
A  2038105776QUADRO DO ESPELHO RETROVISRO E3
A  2038106217    9051RETROVISOR INTERNO INT2
A  2038150014    7D43SUPORTE1
A  2038171020EMBLEMA "ELEGANCE" NO FRISO1
A  2038200159CJ.UNIDADE DE LUZES DO ESPELHO5
A  2038200256LANTERNA DE ILUMINACAO DA PLAC4
A  2038200564LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA1
A  2038200664LANTERNA TRASEIRA DIREITA1
A  2038200821LENTE DA LANTERNA NO PARACHOQU1
A  2038200969CONJ CONDUTOR CABOS ESQ - CONS2
A  2038201045PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRI14
A  2038201342MOTOR ELETRICO1
A  2038201942MOTOR ELETRICO2
A  2038201944BRACO DO LIMPADOR4
A  2038202089AMPLIFICADOR PARA ANTENA1
A  2038202285CJ UNIDADE DE COMANDO DA PORTA1
A  2038202359FAROL DIANTEIRO A ESQUERDA5
A  2038203144BRACO DO LIMPADOR DE PARA-BRIS1
A  2038206485MODULO ELETRONICO DE COMANDO D1
A  2038207210    7167INTERRUPTOR2
A  20382076021100ALTO-FALANTE NA PORTA DIANTEIR9
A  2038208885MODULO ELETRONICO DE COMANDO D2
A  2038210197MANGUEIRA DE BORRACHA1
A  2038210297MANGUEIRA DE BORRACHA2
A  2038260024COBERTURA5
A  2038300518FILTRO DE CARVAO ATIVADO8
A  2038301254    7206CONJ BOCAL DIR C/ ILUMINACAO3
A  2038302715TUBULACAO DO AR CONDICIONADO -4
A  2038303203CARCACA4
A  2038310114SUPORTE PAREDE DIVISORIA CENTR3
A  2038320425CONEXAO CENTRAL DIR RESPIRO4
A  2038600092MANGUEIRA DE BORRACHA1
A  2038601392MANGUEIRA DO LAVADOR DO PARA-B2
A  2038604985KIT PARA GUIA DO CINTO DE SEGU3
A  2038680731CONSOLE TRAS CHAPA RETENCAO3
A  2038690114SUPORTE DO CABO2
A  2038704589UNIDADE ELETRONICA DE COMANDO1
A  2038800705    9197COBERTURA ESQUERDA NO PARACHOQ2
A  2038801383COBERTURA INFERIOR DO RADIADOR1
A  2038850226    9744PORTINHOLA DO OLHAL P/ REBOQUE2
A  2038850337AMORTECEDOR DE IMPACTOS5
A  2038850514SUPORTE ESQ.DO PARACHOQUE TRAS3
Pedroalexrj
Pedroalexrj
A  2038850553GRADE ESQ. DO PARACHOQUE DIANT2
A  2038850753GRADE DE ADMISSAO DE AR NO PAR2
A  2038851523COBERTURA A ESQUERDA (PTS)1
A  2038851637AMORTEC.IMPACTOS DIANTEIRO DIR1
A  2038853123COBERTURA A ESQUERDA NO PARA-C4
A  2038854321    9040FRISO NO PARACHOQUE DIANTEIRO1
A  2038890190APOIO GRADE RADIADOR - POLIAMI9
A  2038890214SUPORTE DIR4
A  2039100274CABO DE DESBLOQUIO DO ENCOSTO4
A  203910169311009D52REV ENC BANCO MOTORISTA DIR/L1
A  20391025161100ESPUMA ENC BANCO MOTORISTA2
A  20391026161100ESPUMA ENC BANCO PASSAGEIRO2
A  2039190014SUPORTE2
A  2039190114SUPORTE ESQUERDO DO MODULO NO3
A  2039190137MOLA HELICOIDAL NO QUADRO DO A1
A  2039190214SUPORTE DIREITO DO MODULO NO B5
A  2039190221LIMITADOR DE REGULAGEM DO ASSE5
A  2039192220    9051COBERTURA NA BASE DO ASSENTO D3
A  2039882978PRESILHA DE FIXACAO NO PILLAR12
A  2039940145TRAVA DA PORTA12
A  2042601033TIRANTE DE ACIONAMENTO DA ALAV3
A  2043212104MOLA HELICOIDAL DIANTEIRA2
A  2043260098COIFA DO AMORTECEDOR TRASEIRO15
A  2043260664SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIR7
A  2043261465BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPEN3
A  20432635000028AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE3
A  2043266000AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE6
A  2043303311BRACO DE CONTROLE DA SUSPENSAO1
A  2043500075COXIM DA SUSPENSAO TRASEIRA2
A  2043510342COXIM DA SUSPENSAO TRASEIRA6
A  2044105306EIXO DE TRANSMISSAO1
A  2044230194SUPORTE DA PINCA DE FREIO TRAS2
A  2044230281PINCA DE FREIO TRASEIRA DIREIT6
A  2044280135MANGUEIRA DE FREIO -  ACO EPDM2
A  2044314112UNIDADE HIDRAULICA DO FREIO6
A  2044401402MODULO DE COMANDO DO SISTEMA P1
A  2044402505CHICOTE ELETRICO3
A  2044604700CAIXA DE DIRECAO2
A  2044700847CHAPA PROTETORA DO TANQUE DE C3
A  2044900720TUBO DE ESCAPE ESQUERDO DO SIS2
A  2044906459TUBO TRASEIRO DO SISTEMA DE ES8
A  2045000075MANGUEIRA DO RESERVATORIO DE A6
A  2045400013CHICOTE ELETRICO DO TETO CORRE3
A  20454208180005CABO NEGATIVO DA BATERIA3
A  20454209180005CABO NEGATIVO DA BATERIA2
A  2045451008INTERRUPTOR DE IGNICAO1
A  2046202186SUPORTE DO PAINEL DE INSTRUMEN1
A  2046280126SUPORTE NA CARROCARIA DA RODA2
A  2046800190COBERTURA CONSOLE CENTRAL NA A3
A  2046932533COBERTURA PLASTICA NO TETO LAD1
A  2046932633COBERTURA PLASTICA NO TETO LAD1
A  2047200322MOLDURA NO REVESTIMENTO PORTA3
A  2047220125GUIA DA PORTA DIANTEIRA ESQUER7
A  2047221549GUIA DA PORTA DIANTEIRA DIREIT19
A  2047230139VARETA DE DESTRAVAMENTO DA POR3
A  2047230239VARETA DE DESTRAVAMENTO DA POR3
A  2047300355CONJ. VIDRO FIXO DA PORTA TRAS1
A  2047300455CONJ.VIDRO FIXO PORTA TRASEIRA1
A  2047300624VEDACAO DA JANELA DA PORTA TRA4
A  2047302562    9D88REVESTIMENTO DA PORTA TRASEIRA1
A  2047350410VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREIT1
A  2047350425TRILHO DO VIDRO DA PORTA TRASE1
A  2047500328ALAVANCA DOBRADICA ESQUERDA TA5
A  2048110298VEDACAO DO RETROVISOR EXTERNO3
A  2048200535ANTENA BLUETOOTH PARA AUTOMOVE6
A  2048202697MONITOR AUDIO1
A  2048203951SUPORTE ADAPTADOR P/ IPHONE1
A  2048206675    9999ANTENA DO TETO1
A  2048208385SENSOR DE CHUVA E LUZ23
A  2048300061TROCADOR DE CALOR DO SISTEMA D5
A  2048605502    9116BOLSA INFLAVEL NO VOLANTE2
A  2048700251INTERRUPTOR DA PORTA DIANTEIRA5
A  2048703994AMPLIFICADOR DO SOM DO I-POD1
A  2048704310    9107INTERRUPTOR NO PAINEL DE CONTR1
A  2048705026MODULO ELETRONICO DO KEYLESS G1
A  2048706410    9051INTERRUPTOR DA TRAVA DA PORTA3
A  2048706851SENSOR DE FECHAMENTO DO PORTA-2
A  2048801124    9775COBERTURA DO LAVADOR DE FAROL5
A  2048852923COBERTURA NO PARA-CHOQUE TRASE6
A  2048853023COBERTURA NO PARA-CHOQUE TRASE12
