Iluminação do Cambio Automatico
Boa noite aos confrades
Mais uma vez venho solicitar aos companheiros quanto a iluminação do cambio automático da W202, quando você acende a luz dos instrumentos deveria acender também o mostrador das marchas ou não, pois senti dificuldade a noite para R ou D. companheiros acende ou não.
Aguardo a resposta dos confrades, tenho cumprido todas informações passadas.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
- Número de mensagens : 242
Re: Iluminação do Cambio Automatico
Prezado confrade João, na minha W202 as luzes do mostrador de marcha se acendem quando acendo a lanterna do carro.
Forte Abraço
Forte Abraço
Ivan Barcella Junior- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 63
Data de inscrição : 09/09/2015
Interesses : Aprendizado no Mundo Mercedes-Benz
Poloni,
Elas devem acender sim. Tem a cor alaranjada do painel, mas bem fraquinho!
Aproveitando o ensejo, vocês sabem dizer se os comandos do farol, onde se liga ele mesmo, do lado esquerdo do volante, se acendem?
Att.
Att.
gspezia- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 109
Data de inscrição : 08/08/2016
Prezado GSpezia, na minha não acende, só não sei se isso é padrão ou se está queimado mesmo, estou com ela a pouco tempo e ainda não consegui verificar tudo que gostaria.
Ali ha algumas lampadas a depender do modelo. No youtube tem varios tutoriais. Achei esse aqui da W124, mas nao deve ser muito diferente para a W202.
Procure por "
automatic gear shift light bulb"
O problema é que vc tem que desmontar mas depois que o faz trocar a lampada é facil.
Procure por "
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Amigos confrades
A iluminação acende sim, hoje desmontei o console, e a lâmpada esta localizada bem em frente a alavanca, a lâmpada estava com um dos fios torto fora do contato, enfim esta consertada. O comp. GSpezia fez uma observação e fui na garagem agora e acionei o interruptor para a esquerda e acendeu as lanternas do lado direito.
Confrades muito obrigado
Abraços a todos
Abraços a todos
Show...parabenz pela iniciativa...pena que vc não documentou o passo a passo...
Podiamos criar um tópico aqui sobre isso...
Mas...vida que segue.
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
» Qual diferença entre cambio automatico, automatico sequencial
» Cambio automático c 180
» Iluminação console indicador de marchas (câmbio) w201
» Manutenção Cambio 722.7 - trepidando e patinando na 1a. marcha - Classe A W168
» Câmbio Automático
» Câmbio Automático
