Apresentação Marcelo Dell Aquila
Caros amigos, boa noite
Ao esterçar totalmente o volante da minha Mercedes 190 W201 83, aparece um ruido alto e parece que a roda esquerda vira mais do que a direita. alguem sabe o que pode ser?
Pode ser a caixa de direção? alguma indicação de onde posso verificar este problema?
agradeço a atenção
agradeço a atenção
Última edição por Antônio Elias em Ter 19 Jul 2016 - 3:50, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título readequado à finalidade de apresentação, retirada a expressão "Caixa de direção")
marcelo dell aquila- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 30/05/2016
Interesses : conhecer a marca
Re: Apresentação Marcelo Dell Aquila
Esterçar mais para um lado do que o outro é normal, mas se a diferença for muito grande pode ser sinal de que é problema de regulagem do caster. depois de conferir os ajustes do caster, cambagem e alinhamento, aí sim eu iria conferir o problema da bomba de direção hidráulica.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Sim, leve a uma loja que faça alinhamento de direção, se você fosse aqui do Rio eu recomendaria a Widman ou Rede Manaus.
Sergio
Sergio
Indicação do òleo
Boa noite, outra duvida
Quando ligo a minha Mercedes 190 o marcador que indica a pressão do óleo vai no numero 3 , porém depois de andar alguns km ele desce para 0 , isto é normal pois não percebo nenhuma diferença no carro quando isso acontece
Desde já agradeço a atenção
Machado,
Apenas em tom de comparação: Quanto está custando um alinhamento na Widmen ai no RJ? Qual loja você costuma usar?
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
Eu uso a Widmen ou a Tec Star da Michelin, a ultima vez que fiz o serviço, na Tech Star foi R$80,00 o alinhamento e R$60,00 cada balanceamento mas isso foi no ano passado. Em breve, se eu tiver tempo, vou mandar fazer os mesmos serviços no carro da minha esposa e no meu aí atualizo os valores.
Sergio
Sergio
Boa noite , me informaram que a MB 190 w201 1983 é um modelo raro.por ser a primeira da serie a ser fabricada, esta informação procede?
Marcelo, seja bem-vindo ao Fórum e esteja em Casa.
Como o tópico foi aberto na área de apresentação de novos usuários, foi feita a readequação do título e retirada a finalidade inicialmente proposta (debater caixa de direção de 190E), uma vez que como o Fórum é estruturado de forma temática e os tópicos reunem assuntos que tenham relação técnica entre si, os debates técnicos são direcionados para as áreas dos modelos, no seu caso W201; assim, as apresentações são espaço para bate-papo sobre qualquer assunto, mesmo que técnico mas sem aprofundar, ou seja abordagem superficial deixando o aprofundamento técnico para a área técnica para aproveitamento futuro do conteúdo por quem vier precisar, mais prático abrir tópicos sobre os assuntos ou postar na continuidade de tópicos já existentes atualizando os debates, fique à vontade para fazê-lo, qualquer dúvida só falar, enfim um resumo do funcionamento do fórum.
As primeiras W201 até o ano do lançamento 1984 tinham algumas modificações, como inaugurais da carroceria tem certamente seu valor, neste tópico um texto interessante sobre a evolução do modelo:
Qual motorização da sua 190E?
Sua primeira Mercedes?
Olá, confrade, Marcelo! Seja benzvindo ao "portaldasestrelas"!
Um fraterno abraço.
Ademir
Um fraterno abraço.
Ademir
Ademir Guimarães- Usuário Prata
- Número de mensagens : 474
Data de inscrição : 12/06/2015
Interesses : Automóveis Mercedes-Benz
» Apresentação - Marcelo
» Apresentação marcelo
» Apresentação Marcelo