A  2048980081SUPORTE DO ESTEPE5
A  2049000104    9051INTERRUPTOR MULTI-FUNCOES NA C1
A  2049050804    9999CHAVE COM INFRA-VERMELHO64
A  2049060101UNIDADE DE COMANDO DO SISTEMA1
A  2049100239    9F60REVESTIMENTO COURO ASSENTO DO3
A  2049102134ARMACAO DO ENCOSTO DO MOTORIST2
A  2049105546    9E43REVESTIMENTO DA ALMOFADA DO BA1
A  2049700441    9051GUIA PARA APOIO DE CABECA DIRE4
A  2075050330DEFLETOR DE AR INFERIOR DO RAD3
A  2076800556SUPORTE A ESQUERDA DO PARALAMA3
A  2076900230COBERTURA DA CAIXA DE RODA DIA3
A  2076901430COBERTURA DA CAIXA DE RODA DIA3
A  2077500393MACANETA DA TAMPA DO PORTAMALA3
A  2078100415    9999MOLDURA DO RETROVISOR A DIREIT2
A  2078200044BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA3
A  2078200744BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA3
A  2078850937GUARNICAO A ESQUERDA ENTRE PAR3
A  2078851037GUARNICAO A DIREITA ENTRE PARA3
A  2078890295CALCO A DIREITA ENTRE PARALAMA3
A  2079800564AMORTECEDOR DO CAPO DO MOTOR2
A  2083200930AMORTECEDOR1
A  2083231200AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANT2
A  2084760726TUBO FLEXIVEL DO SISTEMA DE CO1
A  2084901719TUBO DE ESCAPE DIANTEIRO A DIR1
A  2085280004BOCAL PLASTICO2
A  2085403808JOGO DE CABOS ELETRICOS1
A  2086200114SUPORTE DO PARACHOQUE1
A  2086200586TRAVESSA RADIADOR ACO INF.DIAN1
A  2086260514SUPORTE DO PARACHOQUE DIANTEIR3
A  2086700212VIDRO SEGURANCA TEMP.JANELA1
A  2086700239MOLDURA DE VEDACAO DO VIDRO1
A  2086701287MOLDURA ORNAMENTAL METAL COMUM1
A  2086730170    9B51COBERTURA EXTERNA ESQUERDA  VI1
A  2086730326PERFIL DE JUNTA DO VIDRO1
A  2086800174FRISO PROTETOR PLASTICO2
A  2086900525    7D48REVEST PLASTICO COLUNA DIANTEI2
A  2086900962FRISO PROTETOR DO PARA-LAMA1
A  2086986730COBERTURA NA FIXACAO TRASEIRA1
A  2086986830COBERTURA PLASTICA5
A  2087200322MOLDURA ORNAMENTAL NOGUEIRA1
A  2087200718VIDRO VERDE ABSORV.CALOR L.ESQ1
A  2087200818VIDRO VERDE DO LADO DIREITO1
A  2087201324PERFIL EXTERNO ESQUERDO - BORR3
A  2087201518VIDRO CALORIFICO AZUL L.ESQUER1
A  2087201618VIDRO CALORIFICO AZUL L.DIREIT1
A  2087250565TRILHO DO LEVANTA VIDRO PORTA1
A  2087700366CABO TENSOR DO REVESTIMENTO DA2
A  2087800098JUNTA DO TETO SOLAR2
A  2087840170DEFLETOR DO TETO SOLAR A ESQUE1
A  2087840270DEFLETOR DO TETO SOLAR A DIREI2
A  2088100179    9189CARCACA ESPELHO RETROVISOR1
A  2088100354    9B50COBERTURA NO PUXADOR DO REVEST1
A  2088100464    9040JOGO PECAS DO REVEST.RETROVISO1
A  2088130004ELEMENTO DO CINZEIRO DO BC.TRA1
A  2088200501LANTERNA DE ILUMINACAO6
A  2088200575BASE DA ANTENA NO PARA-LAMA TR1
A  2088200775ANTENA NO PARALAMA TRASEIRO ES1
A  2088203026MODULO ELETRONICO DA CAPOTA1
A  2088205310INTERRUP.DE IDENTIF.DO ASSENTO2
A  2088680539TAMPA PLASTICA6
A  2088850081    7181MOLDURA DA PLACA DE LICENCA2
A  2088850537AMORTECEDOR1
A  2088850937AMORTECEDOR2
A  2088851137AMORTECEDOR DE IMPACTOS ESQ.2
A  2089100671    9B51ALAVANCA DE INCLINACAO ENCOSTO1
A  2094600316TUBO NA COLUNA DE DIRECAO-JOGO2
A  2094700594UNIDADE DE ALIMENTACAO DE COMB2
A  2095450808MODULO DE IGNICAO E PARTIDA -8
A  2096202772REFORCO DIANTEIRO CENTRAL2
A  2096700339MOLDURA DE VEDACAO DO VIDRO LA1
A  2096820126FORRO DO CAPO1
A  2097200258    9D11BOLSA PLASTICA REVESTIMENTO DA1
A  2097200446LEVANTA VIDROS DIR. - PORTA DI1
A  2098200789AMPLIFICADOR DE ANTENA1
A  2098202426UNIDADE DE COMANDO ( SENSORES1
A  2098202510    7167INTERRUPTOR DA REGULAGEM DO BA1
A  2098203761FAROL DIANTEIRO A ESQUERDA2
A  2098205789AMPLIFICADOR DE ANTENA A DIREI1
A  2098209510SENSOR DE OCUPACAO DO ASSENTO1
A  2098260191JUNTA DO FAROL ESQ.2
A  2098600147INJETORES DO SISTEMA LAVADOR D2
A  2098800205    9040COBERTURA NO PARA-CHOQUE DIANT3
A  2098840822COBERTURA DA CAIXA DE RODA DIA1
A  2098850026    9744TAMPA DO REBOQUE NO PARACHOQUE2
A  2098850065QUADRO DO PARACHOQUE DIANTEIRO3
A  2098851137AMORTECEDOR DE IMPACTO DIANTEI1
A  2098880785FRISO ORNAMENTAL INFERIOR NA G1
A  2102400518COXIM TRASEIRO DO MOTOR1
A  2102670917HASTE ACIONAMENTO CAIXA CAMBIO1
A  2103200430AMORTECEDOR DA SUSPENSAO1
A  2103200913AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE2
A  2103203089HASTO DO TRANSMISSOR DE ANGULO2
A  2103234665BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSAO1
A  2103243604MOLA ESPIRAL DE ACO1
A  2103261900AMORTECEDOR DA SUSPENSAO3
A  2103307607BANDEJA INFERIOR DA SUSPENSAO1
A  2103500537JOGO DE REPARO DO SEMI EIXO1
A  2104010902RODA MB EN BLIND1
A  2104201385CABO FREIO ESTACIONAMENTO1
A  2104201444CHAPA PROTETORA DO FREIO1
A  2104201885CABO DE ACO DO FREIO10
A  2104211120CHAPA PROTETORA DO FREIO1
A  2104230812DISCO DO FREIO TRASEIRO - AMG8
A  2104270020PUXADOR PLASTICO DO FREIO1
A  2104621023    9B51CAPA TUBO DA COLUNA DIRECAO1
A  2104906419TUBO DE ESCAPE NA FRENTE, A DI1
A  2104927241SUPORTE TUBO DE ESCAPE - ACO1
A  2105040412CALCO DE BORRACHA4
A  2105052355COBERTURA PLASTICA VENTILADOR1
A  2105400182TAMPA PLASTICA CX DE FUSIVEIS2
A  2105400245INTERRUPTOR DE EMBUTIR AUTOMAT1
A  2105400682TAMPA PLASTICA2
A  2105451303TAMPA DO CABO DA BATERIA2
A  2105451503TAMPA PLASTICA1
A  2105840721ETIQUETA INDICADORA - PLASTICO5
A  2106110439CHAPA LATERAL DA LONGARINA2
A  2106201072REFORCO DE ACO1
A  2106264214SUPORTE DO RESERVATORIO AGUA1
A  2106370335CAIXA DO ESTRIBO1
A  2106780178PRESILHA DE ACO5
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Ivan Barcella Junior Qui 6 Out 2016 - 11:44
Caro Pedro Alex,
Parabéns pelo post, de grande valia.
