Cabeçote do M104 - C280 1995
Fiz o cabeçote esta semana porém acabou aparecendo 2 probleminhas que gostaria de saber se tem relacionamento, são elas :
A bomba a vácuo depois que ligo o carro fica uns 5 minutos trabalhando direto e depois para como nada de errado estivesse ocorrendo e
Ocorre oscilação dos giros, quando eu paro o carro, oscila acima dos 600 rpm, não chegando a cair abaixo dos 500 rpm.
Uma curiosidade, falei desta possibilidade acima pq a pouco tempo atrás troquei a bomba a vácuo e por uns dias, o carro tinha ficado sem a bomba e o carro ficava exatamente do mesmo jeito em relação a oscilação dos giros (parecia que o carro estava falhando e o pedal do freio estava mais pesado), até que resolvi colocar de volta a bomba a vácuo mesmo com defeito ligando as mangueiras e depois que coloquei as mangueiras o carro parou de falhar e o pedal do freio normalizou.
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Re: Cabeçote do M104 - C280 1995
Francês .. tudo bem!? Se essa bomba aí que vc se refere é a bomba à vácuo dos freios, ela serve para gerar vacuo para o sistema de servo assistencia dos mesmos … então...provavelmente entrou ar no sistema quando do reparo no cabeçote .. atrapalhando o funcionamento dela.
Acho que dei mais sorte que vc no desmonte de um cabeçote :) Olha lá no tópico da W203 :)
Grande Abraço e boa sorte!!
ThalesCastro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Procurei no W203, não consegui achar, vc poderia me passar o link?
O título é: "Um tucho com defeito" + "Amanhã eu arrumo" = Destruição Total.
Grde Abraço
Grde Abraço
Essa conversa está extremamente confusa,bomba de vácuo fica dentro da mala e esses carros não tem nenhuma bomba de vácuo para assistir os freios, e não se tira ar em um sistema de vácuo,vamos devagarinho para não misturar estação....
Pelo que o confrade narrou é entrada de ar falso pelo coletor,fazendo o motor oscilar,da mesma forma se os sistemas que a bomba de vácuo gerencia não estiverem estanque ela entra em colapso tb....
Exatamente. O Maluhy ponderou corretamente. A bomba de vácuo no porta-malas gera vácuo para o travamento das portas, não influenciando motor e freios.
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Não sei nos modelos a gasolina, mas nos modelos a diesel o vácuo influencia o funcionamento do motor sim e passo a explicar:
à cerca de um mês o meu C250 TD ficou sem força, não conseguia andar a mais de 100/110 km/h, pensei que fosse problema de combustível, diesel de má qualidade e na pior das hipóteses o medidor de massa de ar (MASS AIRFLOW SENSOR) que tinha entregue a alma ao criador :affraid: :affraid: e já estava a pensar em desembolsar 450 euros num original MB ou 340 euros num bosch...
Ao arrumar os cabos de ligação do xénon na frente do carro reparei que havia um tubo rigido de cor roxa junto do farol que estava quebrado, verifiquei no manual do mecânico da MB e esse tubo rigido quebrado era do vácuo permitindo regular a altura dos farois, como se pode ver na imagem em anexo (71), substitui o encaixe fechando o circuito e ficou tudo a funcionar normalmente.
No meu caso o facto de ter o circuito de vácuo com fuga, o turbo deixou de funcionar, que me lembre o sistema de vácuo serve para travar as portas, baixar o encosto dos bancos traseiros, regular o AC, tranca a tampa do combustivel, permite a regulagem dos farois em altura...
JL
JL
Jorge Leite- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 12/05/2011
Interesses : Vários
Jorge Leite, 2 tubos rígidos se soltaram no meu carro e não estou encontrando onde encaixar!!! Não fiz os testes ainda para saber de onde são, mas peço GENTILMENTE, se puder disponibilizar esse "manual do mecanico" eu ficaria eternamente grato! Se não, poderia enviar a foto ou as fotos completas, como esta que voce postou?
Obrigado antecipadamente.
EVIP- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 57
Data de inscrição : 08/12/2009
Interesses : Muitos
Com certeza EVIP,
Junto aqui o link no Rapidshare:
é só clicar no free-download e esperar os 5 minutos para quem não tem conta no Rapidshare.
Este "Manual Oficinal" que é apenas um conjunto de esquemas compilados permite ter algumas ideias sobre a concepção das nossas estrelas, no entanto aconselho a obterem o EPC net e WIS net para obterem maiores pormenores e referências de peças.
JL
JL
Interesses : Vários
Jorge Leite, muito obrigado mesmo!!!! Será muuuito útil. Caso precise de alguma coisa e se eu puder ajudar, pode contar comigo!
Um abraço!
Um abraço!
Interesses : Muitos
Olá amigos. Tudo bem? Comprei uma C280 Elegance 1995 e estou enfrentando alguns problemas. A trava, o regulador de A/C e os encostos traseiros não estão rebatendo, assim como não está funcionando a regulagem dos faróis. Entendi na leitura que é por causa do vácuo.Este manual oficinal pode me ajudar muito, mas o link não esta mais ativo. Alguém sabe onde encontro um link atual? Podem me ajudar?
leoaraujo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/01/2024
» Cabeçote da C280 Sport 1995 "morto"
» Torque do Cabeçote C180 W202 1995
» Cabeçote da C280 Sport 1995 torque e sequencia de aperto
» Tampa do Cabeçote Original P/M104
» Cabeçote C180 1995
