Confrade Luizclassea - reparos em Classe A - São Paulo/SP (Zona leste)
Confrade Luizclassea - reparos em Classe A - São Paulo/SP (Zona leste) Empty Confrade Luizclassea - reparos em Classe A - São Paulo/SP (Zona leste)
Mensagem por luizclassea Qua 18 Jun 2014 - 18:46
Realizo troca dos itens da Mercedes Benz Classe A :
Faço a troca apenas realizando a Mão de Obra , peças por conta do proprietário do veículo.
Bomba D'Água
Alternador e seu conserto
Polia do Ar condicionado(compressor) troco o rolamento
Junta do Cabeçote
Junta Tampa de válvulas
Tensor corrente de comando
Tubo de água
Radiador e sangria
Ventoinha
Air Bags
Cintos de Segurança
Bandeijas
Homocinéticas
Batentes dos amortecedores dianteiros
Capa do Painel
Apliques do painel
Volante
Bomba eletro-hidráulica direção coloco óleo original mercedes
AKS colocação e sangria
Coxins do Motor
Coxins do Câmbio
Filtro do gasolina do tanque de combustível
Juntas do coletor do motor
Sensor de temperatura d'água
Sensor do óleo (cebolinha)
Válvula termostática
Bobinas das velas de ignição
Velas de Ignição
Bico Injetores
Filtro de Ar
Pastíhas e Lonas Traseiras
Polia do Comando
Retiro e coloco placa eletrônica FGS câmbio automático
Seus apliques (molduras : Air Bag, Painel atrás do volante e Central) do painel estão trincados/ quebrados, realizo a desmontagem reparo e faço revestimento com couro sintético igual modelo Classe A Elegance e refaço a montagem, consulte -me , veja fotos antes e depois no anúncio.
Tratamento personalizado para seu veículo, sou um amante de Mercedes Benz Classe A.
Consulte valores e agendamento, estou na zona leste de SP.
Fones: 11-2211-0950
11-9 9313-9708 claro e whatsapp
luizclassea
luizclassea
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 16/06/2014
Interesses : Servoços
Confrade Luizclassea - reparos em Classe A - São Paulo/SP (Zona leste) Empty Re: Confrade Luizclassea - reparos em Classe A - São Paulo/SP (Zona leste)
Mensagem por Convidado 9 Qua 18 Jun 2014 - 19:23
Tópico movido da área de debates do W168 para a correta, a de Serviços  "Oficinas em São Paulo".
Mensagem por eduardo liro dos santos Dom 1 Mar 2015 - 12:46
qual é o seu endereço camarada
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 22/02/2015
Mensagem por Convidado 9 Dom 27 Dez 2015 - 17:07
por eduardo liro dos santos em Dom 01 Mar 2015, 12:46
Confrade "luizclassea", apesar da sua última ao fórum ter sido registrada em Abril/2015, estamos fazendo tentativa de contato no tópico para que responda por fineza  à pergunta feita pelo usuário Eduardo Liro há 9 (nove ) meses atrás.
Após 48 horas não havendo retorno, infelizmente vamos remover o tópico da área de oficinas do Fórum, mesmo porque na época do post (Março 2015) as regras para postagem na área de oficinas era outra e o tópico originalmente estava na área técnica de Classe A W168 e fora movido pela Moderação para a de oficinas, atualmente com as novas regras para esta área de oficinas só mantemos aquelas com no mínimo Star Diagnózis e/ou mão-de-obra com treinamento MB.
Att.
Moderação.
Mensagem por Convidado 9 Dom 27 Dez 2015 - 17:12
Confrades, alguém de São Paulo conhece o prestador de serviços?
Mensagem por valderifs Qua 20 Abr 2016 - 20:40
Acabei de conhecer hoje. Bem honesto e esforçado. Passou o scanner e limpou algumas falhas. Estava com o veículo fraco, não conseguindo subir nem uma lombada, e no programa acusou bico injetor com problema permanente. Ao verificar o problema in loco, verificou-se que uma daqueles terminais que tem nos bicos estava quebrado! Foi testado tudo antes, vela, bobina, e descobrimos esse problema. Foi trocado o bico imediatamente e acabou-se o problema.
valderifs
valderifs
Número de mensagens : 316
Mensagem por Convidado 9 Qui 21 Abr 2016 - 1:34
Confrades, corrigindo a informação que postei anteriormente, o último acesso do Luiz ao Fórum de acordo com o painel de controle do Portal ocorreu no dia 06 de Julho de 2014, quase 2 anos atrás, e não na data que constei acima.
Valderifs, como o Luiz abandonou o tópico aberto por ele próprio, caso se encontre com ele novamente solicite-o por fineza para não deixar de fazer este acompanhamento do post e repassar as informações solicitadas (se tem Star ou scanner adequado para leitura de centrais de W168) e informar por obséquio qual é o endereço da oficina conforme solicitado pelo Confrade Eduardo Liro sem resposta deste o ano passado.