Número de mensagens : 63
Data de inscrição : 09/09/2015
Interesses : Aprendizado no Mundo Mercedes-Benz
Mensagem por C-220 Qui 6 Out 2016 - 11:44
Pedrão,
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Pedroalexrj Qui 6 Out 2016 - 11:45
A  2106801739    9B50TAMPA DO CONSOLE COURO BOVINO5
A  2106803239    9B50TAMPA DE COURO BOVINO3
A  2106820271CHAPA PROTETORA DO SILENCIOSO2
A  2106820730ISOLAMENTO ACUSTIVO DE FELTRO4
A  2106830325REFORCO NO CONSOLE CENTRAL DO1
A  2106900462    9197FRISO PORTA DO MOTORISTA L.DIR1
A  2106900982FRISO INFERIOR A ESQUERDA1
A  2106901062    9189FRISO PLASTICO1
A  2106905625    9B70REVESTIMENTO DO PORTA-MALAS1
A  2106985130COBERTURA ORNAMENTAL METAL COM3
A  2106986830    9744COBERTURA2
A  2106987330COBERT.DO REVEST.TRASEIRO ESQU1
A  2106987430COBERT.DO REVEST.TRASEIRO ESQU1
A  2106988630COBERTURA NA CAIXA DE RODA TRA4
A  2107250225CANALETA DO VIDRO DA PORTA1
A  2107270776    9B51MOLDURA DA PORTA (BLINDADO)3
A  2107271530VEDACAO INTERNA NA PORTA ESQUE2
A  2107350165VEDACAO DO VIDRO DA PORTA TRAS1
A  2107351909VIDRO BLINDADO PORTA TRAS. ESQ4
A  2107600634MANCAL SUPORTE GUIA DA PORTA N1
A  2107660097PLACA DE ACO DOBRADICA PORTA1
A  2108000035CAPA DE PROTECAO P/ BOMBA DEPR1
A  2108100721ESPELHO LADO ESQUERDO2
A  2108101410    7D04QUEBRA-SOL A DIR., COM ESPELHO4
A  2108102410    7D84QUEBRA-SOL C/ ESPELHO ILUMINAD2
A  2108106816ESPELHO RETROVISOR VEIC AUTOMO1
A  2108200001LANTERNA DE ILUMINACAO2
A  21082000011100CJ.LUMINARIA INTERNA PORTA LUV2
A  2108200053ACENDEDOR CIGARROS P/VEIC AUTO4
A  2108200166LENTE DA LUZ INTERNA DIANTEIRA2
A  2108200212MOLDURA PLASTICA ABAIXO DO FAR2
A  2108201242MOTOR ELETRO CORRENTE CONTINUA1
A  2108201926INTERRUPTOR EMBUTIR AUTOMATICO1
A  2108208210    7C45CONJ INTERRUPTOR 4 VIAS17
A  2108300570CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO2
A  2108301213COBERTURA PLASTICA2
A  2108305115TUBULACAO DA VALVULA DE EXPANS1
A  2108320594MANGUEIRA DA BOMBA DE CIRCULAC1
A  2108600050CJ. CAIXA DE MEDICAMENTOS1
A  2108800605    5904COBERTURA PARACHOQUE P/ REBOQU1
A  2108800652QUADRO1
A  2108800728DOBRADICA DE METAL COMUM1
A  2108800828DOBRADICA DE METAL COMUM1
A  2108810914SUPORTE DE ACO1
A  2108850826    9040PORTINHOLA DO PARACHOQUE DIANT1
A  2108851811PLACA FIXACAO LATERAL PARACHOQ3
A  2108856937AMORTECEDOR DE IMPACTOS CENTRA1
A  2108858537AMORTECEDOR DE IMPACTOS ESQUER2
A  2108990314SUPORTE PLASTICO PARA FIXACAO1
A  2109180530    9051COBERTURA PLASTICA1
A  2109180730    9051COBERTURA PLASTICA2
A  2109800664MOLA DO PORTA-MALAS "AMG"1
A  2109880978PRESILHA DE FIXACAO DA MOLA DO1
A  2109881078PRESILHA16
A  2109900099KIT DE FIXACAO DO AMORTECEDOR2
A  2109900299JOGO DE PECAS DE FIXACAO DO AM4
A  2109940045PRESILHA DE ACO21
A  2109973581LUVA4
A  2112603145CJ CORPO SINCRONIZADO (1� MARC25
A  2112675410    9E38MANOPLA DA ALAVANCA DE CAMBIO1
A  2112700044ENGRENAGEM CENTRAL3
A  2113200115RESERVATORIO DE AR DO SIST. SB1
A  21132009890064HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA2
A  2113201843SUPORTE DO COMPRESSOR1
A  2113231300AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANT4
A  2113235700AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANT6
A  2114015502RODA 7J X 16 H2 ET 334
A  2114200085CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENT2
A  2114200285CABO DE FREITO DE ESTACIONAMEN4
A  2114202485CABO DIREITO DO FREIO DE ESTAC5
A  2114206526TUBULACAO TRASEIRA A DIREITA D1
A  2114401408CHICOTE ELETRICO DO PARKTRONIC1
A  2114620295COBERTURA ACOPLAMENTO BARRA CA2
A  2114662324TUBO NO SISTEMA DE RESFRIAMENT1
A  2114901220TUBO DE ESCAPAMENTO DIANTEIRO2
A  2114902321TUBO DE ESCAPE ATRAS A ESQUERD1
A  2115001216DEFLETOR DE AR SUPERIOR DO RAD1
A  2115010201RADIADOR DE OLEO DO MOTOR1
A  2115010482MANGUEIRA DO RADIADOR3
A  2115050715PECA INTERMEDIARIA A DIREITA2
A  2115240201CHAPA PROTETORA DO CARTER1
A  2115403848INSTRUMENTO COMBINADO COM DIVI1
A  2115450901PORTA FUSIVEIS5
A  2115450908INTERRUPTOR DA FECHADURA DE IG2
A  2115453808INTERRUPTOR DE IGNICAO E PARTI2
A  2115455701CENTRAL ELETRICA TRASEIRA / MO1
A  2115456432MODULO CONTROLE DE VELOCIDADE1
A  2115458132MODULO DA UNIDADE HIDRAULICA D1
A  2115458532MODULO ELETRONICO DE COMANDO S1
A  2115460743SUPORTE NO MANCAL DA BARRA ACI1
A  2116120311PLACA DE FIXACAO NA TRAVESSA8
A  2116205834TRAVESSA LATERAL DIREITA NA CA2
A  2116280511SUPORTE NA PAREDE DIANTEIRA7
A  2116370144REFORCO1
A  2116371044REFORCO EXTERNO DA LANTERNA TR2
A  2116400348CHAPARIA TRASEIRA ESQUERDA1
A  2116470001PAINEL TRASEIRO SUPERIOR4
A  2116800198    9C52TAMPA DO PORTA-LUVAS1
A  2116801335    9B51TRILHO DO ASSOALHO1
A  2116801839    9B51COBERTURA NO PORTA OBJETOS - P1
A  2116805339    9C09COBERTURA NO APOIO DE BRACO CE2
A  2116900580FRISO DE ORNAMENTO ESQUERDO DA1
A  2116900680FRISO DE ORNAMENTO DIREITO DA1
A  2116903387MOLDURA NA PORTA TRASEIRA ESQU3
A  2116920522    7D43COBERTURA DA COLUNA "B" ESQUER1
A  2116930030COBERTURA NA TAMPA DO COPARTIM2
A  2116940194MOLDURA NO REVESTIMENTO LATERA2
A  2116980898JUNTA DE VEDCACAO DE BORRACHA3
A  2117200137DOBRADICA SUPERIOR ESQUERDA1
A  2117200216LIMITADOR DE ABERTURA DA PORTA1
A  2117200378MOLDURA DE VEDACAO NA PARTE IN1
A  2117250125TRILHO CORREDICO A ESQUERDA2
A  2117250210VIDRO DA PORTA DIANTEIRA A DIR2
A  2117250225TRILHO CORREDICO A DIREITA2
A  2117300124TRILHO EXTERNO2
A  2117300178MOLDURA DE VEDACAO A ESQUERDA2
A  2117300655CONJ.JANELA TRAS DIREITA'AVANT2
A  2117301178MOLDURA DE VEDACAO INFERIOR1
A  2117308270    9D15COBERTURA CENTRAL EM COURO, NO1
A  2117374771    9E65REVESTIMENTO DA PORTA TRASEIRA2
A  2117500128ALAVANCA DA DOBRADICA A ESQUER1
A  2117500228ALAVANCA DA DOBRADICA A DIREIT1
A  2117500237    9999CHAPA TRASEIRA DE FIXACAO DE P5
A  2117664906    9999CHAVE - ELETRONICO4
A  2118100310    7F85QUEBRA-SOL INTERNO ESQUERDO2
A  2118100410    7F85QUEBRA-SOL INTERNO DIREITO2
A  2118100510    7F85QUEBRA-SOL A ESQUERDA1
A  2118100610    7F85QUEBRA-SOL A DIREITA1
A  2118110007    7D43COBERTURA DO SENSOR PLUVIAL1
A  2118110107    7D43COBERTURA DO ESPELHO RETROVISO1
A  2118110510COBERTURA NO RETROVISOR A ESQU2
