S320 ano 1999 motor V6 M112 (W220) motor nao liga!
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W220 - 1998 a 2005
Olá pessoas ! saudações a todos !
O carros estava ligando mas passando alguns minutos o motor desligava !
Agora dou partida mas nem liga mais !
Já troquei bomba de combustível,airflow,bateria e nada !
Desde já agradeço se alguém tiver conhecimento deste problema e me orientar !
Ricardo Hirama Tokunaga- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 01/12/2016
Interesses : informaçao
Re: S320 ano 1999 motor V6 M112 (W220) motor nao liga!
Ricardo,
Seja bem vindo ao Portal. Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Tópico movido para a área correta.
W204- Administrador
Seja BENZvindo meu caro.
Então, antes de trocar os componentes, o ideal seria vc passar um scanner nela, pra saber de onde está vindo o código dos problemas...daí...facilita um pouco encontrá-lo.
No mais, já tentou ver as chaves bico de pato? Costumam dar zica tb...limpar os contatos dela, trocar as baterias...
Contatos nas centrais ECU, modulos e tal, que podem estar com zinabre ou oxidados, não passando a corrente corretamente, tb impedem o veículo de ser ligado...já aconteceu comigo.
Espero ter ajudado.
Forte abs.
Espero ter ajudado.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Verifica o regulador de pressão de combustível tb...
Só é possível fazer isso instalando um manômetro de pressão na linha...
Ao desligar o carro, a pressão de combustível tem q se manter...se cair, ele está com problemas..
Forte abs
Forte abs
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
Já que o motor antes funcionava por alguns minutos, situação semelhante à discutida neste outro tópico [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] só para sabermos se a troca de peças interferiu nos sintomas, confirme se essa bomba de combustível e o sensor MAF (airflow?!?!) foram trocados antes de ocorrer a pane total ou depois (quando já não ligava mais)? E as marcas do Maf e da bomba, originais?
O sintoma anterior aparentemente remete a pane seca, além do que foi colocado checaria se o filtro externo ao tanque está entupido e se há pulso nos bicos.
» Velas de ignição corretas (W202 - Fases I e II) - troca - especificações
» W220 S500 1999/1999 - R$ 54.900,00 (VENDA CANCELADA - ANÚNCIO DESATIVADO)
» W220 - S320L 2001/2002 - R$ 70.000,00
» colocar as horas no painel no S320 W220 de 2002
» Vendo Mercedes-Benz S320 2000/2001 (W220) Azul
