Serve o Modulo Ecu da 180 2.0 na C240 ? Ambas 2002
Serve o Modulo Ecu da 180 2.0 na C240 ? Ambas 2002  Empty Serve o Modulo Ecu da 180 2.0 na C240 ? Ambas 2002
Mensagem por recchi junior Qua 18 maio 2016 - 9:45
Bom dia amigos confrades.
Estou com o seguinte problema... Estou com problemas no EZS, o EZS pifou de uma Mercedes c240 o resto esta funcionando perfeitamente e tenho um kit ECU, chave, ezs e els de uma c180 2.0 que eu tinha. para solução do problemas do Ezs da c240 estou querendo colocar o kit da c180 ou usar o apenas ezs da c180 para recuperar o ezs que morreu da c240... aguem tem uma ideia do que posso fazer que fique mais pratico para a solução do problema ?
Abraço ao amigos.
Obrigado pela atenção.
recchi junior
recchi junior
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 18/10/2015
Serve o Modulo Ecu da 180 2.0 na C240 ? Ambas 2002  Empty Re: Serve o Modulo Ecu da 180 2.0 na C240 ? Ambas 2002
Mensagem por anigrof Qua 18 maio 2016 - 22:19
Amigo, acho q nao da certo, uma é 4 cil e a outra 6..
anigrof
anigrof
Número de mensagens : 623
Mensagem por Convidado 9 Qua 18 maio 2016 - 23:52
Poste o chassis da sua C240 e os PNs das peças que você tem em mãos, mais prático para quem tiver acesso ao Wis/Epc para conferir e checar se batem.
Também acredito que pelo menos a Ecu não é compatível. Os módulos Ezs e Elv pelo que se comenta "em tese" precisariam de software (chave azul MB) para reprogramação noutro chassis, agora quanto a conseguir reprogramar chave vinculada a um chassis e recodificar para funcionar noutro diferente creio que não também, se for possível (chave) cai por terra toda a segurança do sistema contra roubo. Shocked