A  2118110610COBERTURA NO RETROVISOR A DIRE1
A  2118200344BRACO DO LIMPADOR A ESQUERDA1
A  2118200444BRACO DO LIMPADOR A DIREITA2
A  2118200940MECANISMO DO LIMPADOR DE PARAB2
A  2118202245CJ. PALHETA DO LIMPADOR PARA-B14
A  2118202942MOTOR ELETRICO DO LEVANTA VIDR4
A  2118203785MODULO DE COMANDO DA PORTA TRA2
A  2118205475    9999ANTENA DE TETO3
A  2118206110    7241INTERRUPTOR DO AIR BAG1
A  2118207401    7D43LUMINARIA INTERNA DO TETO1
A  2118208701    7D43LUZ INTERNA NO QUADRO DO TETO2
A  2118210189    9051REVESTIMENTO DA DOBRADICA ESQ.2
A  2118210289    9051REVESTIMENTO DA DOBRADICA DIR.2
A  2118217879    7C45INTERRUPTOR DE REGULAGEM DO BA4
A  2118250010LENTE DA LANTERNA DE CORTESIA2
A  2118300285COMANDO DE VENTILACAO AR CONDI1
A  21186007690005FECHO DO CINTO DE SEGURANCA BA5
A  21186008690005FECHO DO CINTO DE SEGURANCA BA11
A  2118690214SUPORTE2
A  2118701010    7C45INTERRUPTOR DE REGULAGEM DO AS1
A  2118701589AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE AU2
A  2118707326MODULO ELETRONICO NA PORTA DO3
A  2118800364GANCHO DE SEGURANCA EM BAIXO3
A  2118800428DOBRADICA DO CAPO A DIREITA3
A  2118850023    9775COBERTURA NO PARA-CHOQUE DIANT2
A  2118850121    9197FRISO CENTRAL NO PARA-CHOQUE T1
A  2118850737AMORTECEDOR DE IMPACTO DIANTEI3
A  2118854925REVESTIMENTO DO PARA-CHOQUE TR4
A  2118890425COBERTURA A DIREITA2
A  2119184836    8J12COBERTURA PLASTICA LIMITADOR D1
A  2119193120    9B51COBERTURA A ESQUERDA NO ASSENT3
A  2119880081BOTAO PRESSAO P/ FIXACAO COBER9
A  2123202730AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE2
A  2123211204MOLA HELICOIDAL SUSPENSAO DIAN4
A  2123212704MOLA HELICOIDAL DIANTEIRA6
A  2123240504MOLA HELICOIDAL SUSPENSAO TRAS1
A  2123260367CALCO SUPERIOR DA MOLA TRASEIR24
A  2123302503TERMINAL DE DIRECAO A ESQUERDA5
A  2124200285CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENT5
A  2124200785CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENT5
A  2124212998PINCA A ESQUERDA DO FREIO DIAN2
A  2124213098PINCA A DIREITA DO FREIO DIANT2
A  2124311912UNIDADE HIDROPNEUMATICA DO FRE2
A  2124314612UNIDADE HIDRAULICA DO FREIO2
A  2124315812        UNIDADE HIDRAULICA DO FREIO2
A  2124409303    9051INTERRUPTOR MULTIFUNCOES (CHAV2
A  2124703194BOMBA DE COMBUSTIVEL A DIREITA3
A  2125402417SENSOR DO ANGULO DE GIRO DIREI2
A  2125403148INSTRUMENTO COMBINADO1
A  21254502080005INTERRUPTOR DE IGNICAO E PARTI1
A  21254504080005INTERRUPTOR DE IGNICAO E PARTI1
A  2125454732MODULO DE COMANDO ESP3
A  2125840017ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DA P1
A  2125842381CHICOTE ELETRICO DO MOTOR1
A  2125843217ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DA P1
A  2126200695SUPORTE A DIREITA DA VIGA DO P5
A  2126302940SUPORTE SUPERIOR DA CAIXA DE R1
A  2126371516REFORCO DA ESCORA DA CAIXA DE1
A  2126401071TRAVESSA TRASEIRA CENTRAL4
A  2126804348    9F44JOGO DE TAPETES DO ASSOALHO1
A  2126970151    9G44GUARNICAO ORNAMENTAL DA PORTA6
A  2127250225TRILHO DO VIDRO DA PORTA DIANT1
A  2127250265GUARNICAO INTERNA A DIREITA NA2
A  2127350210VIDRO DA PORTA TRASEIRA A DIRE2
A  2127400045AMORTECEDOR DA TAMPA DO PORTA-5
A  2127400137DOBRADICA DA TAMPA DO PORTA-MA2
A  2127400237DOBRADICA DA TAMPA DO PORTA-MA2
A  2127400257VIDRO DA TAMPA DO PORTA-MALAS1
A  2127401693PUXADOR DA TAMPA DO PORTA-MALA3
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Relação de peças genuínas em PROMOÇÃO pelas CCS em todo Brasil - Em tese até 26-09-16 Empty Re: Relação de peças genuínas em PROMOÇÃO pelas CCS em todo Brasil - Em tese até 26-09-16
Mensagem por Pedroalexrj Qui 6 Out 2016 - 11:48
A  2127430182FRISO DA TAMPA DO PORTA-MALAS3
A  2127930388SPOILER NO TETO TRASEIRO1
A  2128200342MOTOR DO LIMPADOR DO VIDRO TRA2
A  2128201064LANTERNA TRASEIRA DIREITA NA T2
A  2128201240ARTICULACAO COM MOTOR DO LIMPA3
A  2128203985MODULO DE COMANDO DA PORTA TRA1
A  2128204064LANTERNA TRASEIRA A DIREITA2
A  2128204185MODULO DE COMANDO DA PORTA TRA1
A  2128310136DIFUSOR DE AR TRASEIRO A ESQUE3
A  2128310236DIFUSOR DE AR TRASEIRO A DIREI9
A  2128800508SPOILER NO PARA-CHOQUE DIANTEI1
A  2128805240    9999COBERTURA DO PARA-CHOQUE TRASE3
A  2128840108SPOILER NO PARA-CHOQUE TRASEIR1
A  2128850216REFORCO A DIREITA DO QUADRO DO1
A  2128850921FRISO ESQUERDO DO PARA-CHOQUE3
A  2129001101INSTRUMENTO COMBINADO2
A  2129002805MODEM PARA CONEXAO DE INTERNET1
A  2129007304MODULO "SAM" DIANTEIRO5
A  2129009000UNIDADE DE COMANDO DE FECHAMEN2
A  2129018801MODULO ELETRONICO "ESP"2
A  2157800113TRILHO NO QUADRO DO TETO CORRE2
A  2158800705    9744TAMPA FECHAM. ESGUICHO LAVADOR1
A  2158850167CARCACA P/SENSOR PARKTRONIC NO5
A  2188852325COBERTURA INFERIOR DO PARA-CHO7
A  2193500408TRAVESSA DO EIXO TRASEIRO2
A  2195408305FEIXE CABOS SIDEBAG DAS PORTAS1
A  2196370744REFORCO DA LANTERNA TRASEIRA E1
A  2196400271PAINEL TRASEIRO CENTRAL1
A  2196700780VIDRO TRASEIRO6
A  2196900280    7F24FRISO DE ORNAMENTO DA PORTA DI5
A  2196900480    7F24FRISO NA PORTA TRASEIRA DIREIT5
A  2197200435FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA D4
A  2197230198JUNTA DA PORTA DIANTEIRA ESQUE1
A  2197230298JUNTA DA PORTA DIANTEIRA DIREI1
A  2197300535FECHADURA DA PORTA TRASEIRA ES5
A  2197302548MOLDURA DE VEDACAO NA COLUNA "4
A  2197370130MOLDURA DE VEDACAO DA PORTA TR5
A  2197600270    9197PUNHO DA PORTA TRASEIRA DIREIT1
A  2198100164    9040COBERTURA DO ESPELHO RETROVISO2
A  2198100376QUADRO DO RETROVISOR ESQUERDO3
A  2198110210    9775MOLDURA ORNAMENTAL DO ESPELHO1
A  2198200212COBERTURA DO FAROL ESQUERDO4
A  2198200642MOTOR ELETRICO DO VIDRO DA POR5
A  2198200677SUPORTE DA LAMPADA DA LANTERNA1
A  2198202026MODULO DE COMANDO DA PORTA DIA2
A  2198304085PAINEL DE COMANDO DO AR CONDIC1
A  2198800552SUPORTE CENTRAL DO PARA-CHOQUE1
A  2198851623COBERTURA A DIREITA DO PARA-CH7
A  2198851923COBERTURA CENTRAL DO PARA-CHOQ8
A  2202700056EIXO DE ACIONAMENTO DA TRANSMI5
A  2202710098IMA NO CARTE DE OLEO DA CAIXA5
A  2203200259VARETA MEDIDORA DE OLEO1
A  2203203689BIELETA (BRACO DE LIGACAO DA B1
A  2203270115RESERV.DE AR DA SUSPENSAO TRAS1
A  2203270830BATENTE DE BORRACHA6
A  2203521188COBERTURA NO BRACO DA SUSPENSA2
