Tecla EC não apaga - Ar Condicionado para de gelar - compressor não liga (W210)
Ola Pessoal !!
Estou com problemas no ar condicionado da minha E240 (99/00).
O Ar parou de gelar. Me informaram que era compressor. Troquei. Fizemos a nova carga de gás.
Agora, a tecla EC não apaga. Ou seja, o compressor não liga.
Fiz este procedimento do link, mas não deu certo também. (https://www.youtube.com/watch?v=9aU-ApwqIiI).
Como estou em Cuiabá, nem preciso dizer que é difícil empresas qualificadas.
Por favor, alguém já assou por isso ? Alguma luz?
O Aprendiz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 11/12/2013
Re: Tecla EC não apaga - Ar Condicionado para de gelar - compressor não liga (W210)
O Aprendiz,
Seja bem vindo de volta. Fazia tempo que você não postava. Por esses dias indiquei sua W111 para um novo confrade aí de Cuiabá mesmo, apesar de não saber se você ainda quer negociá-la.
Quanto a tecla EC, depois desses procedimentos, é só passar no Star para apagar o defeito. Sem isso ela não desliga e o ar não volta a funcionar.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Tecla EC não apaga - compressor A/C não liga - E240 99/2000
Olá Coronel !! Verdade Amigo, faziam alguns meses que eu não aparecia !! Estava com outro projeto e acabei me afastando do Fórum. Mas agora, estou de volta !!
Amigo, seguindo o manual postado no fórum, consegui apagar o EC. Porém, nada do compressor ligar. Agendei com uma oficina da Bosch, ele não tem o Star, mas tem um aparelho lá .. vamos ver o que dá !
Por sinal, voltei na empresa que de ar condicionado que trocou o compressor e o mecânico me disse que ele conseguiu fazer uma ligação direta, e que o compressor esta gelando. Enfim, não sei se foi ai que começou o meu problema, mas ... vamos atrás da solução.
Quanto a rabo de peixe ... ela esta cada vez melhor ... tive que fazer mais investimentos nela. E esta a venda sim !! Quero pegar uma W211 ou uma C200 .. :)
Ar condicionado Mercedes E320 (W210) ano 97
Amigos, boa noite.
Primeiramente peço desculpas por alguns erros pois me cadastrei recentemente ao portal. Atualmente tenho uma E320 (W210) ano 97 e estou tento problema com o ar condicionado. Ao ligar o mesmo, gela perfeitamente mas depois de um tempo a tecla EC ascende e o ar para de gelar. Quando isso ocorre, desligo o veículo, giro a chave de ignação no segundo estagio, coloco a temperatura do ar do lado esquerdo na maior temperatura, do lado direito coloco a temperatura no mínimo (lO) e aperto ao mesmo tempo a tecla EC e REST. Sendo assim a luz EC apaga, ligo o veiculo e o ar passa a gelar como antes. No entanto depois de certo tempo utilizando o a,r a luz EC volta a ascender e o ar novamente para de gelar. Vi alguns vídeos que instruem resetar manualmente o ar para que assim sejam apagados algumas falhas caso exista. Se alguém souber e puder me aconselhar no que diz respeito ao que devo fazer para tentar solucionar o problema, irei ficar muitíssimo grato.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Lucas Guimarães- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/09/2019
Interesses : Informações veículos Mercedes w210
Olá Lucas, tenho uma E320 Avantgarde 97/98, e tive recentemente alguns problemas com relação ao ar condicionado, apesar de não conhecer a fundo e ter experiência, fui verificar com especialista, a minha era simplesmente o compressor num primeiro momento e num outro defeito apresentado tive que trocar a resistência da ventoinha.
Sugestão: Passar o "scanner" no carro, pois a eletrônica embarcada pode confundir interpretações, e apresentar o diagnóstico a um especialista em ar condicionado automotivo.
Segue o contato do especialista que diagnosticou a minha e foi transparente, inclusive com fotos e vídeos da substituição feita, creio que valha a pena você trocar uma ideia para te nortear na resolução.
Paulo Safe Air 19 9 9328-2100
Sucesso na resolução.
alancristian07- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 25/02/2019
Interesses : E320
Prezado Lucas,
Seu ar condicionado parece estar congelando... se tiver ar digital, o próprio visor mostra códigos de erro com um procedimento de apertar as teclas. Procurando no google por "mercedes air conditioning (hvac) self diagnosis" vai encontrar o procedimento.
Na minha w202 era apenas um sensor de temperatura que fica embaixo do painel. Os sintomas eram os mesmos descritos por você.
Convidado- Convidado
Post do Lucas foi movido para a seção de W210 e depois fundido a este outro tópico antigo em aberto sobre o mesmo tema.
Lucas, veja também link pode lhe ser útil com informações de diagnóstico neste tópico fixo:
» Problemas no A/C W210 - para de gelar
» Ar condicionado C230K parou de gelar
» Ar condicionado C280 não gela - Tecla ECO acesa (W202)
» Compressor AR condicionado
» Compressor ar condicionado