A  2204230071PARAFUSO - ACO MEDIO CARBONO12
A  2204700059FILTRO DE CARVAO ATIVADO4
A  2204701275TUBO FLEXIVEL DO COMBUSTIVEL2
A  2204711615TUBO DE RESPIRO DO COMBUSTIVEL1
A  2205000103RADIADOR1
A  2205000149RESERVATORIO DE AGUA DO RADIAD2
A  2205241830REVEST. COMPARTIMENTO LATERAL1
A  2205400182TAMPA PLASTICA DO APARELHO DE1
A  2205404308JOGO DE CABOS1
A  2205420218TRANSM. ANGULO MUDANCA DIRECAO3
A  2205420358    7241CAIXA DE SENSORES - PLASTICO1
A  2205450104    7241INTERRUPTOR DE LUZ C/ LIMPADOR1
A  2206190538COBERTURA SOB ASSOALHO PRINCIP1
A  2206190638REVEST. NO ASSOALHO DIANTEIRO1
A  2206200672REFORCO DO FAROL DIREITO - ACO1
A  2206400571PAINEL TRASEIRO CENTRAL1
A  2206900562    9040FRISO DA PORTA DIANT. ESQUERDA1
A  2206901187MOLDURA JANELA PARTE TRAS.ESQ.1
A  2206901362    9040FRISO DA PORTA TRAS. ESQUERDA1
A  2206903330COBERT. DO PARALAMA TRAS. ESQ,1
A  2206931391    9C24REVESTIMENTO INFERIOR DO COMPA1
A  2206950014SUPORTE6
A  2207200004TRINCO DA PORTA1
A  2207200446CJ. LEVANT. VIDRO DIR. S/MOTOR1
A  2207201178BORRACHA DA PORTA DIANT. ESQ.2
A  2207300218VIDRO PORTA TRASEIRA DO L. DIR1
A  2207330148    9B51MOLDURA DE BORRACHA DA FECHADU1
A  2207600334MANCAL1
A  2208000575ELEMENTO VACUO BLQ PORTA MALAS3
A  2208100230CINZEIRO1
A  2208200342MOTOR ELETRICO DO VIDRO TRAS.1
A  2208201010    7C45INTERRUPTOR DA PORTA2
A  2208203142MOTOR ELETRICO DO SISTEMA DE V2
A  2208204426DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO DO1
A  2208207810    7211INTERRUPTOR NO VOLANTE DE DIRE1
A  2208211479INTERRUPTOR DE FECHAMENTO DO P3
A  2208300272SENSOR TERMICO2
A  2208300384VALVULA DO SISTEMA CALEFACAO7
A  2208600892MANGUEIRA DE BORRACHA2
A  2208601769    9B51FECHO DO CINTO DE SEGURANCA DI1
A  2208800405    9744PORTINHOLA ESQUICHO LAVADOR FA3
A  2208800640REVESTIMENTO DO PARA-CHOQUE DI1
A  2208801114SUPORTE DO PARALAMA DIANT. ESQ1
A  2208850081    9999MOLDURA DA PLACA DE LICENCA1
A  2208851323GRADE NO PARA CHOQUE DIANTEIRO1
A  2208890195CAPA INTERMED. PARALAMA ESQ.1
A  2208890295CAPA INTERMED. PARALAMA DIR.2
A  2208890525COBERT. PLASTICA PARALAMA ESQ.6
A  22098404291100PARAFUSO DE ACO29
A  2212706601CAMBIO AUTOMATICO1
A  2213300701EIXO INTERMEDIARIO DA SUSPENSA4
A  2213500806ESCORA DIREITA DA SUSPENSAO TR1
A  2214110097COIFA DO EIXO DE TRANSMISSAO7
A  2214200548MANGUEIRA DO FREIO DIANTEIRO1
A  2214201985CABO ESQUERDA DO FREIO DE ESTA1
A  2214210812DISCO DE FREIO DIANTEIRO2
A  2214230294SUPORTE DA PINCA DO FREIO TRAS2
A  2214230781PINCA DO FREIO TRASEIRO ESQUER3
A  2214230881PINCA DO FREIO TRASEIRO DIREIT3
A  2214300601CILINDRO MESTRE DO FREIO3
A  2214302530AMPLIFICADOR DO SISTEMA DE FRE2
A  2214319412UNIDADE ELETROHIDRAULICA DO FR3
A  2214319712UNIDADE HIDROPNEUMATICA DO FRE3
A  2214700390FILTRO DO TANQUE DE COMBUSTIVE3
A  2214901820TUBO ESCAPAMENTO DIANT ESQUERD1
A  2214901920TUBO ESCAPAMENTO DIANTEIRO DIR1
A  2214904735TUBO DE ESCAPAMENTO TRASEIRO A2
A  2214904935TUBO DE ESCAPAMENTO TRASEIRO A3
A  2215000700RADIADOR DE OLEO1
A  2215013784MANGUEIRA DO RADIADOR DE AGUA1
A  2215015482MANGUEIRA DO RADIADOR DE AGUA2
A  2215019682MANGUEIRA DA AGUA DE REFRIGERA1
A  2215041940SUPORTE ESQUERDO RADIADOR OLEO2
A  2215042040SUPORTE DIREITO RADIADOR OLEO2
A  2215050930DEFLETOR DE AR INFERIOR DO RAD1
A  2215051530DEFLETOR DE AR DO REFRIGERADOR1
A  2215408911INSTRUMENTO COMBINADO1
A  2215459532MODULO ELETRONICO DO "ESP"3
A  2216300321PARA-LAMA TRASEIRO ESQUERDO2
A  2216371344REFORCO DE METAL DO PARA-LAMA1
A  2216371444REFORCO DE METAL DO PARA-LAMA1
A  2216900280FRISO DA PORTA DIANTEIRA DIREI2
A  2216901562FRISO INFERIOR DA PORTA TRASEI3
A  2216902380FRISO DA PORTA TRASEIRA ESQUER1
A  2216903130COBERTURA DA CAIXA DE RODA DIA3
A  2216980380FRISO DA PORTA TRASEIRA ESQUER1
A  2216980480FRISO DA PORTA TRASEIRA DIREIT4
A  2217200718VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUE3
A  2217201178MOLDURA DE VEDACAO DA PORTA DI2
A  2217201278GUARNICAO NA PORTA DIANTEIRA D2
A  2217300178MOLDURA DE VEDACAO DA PORTA TR2
A  2217300278MOLDURA DE VEDACAO DA PORTA TR2
A  2217300778MOLDURA DE VEDACAO DA PORTA TR1
A  2217300878MOLDURA DE VEDACAO DA PORTA TR2
A  2217305135FECHADURA DA PORTA TRASEIRA ES1
A  2217310080VEDACAO SUPERIOR DA JANELA POR1
A  2217310580VEDACAO SUPERIOR DA JANELA TRA1
A  2217310680MOLDURA DA JANELA TRASEIRA DIR1
A  2217370130VEDACAO DA JANELA TRASEIRA ESQ1
A  2217370230VEDACAO DA JANELA TRASEIRA DIR1
A  2217600534MANCAL ESQUERDO DA FECHADURA D3
A  2218100576QUADRO DO ESPELHO RETROVISOR A2
A  2218175220EMBLEMA BLUE HYBRID PARALAMA D6
A  2218201397UNIDADE ELETRONICA DE CONTROLE1
A  2218205442MOTOR ELETRICO DO RETROVISOR E3
A  2218205542MOTOR ELETRICO DO RETROVISOR D2
A  2218600125CILINDRO DE PRESSAO AR DO SIST1
A  2218600392TUBO FLEXIVEL DO SISTEMA LAVAD1
A  2218603185    9C94CINTO DE SEGURANCA DIANTEIRO E1
A  2218603285    9C94CINTO DE SEGURANCA DIANTEIRO D1
A  2218704510INTERRUPTOR DE SUBPRESSAO DE A2
A  2218704787MODULO ELETRONICO DE COMANDO D1
A  2218704887MODULO TENSIONADOR DO CINTO DE1
A  2218706389MODULO ELETRONICO DE COMANDO D3
A  2218708826CONJ MODULO ELETRONICO SENSOR1
A  2218804340    9999COBERTURA DO PARACHOQUE DIANTE4
A  2218805740    9999COBERTURA DO PARACHOQUE DIANTE4
A  2218850137AMORTECEDOR DE IMPACTO DIANTEI2
A  2218850223    9775COBERTURA DO OLHAL DO REBOQUE4
A  2218850263GUIA DIREITA DO PARA-CHOQUE TR4
A  2218850323    9999COBERTURA DO OLHAL DE REBOQUE4
A  2218850337AMORTECEDOR DE IMPACTO DIANTEI1
A  2218850363SUPORTE A ESQUERDA DO PARACHOQ2
A  2218850367CARCACA EXTERNA DO SENSOR DE R3
A  2218850467CARCACA EXTERNA DO SENSOR DE R2
A  2218850723    9775COBERTURA PLASTICA NO PARA-CHO3
A  2218850753GRADE LATERAL DIREITA DO PARA-3
A  2218850767CARCACA INTERNA DO SENSOR DE R3
A  2218850867CARCACA INTERNA DO SENSOR DE R3
A  2218851067CARCACA INTERNA A DIREITA DO S3
A  2218851167CARCACA INTERNA A ESQUERDA DO3
A  2218851523SUPORTE ESQUERDO DO PARACHOQUE3
A  2218851553MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA A3
A  2218851623SUPORTE DIREITO DO PARACHOQUE3
A  2218851653MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA A3
A  2218853225    9999COBERTURA INFERIOR DO PARACHOQ2
A  2218857737AMORTECEDOR DE IMPACTO DIANTEI2
A  2218890625COBERTURA NO PARA-LAMA DIANTEI4
A  2218980214SUPORTE PORTA-FERRAMENTAS / AC1
A  2219009301INSTRUMENTO COMBINADO3
A  2219100254    9051PORTA-OBJETOS DO ASSENTO DO MO1
A  2303200432BARRA DE LIGACAO2
A  2303200511BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPEN3
A  2303200589BIELETA A ESQUERDA DA SUSPENSA3
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Pedroalexrj Qui 6 Out 2016 - 11:49
A  2303200689BIELETA A DIREITA DA SUSPENSAO3
A  2303202111BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPEN3
A  2303202438AMORTECEDOR HIDRO-PNEUMATICO D5
A  2303204713AMORTECEDOR HIDROPNEUMATICO TR2
A  2303210184PRATO SUPERIOR DA MOLA DIANTEI4
A  2303210204MOLA HELICOIDAL DA SUSPENSAO D4
A  2303230020SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEI2
A  2303230044BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEI4
A  2303230092COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO4
A  2303230800AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANT4
A  2303240204MOLA HELICOIDAL DA SUSPENSAO T4
A  2303250084PRATO SUPERIOR DA MOLA TRASEIR4
A  2303260064SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIR2
A  2303260068BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIR4
A  2303500545FLANGE DO DIFERENCIAL TRASEIRO1
A  2303507610SEMIEIXO TRASEIRO1
A  2303508508MANGA DE EIXO A ESQUERDA DA SU1
A  2303508608MANGA DE EIXO A DIREITA DA SUS1
A  2303511442BUCHA DA SUSPENSAO TRASEIRA5
A  2304103306EIXO DE TRANSMISSAO1
A  2304200472DISCO DE FREIO DIANTEIRO2
A  2304201344PLACA DE PROTECAO A ESQUERDA D1
A  2304701290FILTRO DE COMBUSTIVEL3
A  2304760332VALVULA REGULADORA DE PRESSAO1
A  2304900222SILENCIOSO INTERMEDIARIO2
A  2304902421SILENCIOSO TRASEIRO A ESQUERDA2
A  2304902521SILENCIOSO TRASEIRO A DIREITA2
A  2305000303RADIADOR DE AGUA - METAL2
A  2305013682MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR2
A  2305013782MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR2
A  2305050030DEFLETOR DE AR A ESQUERDA - PL3
A  2305053430DEFLETOR DE AR A DIREITA DO RA2
A  2305053730DEFLETOR DE AR DO RADIADOR1
A  2305240701CHAPA DE PROTECAO DO CARTER DO1
A  2305402048INSTRUMENTO COMBINADO1
A  2305402217SENSOR DO NIVEL DE COMBUSTIVEL1
A  2305404545MODULO ELETRONICO ESP3
A  2305405805CHICOTE PARA REPARO CONECTOR A3
A  2305450608MODULO DE IGNICAO1
A  2305450801CAIXA DE FUSIVEIS DIANTEIRA1
A  2305454032MODULO DE COMANDO SAM TRASEIRO1
A  2305455432MODULO SAM TRASEIRO3
A  2306200691ESTRUTURA DO FAROL LADO DIREIT1
A  2306205234QUADRO DO RADIADOR2
A  2306205534VIGA DO PARACHOQUE DIANTEIRO1
A  2306280357SUPORTE DO EIXO DIANTEIRO2
A  2306802748    9G27JOGO DE TAPETES DO ASSOALHO TR1
A  2306803735    9051SOLEIRA INTERNA DA PORTA ESQUE1
A  2306804548    9E38JOGO DE TAPETES DO ASSOALHO TR1
A  2306900179    9775MOLDURA ORNAMENTAL ESQUERDA DO2
A  2306900279    9775MOLDURA ORNAMENTAL A DIREITA D3
A  2306900941    9C83REVESTIMENTO DA PAREDE DIANTEI1
A  2306980154    9999SPOILER LATERAL ESQUERDO1
A  2306980662FRISO LATERAL DIANTEIRO DIREIT3
A  2307500136AMORTECEDOR NA TAMPA DO PORTA-3
A  2308101376QUADRO DO RETROVISOR A ESQUERD1
A  2308101476QUADRO DO RETROVISOR A DIREITA1
A  2308170078MOLDURA DA PLACA DE LICENCA NA1
A  2308200410    7167INTERRUPTOR DO LEVANTA VIDROS3
A  2308204459FAROL DIANTEIRO DIREITO3
A  2308300658EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO2
A  2308301118GRADE DE VENTILACAO A ESQUERDA2
A  2308301218GRADE DE VENTILACAO A DIREITA2
A  2308700079INTERRUPTOR DE TROCA DE MARCHA2
A  2308700279INTERRUPTOR DE TROCA DE MARCHA2
A  2308800159CABO DE DESTRAVAMENTO DO CAPO2
A  2308800457CAPO DO MOTOR2
A  2308800485GRADE DE COBERTURA DO PARA-LAM2
A  2308800683GRADE FRONTAL COM ESTRELA4
A  2308800905MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA A3
A  2308801105    9999COBERTURA DO LAVADOR DE FAROL3
A  2308801183GRADE FRONTAL DO RADIADOR2
A  2308801205    9999COBERTURA DO LAVADOR DE FAROL3
A  2308850714SUPORTE A ESQUERDA DO PARACHOQ2
A  2308851423GRADE CENTRAL DO PARACHOQUE DI3
A  2308851521    9999FRISO A ESQUERDA DO PARACHOQUE3
A  2308851621    9999FRISO A DIREITA DO PARACHOQUE3
A  2308891595PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO2
A  2308891695PARALAMA TRASEIRO DIREITO2
A  2308891895CALCO DO PARA-LAMA DIANTEIRO D4
A  2309000200MODULO DE COMANDO ABC1
A  2309000500MODULO ELETRONICO DE COMANDO D1
A  2309101350GUARNICAO DO ASSENTO DO MOTORI1
A  2309102193    7J95COBERTURA DO ENCOSTO DO BANCO2
A  2309107946    7J95COBERTURA DO ASSENTO DO BANCO2
A  2309130311SUPORTE DE DESTRAVAMENTO DO BA1
A  2309800164AMORTECEDOR DA TAMPA DO PORTAM3
A  2309900292    9C75REBITE DE EXPANSAO - PRETO14
A  2402700106UNIDADE ELETRO-HIDRAULICA DO C1
A  2513201831AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE5
A  2513201931AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE3
A  2513202704COMPRESSOR DE AR DA SUSPENSAO2
A  2513203113MOLA TELESCOPICA DA SUSPENSAO2
A  2513300703BARRA LIGACAO ESQUERDA DA DIRE1
A  2513300803BARRA LIGACAO DIREITA DA DIREC1
A  2514405647PAINEL DE INSTRUMENTO COMBINAD2
A  2515000016DEFLETOR DE AR DO RADIADOR2
A  2515013482MANGUEIRA DO RADIADOR2
A  2515013982MANGUEIRA DO RADIADOR2
A  2515404006CHICOTE DO SISTEMA PARKTRONIC1
A  2516160018SUPORTE DA BATERIA3
A  2516820041ANTI-RUIDO DA GUIA LATERAL NO4
A  2516902462    9775FRISO DA PORTA TRASEIRA DIREIT4
A  2517200678MOLDURA DE VEDACAO DA PORTA DI1
A  2517250510VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUE1
A  2517371130VEDACAO DA PORTA TRASEIRA1
A  2518101593ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO2
A  2518200172TRAVA DA TAMPA DO TANQUE DE CO1
A  2518201210    9051INTERRUPTOR DA TAMPA TRASEIRA2
A  2518202261FAROL DIANTEIRO DIREITO1
A  2518600747BICO INJETOR DO LAVA-VIDRO DO1
A  2518600985    9C94CINTO DE SEGURANCA DO MOTORIST1
A  2518703890PAINEL DE COMANDO DO AR CONDIC2
A  2518707489PAINEL DE COMANDO DIANTEIRO DO5
A  2518801114SUPORTE ESQUERDO DO PARACHOQUE2
A  2518850023    9040COBERTURA DO OLHAL DE REBOQUE2
A  2518850037AMORTECEDOR DE IMPACTOS CENTRA1
A  2518850153GRADE ESQUERDA DO PARACHOQUE D2
A  2518850223    9040COBERTURA DO OLHAL DE REBOQUE2
A  2518850253GRADE DIREITA DO PARACHOQUE DI2
A  2518850923    9040COBERTURA ESQUERDA DO PARACHOQ1
A  2519063300PAINEL DE COMANDO DIANTEIRO DO1
A  2660100372VARETA MEDIDORA DE OLEO DO MOT4
A  26609402110005BOCAL DE ADMISSAO DE AR DO MOT1
A  2710103045MOTOR COMPLETO (1796 CC / 1841
A  2710140275COBERTURA ANTI-RUIDO NA PARTE2
A  27103301020057CASQUILHO INFERIOR DO VIRABREQ2
A  27103301020058CASQUILHO INFERIOR DO VIRABREQ2
A  2710521503ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM2
A  2710530320MOLA HELICOIDAL DA VALVULA DO15
A  2710530425PRATO INFERIOR MOLA VALVULA DO15
A  2710901601CARCACA DO FILTRO DE AR COMPLE1
A  2710940053BUCHA DO TUBO TRANSVERSAL19
A  2711810112ENGRENAGEM DA BOMBA DE OLEO5
A  2712231804SUPORTE DO MOTOR A DIREITA2
A  2712231904SUPORTE DO MOTOR A ESQUERDA2
A  2712300756TUBO DE PRESSAO3
A  2720100528CARTER DE OLEO DO MOTOR - PART1
A  2720102702MOTOR COMPLETO / 6 CIL/ GAS/ 21
A  2720105146MOTOR COMPLETO ( 3498 CC / 2721
A  2720106020CABECOTE DO MOTOR A DIREITA2
A  27203314020057SEMI-CASQUILHO INFERIOR DO VIR3
A  27203314020058SEMI-CASQUILHO INFERIOR DO VIR3
A  27203315020057SEMI-CASQUILHO INFERIOR DO VIR3
A  27203315020058SEMI-CASQUILHO INFERIOR DO VIR3
A  27203349010054SEMI-CASQUILHO SUPERIOR DO VIR10
A  2720500326VALVULA DE ADMISSAO6
A  2720504701EIXO COMANDO DE ADMISSAO A ESQ1
A  2720504801EIXO COMANDO DE ADMISSAO A DIR1
A  2720504901EIXO COMANDO DE EXAUSTAO A ESQ1
A  2720505001EIXO COMANDO DE EXAUSTAO A DIR1
A  2720521216TRILHO DESLIZANTE DA CORRENTE2
A  2720530125PRATO INFERIOR DA MOLA DA VALV5
A  2720530720MOLA DA VALVULA DO MOTOR12
A  2721540102ALTERNADOR - 12 VOLTS / 180 AH21
A  2729060100GERADOR DA PARTIDA2
A  2730104920CABECOTE DO MOTOR A DIREITA1
A  2730700995FLAUTA DE DISTRIBUICAO DE COMB1
A  2751500150ALTERNADOR1
A  2751530159VALVULA INJETORA DE AR NO MOTO2
A  2760500033BALANCIM DA VALVULA DO MOTOR12
A  27690625000080MOTOR DE PARTIDA VALEO3
A  4502900024PRATO DO PEDAL DO FREIO2
A  4512620123LUVA CORREDICA NA ALAVANCA MUD4
A  4513201431AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANT26
A  4513202431AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE15
A  4513570691COIFA INTERNA DA HOMOCINETICA4
A  4513570801SEMI-EIXO TRASEIRO A DIREITA4
A  4514000102JOGO DE RODAS 15" CROMADAS14
A  4514000900    CA4LJOGO COM AS QUATRO RODAS E CAL4
A  4514201475UNIDADE HIDRAULICA DO FREIO3
A  4514230092JOGO DE MOLAS DO FREIO DIANTEI6
A  4514300029CONDUTO DE DEPRESSAO DO SERVO4
A  4514620011MOLA AMORTECEDORA DO AIR-BAG N7
A  4514620030PINO DO VOLANTE E COLUNA DE DI9
A  4514620062ARRUELA DE PRESSAO DO AIR-BAG7
A  4514620074PINO DO AIR-BAG NO VOLANTE2
A  4515400173SUPORTE DA BATERIA DE 61AH2
A  4515401111INSTRUMENTO COMBINADO ADICIONA2
A  4515404847INSTRUMENTO COMBINADO3
A  4515406147INSTRUMENTO COMBINADO6
A  4515456232MODULO ELETRONICO DE COMANDO D4
A  4516110523LONGARINA DE FECHAMENTO ESQUER1
A  4516110823LONGARINA ESQUERDA1
A  4516200908PAREDE DIANTEIRA3
A  4516401509REVESTIMENTO NA TRASEIRA DO SI2
A  4516800031    CR4ASUPORTE PARA TELEFONE CELULAR9
A  4516800089    CV0ACOBERTURA A DIREITA NO PAINEL4
A  4516800091    C62UTAMPA DO PORTA-LUVAS79
A  4516830075PORTA-CD NO PAINEL DE INSTRUME54
A  4517200004OLHAL DO TRINCO DA PORTA DIANT6
A  4517200137DOBRADICA INFERIOR DA PORTA DI6
A  4517200170    C82UREVESTIMENTO DA PORTA ESQUERDA5
A  4517200246MECANISMO LEVANTA VIDROS DIREI5
A  4517230108    CR4ACOBERTURA DA DOBRADICA SUPERIO16
A  4517230308    CR4ACOBERTURA DA DOBRADICA INFERIO4
A  4517400032GRAMPO DO FECHO INFERIOR ESQUE7
A  4517400192CABO DO SISTEMA DE FECHAMENTO4
A  4517400292CABO DO SISTEMA DE FECHAMENTO4
A  4517500082JUNTA INFERIOR DO VIDRO TRASEI6
Pedroalexrj
Pedroalexrj
A  4517800068MANGUEIRA DE ESCOAMENTO DA AGU1
A  4518100516CRISTAL DO RETROVISOR ESQUERDO14
A  4518173120ETIQUETA  INFORMATIVA TANQUE C9
A  4518200005SIRENE DO SISTEMA DE ALARME AN8
A  4518200111SUPORTE DO ADAPTADOR BLUETOOTH30
A  4518204110INTERRUPTOR DO VIDRO ESQUERDO3
A  4518600274REDE DE SEGURANCA DA BAGAGEM3
A  4518700196KIT ADAPTADOR PARA IPOD24
A  4519000100INSTRUMENTO COMBINADO DO PAINE3
A  4519000601INSTRUMENTO COMBINADO2
A  4519060078TELEFONE MOVEL DE BORDO (I-PHO5
A  4519064900LUZ DE FREIO ADICIONAL (BRAKE-5
A  4519140289    CS3AREVESTIMENTO DA ALMOFADA DO BA2
A  4519890085ETIQUETA INFORMATIVA - MOTIVO2
A  4519890185ETIQUETA INFORMATIVA - MOTIVO2
A  4519890285ETIQUETA INFORMATIVA - MOTIVO2
A  4519890385ETIQUETA INFORMATIVA - MOTIVO2
A  4519890485ETIQUETA INFORMATIVA - MOTIVO2
A  4519890585ETIQUETA INFORMATIVA - MOTIVO1
A  4525450009INTERRUPTOR DA LUZ DE FREIO25
A  4603320033TAMPA DE ACO4
A  4609970040ANEL DE VEDACAO3
A  4633200132BIELETA DA SUSPENSAO DIANTEIRA3
A  4633210504MOLA HELICOIDAL DA SUSPENSAO D2
A  4633230465BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA2
A  4634460389UNIDADE ELETROHIDRAULICA DO FR2
A  4635000293VENTILADOR COM MOTOR DO RADIAD3
A  4635001100RADIADOR DE AGUA DO MOTOR1
A  4635001700RADIADOR DE BAIXA TEMPERATURA1
A  4635010984MANGUEIRA DO RADIADOR2
A  4635015484MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR4
A  4635015584MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR2
A  4635406811INSTRUMENTO COMBINADO2
A  4635420817SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL3
A  4635450004INTERRUPTOR DE COMANDO DO FARO3
A  4635452432MODULO COMANDO COMBUSTIVEL2
A  4636733310VIDRO LATERAL TRASEIRO A ESQUE1
A  4636750616VIDRO LATERAL TRASEIRO A DIREI1
A  4636802391    9040PORTA OBJETOS NO CONSOLE1
A  4637204705PORTA DIANTEIRA A ESQUERDA1
A  4637206005PORTA DIANTEIRA DIREITA1
A  4637250510VIDRO DA PORTA DIANTEIRA1
A  4637300846MECANISMO DE REGULAGEM VIDRO T1
A  4637303405PORTA TRASEIRA A DIREITA1
A  4637304305PORTA TRASEIRA A ESQUERDA1
A  4637350210VIDRO DA PORTA TRASEIRA1
A  4637400957VIDRO DA TAMPA DO PORTAMALAS1
A  4637402005TAMPA DO PORTAMALAS1
A  4638107116    9775RETROVISOR A ESQUERDA COMPLETO1
A  4638108116CRISTAL DO ESPELHO RETROVISOR3
A  4638108416CRISTAL DO ESPELHO RETROVISOR3
A  4638200759FAROL DIANTEIRO3
A  4638800323GRADE FRONTAL DO RADIADOR2
A  4638806906PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO1
A  4638807006PARALAMA DIANTEIRO DIREITO1
A  4638850433CAPA ESQUERDA DO PARACHOQUE DI1
A  4638851333MOLDURA DA PLACA DE LICENCA2
A  4639971181COXIM INFERIOR DO RADIADOR5
A  60103005400052JOGO DE BRONZINAS DO MOTOR7
A  6010940382MANGUEIRA DO FILTRO DE AR1
A  6110900051ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTI5
A  6110940104ELEMENTO FITRO DE AR (PAPEL +4
A  6281800009ELEMENTO FILTRO DE OLEO1
A  63899500681100GRAMPO10
A  6394110097COIFA DO EIXO DE TRANSMISSAO4
A  6420109120CABECOTE DO MOTOR A DIREITA4
A  6420304120        BIELA DO MOTOR10
A  6420702595FLAUTA DE DISTRIBUICAO DE COMB1
A  6421421380JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENT1
A  6519002501MODULO DE COMANDO DO MOTOR3
B09688660SUPORTE DO RASTREADOR-CLASSE B4
B09918990GUINCHO ELETRICO 1800/12 VOLTS12
B66020083RODA AMG EN / C35
B66030078RODA 8,5J X 19 ET 43 - 255/402
B66030079RODA 9,5J X 19 ET 43 - 275/406
B66031064RODA TRASEIRA - 19X9,52
B66031068RODA TRASEIRA 9.5J X 19 H2 ET5
B66031300RODA DE LIGA LEVE DIANTEIRA AR5
B66031302RODA AMG4
B66031308RODA DIANTEIRA DE LIGA-LEVE (81
B66031309RODA TRASEIRA DE LIGA-LEVE (9,1
B66031340RODA AMG3
B66031462RODA DIANTEIRA 18 X 8,54
B66360243JOGO DE TAPETES1
B66470093RODA MB EN1
B66470129RODA DE ALUMINIO - 20"X8,5"4
B66470134JOGO DE PARAFUSO DA RODA3
B66472124RODA DE METAL2
B66474083RODAS AVANTGARDE TRASEIRA 17"1
B66474203RODA A DISCO4
B66474395RODA DIANTEIRA 8,5 X 18 ET 432
B66648220PORTA-OBJETO ANTI-DERRAPANTE N2
B66762430COBERTURA DO PAINEL1
B66818091PLACA ADESIVA9
B66828035ANTENA4
B66828050HASTE DA ANTENA5
B66880146REVEST.A ESQ. PARACHOQUE TRASE1
B66890016SOLEIRA DE PORTA LUMINOSA1
B67660063REDE P/ PORTA-MALAS FIXACAO NO2
B67660092REDE PORTA-OBJETOS NO PISO DO1
B67680047TAPETE REVERSIVEL NA PLATAFORM1
B67812121RACK DE TETO - TRANSVERSAL1
B67823401COMANDO ELETRONICO P/ESTACION.1
B67823533CABO ADAPTADOR DA ANTENA1
B67823876KIT SENSOR ESTACIONAMENTO4
B67824501SUPORTE PARA I-POD4
HWA2028850126TAMPA DO PARACHOQUE - AMG2
N000000000122PARAFUSO DO COXIM DO MOTOR16
N000000000686LAMPADA INCANDESCENTE9
N000000000699FUSIVEL 70AH9
N0000000009460028LAMPADA DA LUMINARIA DO PARA-S3
N000000001721FUSIVEL 75A NO TERM.POSIT.BATE3
N0000000022511100PARAFUSO MBN 10267-6X20-ST DBL18
N000000002824LAMPADA INCANDESCENTE DO PISCA7
N000000002914PARAF HEXALOB MBN 10143-M10X 59
N000000003138LAMPADA INCADESCENTE DO PISCA-38
N000000003503PARAFUSO M16X16 - ACO LIGA5
N000000003504PARAFUSO DO ASSOALHO DIANTEIRO6
N000000003549PARAFUSO M5X12 - ACO BAIXO CAR12
N000000003634LAMPADA DO PAINEL - 12V/0,6 W2
N000000003758PARAFUSO DE FIXACAO DO CUBO DA40
N000000004085BRACADEIRA INTERNA DA COIFA DA4
N000000005265PORCA DE FIXACAO DO AMORTECEDO10
N000000005272PORCA DE FIXACAO DA BIELETA -10
N000000005306PORCA ACO - ACO LIGA9
N000000005971PARAFUSO DO AMORTECEDOR TRASEI18
N000000006362PARAFUSO DE FIXACAO DO RETROVI5
N000000007419LAMPADA "XENON" DO FAROL14
N000007008103PINO DE ACO - ACO BAIXO CARBON11
N000472018000ANEL TRAVA17
N000912005043PARAFUSO DO MOTOR ELETRICO DO201
N0067990050091100ARRUELA DE SEGURANCA10
N007982004259PARAFUSO P/CHAPA B 4,8X38 - -1
N304017006052PARAFUSO DO ASSOALHO DIANTEIRO6
N304017010051PARAFUSO - ACO LIGA1
N308675008001PORCA DO PEDAL DE ACELERACAO -2
N600000000006LAMPADA INCANDESCENTE 12.8V/3218
N600000000007LAMPADA INCANDESCENTE 12V 5W8
N910113010002PORCA DE FIXACAO DO AMORTECEDO8
N910123010000PORCA DE FIXACAO DO SUPORTE DO7
N914020006000PARAFUSO - ACO MEDIO CARBONO25
Q0007214V007C50L00REVESTIMENTO DA PORTA DA PARED1
Q0007998V000000000PARAFUSO NO MANCAL DA CAPOTA5
Q0013083V000000000BUCHA EXPANSIVA DO REVESTIMENT20
Q0021182V001000000FERRAMENTA DE COMPRESSAO2
W  12358903218000DISPOSITIVO MEDICAO BANDAGEM1
W  16858901370000ALICATE P/DESMONTAR ESPELHO RE18
W  22158903090000CHAVE DE APERTO DO CALIPER DE1
W  45058900370000ALICATE TENAZ10
W  45058902150000PUNCAO GUIA1
W  45058902330000MANDRIL DE FIXACAO3
W  45058903390000BOCAL P/ REBITADEIRA7
W  45058914370000ALICATE P/ INSTALACAO DOS ANEI1
W  45058918630000CHAVE P/ REMOVER/INSTALAR TRAV2
W  45058928630000SONDA PARA SUCCAO DE OLEO DO M8
W  45158900090000CHAVE LONGA TORX INTERNO2
W  45158900140000LUVA P/ DESMONTAR E MONTAR O C9
W  45158900630000DISPOSITIVO DE RETENCAO DA HAS7
W  45158901310000SUPORTE P/ APOIO DORADIADOR2
W  45258900210000EQUIPAMENTO DE MEDICAO DO FLUI3
W  45258900210001PIPETA DE EXTRACAO DO FLUIDO D4
W  45258902990004ALICATE PARA DESENCAPAR CABOS1
W  45458903370000ALICATE P/ GRAMPOS DOESTOFAMEN2
W  63958901310000SUPORTE PARA MEDICAO DA FOLGA1
W  67358900070000CHAVE GARRAS ANEL ROSCADO ENGR1
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Krycek Qui 6 Out 2016 - 13:20
muito util, bom saber!  :D
Número de mensagens : 8300
Mensagem por W204 Qui 6 Out 2016 - 13:33
Boa Pedrão!
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Convidado 9 Qui 6 Out 2016 - 16:31
Tem até ferramentas nesta lista!!! :D
Mensagem por machadosl Qui 6 Out 2016 - 18:18
Maravilha Pedro, obrigado por compartilhar, agora só falta eu achar o código das peças que talvez eu precise.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Pedroalexrj Qui 6 Out 2016 - 18:39
Conte com a minha ajuda meu caro Machados.
Espero que consiga.
Forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Convidado 12 Qui 6 Out 2016 - 22:57
:affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid:
Caramba Pedro, show de bola.
Achei os interruptores dos vidros elétricos (2048700251) e abertura de portas (2048706410) da minha W204, que estão gastos, vou ligar amanhã para saber.
MUITO OBRIGADO por compartilhar com o Fórum.
Grande Moderador... rsrsrs
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Mensagem por W204 Qui 6 Out 2016 - 23:06
Pedrão "is the guy" Paschoal!
W204
W204
Mensagem por Convidado 12 Qui 6 Out 2016 - 23:25
his is the man rsrsrs
Na verdade, pesquisando pelo Chassi, o meu interruptor é diferente, é o 2048703458, e infelizmente não tem na relação, mas de qualquer forma amanhã eu vou perguntar na CSS.
Convidado 12
