Módulo EZS da C200 kompressor W204 - não dá partida
Módulo EZS da C200 kompressor W204 - não dá partida  Empty Módulo EZS da C200 kompressor W204 - não dá partida
Mensagem por jose r almeida Ter 10 Fev 2015 - 13:35
Boa tarde a todos,possuo uma mb c200 kompressor ano 2008.Estacionei a mesma e quando retornei ela simplesmente nao pegou mais,só saiu rebocada.Levei a para uma oficina especializada em belo horizonte e constataram que era  a trava eletronica da coluna de direcao tinha queimado. Entao pedimos uma,porem agora  surgiu um novo problema,o modulo ezs tambem queimou. É tipico este carro apresentar estes tipos de defeitos? o mecanico me confirmou que terei que troca lo,porem fui saber do valor alem de ser muito caro,demora muitos dias pra vir de fora .Gostaria de obter informaçoes sobre esse modulo ezs,se alguem me da alguma luz,se tem alguem que concerta ou revende aqui no Brasil mesmo.Estou muito decepcionado com este carro uma vez que ja gastei aproximadamente  7mil reais com ele e ate entao nada de soluçao,com previsao de mais  gasto. O chassis dela é numero :wddgf41w88a148917.Grato e no aguardo José Almeida.
jose r almeida
jose r almeida
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 10/02/2015
Interesses : c 200
Módulo EZS da C200 kompressor W204 - não dá partida  Empty Re: Módulo EZS da C200 kompressor W204 - não dá partida
Mensagem por Shabio Ter 10 Fev 2015 - 15:36
Caro confrade José R. Almeida, seja bem vindo ao fórum e peço em nome de todos que se apresente indicando qual parte do Brasil reside etc.
Esse seu problema “comum” e recorrente nos modelos até 2012, salvo melhor juízo, e ocorre no módulo EZS, (trava a direção e a chave vira com ligar nada).
Quando a seus custos, creio que a causa possa ser os “trocadores de peça” visto que muitos acham que pode ser isso ou aquilo e saem indicando trocas e peças que não são a causa do problema.
Quando isso ocorreu com a minha, pensei que fosse bateria ou elétrica e chamei dois “especialistas em MB” que não me passaram confiança, tinham que levar, desmontar, testas peças etc, liguei pra CSS que foi até o local, diagnosticou na hora, desmontou, levou o modulo pra trocar e em 3 dias voltou pra montar e levar o carro pra CSS escanear e verificar os parâmetros etc...
Meu conselho, problemas nos módulos e eletrônica, só leve em autorizadas ou credenciados MB ou oficinas recomendadas aqui no foro, com referências, o resto é fria.
Boa sorte.
Shabio
Shabio
Número de mensagens : 100
Data de inscrição : 15/10/2013
Mensagem por Paulo Kropsch Ter 10 Fev 2015 - 15:52
Ola Jose Almeida:
Lembro de ter visto aqui no portal ou em outros locais informações de firmas que consertam módulos. Acho arriscado voce mandar seu EZS para consertar, sem ter certeza dele estar realmente com defeito. Se o"especialista" estragar o seu EZS, um novo vai custar uns R$15 mil.
Acho que o melhor lugar para ter esta certeza é a CSS, pois apenas eles conseguem a chave eletronica necessaria para instalar um novo EZS, caso isso seja realmente necessario. Ainda que voce compre um EZS usado , apenas a CSS obtem a chave necessaria para a instalação. A CSS não aceita fazer isso se não te venderem o EZS novo.
Boa sorte, tambem
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Módulo EZS da C200 kompressor W204 - não dá partida  Empty modulo ezs da c200 kompressor danificado
Mensagem por jose r almeida Qua 11 Fev 2015 - 13:33
Boa tarde a todos! E em primeiro lugar agradeço a atençao voltada ao meu questionamento sobre o defeito de  meu  veículo.A pedido venho informar que estou situado em Minas Gerais na cidade de Coronel Fabriciano.Pois bem; continuo a minha duvida com relaçao ao defeito do ezs desta c200.Volto a perguntar seria ela entao a peça defeituosa e não a trava eletronica de direção? Segue o numero da trava eletronica de direção A 204 900 59 12. Porque se houver a possibilidade de ser este ezs,e nao ser a trava,vou exigir que seja trocada a peça anterior por esta (ezs).Muito agradecido e fico aguardo.José almeida
jose r almeida
jose r almeida
Interesses : c 200
Mensagem por Convidado 9 Qua 11 Fev 2015 - 19:46
José Almeida, qual oficina a sua W204 esteve ou está em BH?
Mensagem por Paulo Kropsch Qui 12 Fev 2015 - 18:09
Jose Almeida:
O defeito mais comum no EZS é ele não reconhecer a chave. Você já testou a chave reserva ? Poderia ser um defeito apenas na chave.
Caso contrario, acho muito difícil fazer um diagnostico. Ate as concessionarias tem dificuldade neste diagnostico, mesmo usando o Stardiagnose. O EZS tem varias outras funções além de acionar a tranca da direção. A luz do painel acende quando abre a porta ? Os bacos se movimentam, após a abertura da porta ? As portas podem ser trancadas com o comando a distancia ? O alarme dispara abrindo o carro com a chave mecânica ?
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por jose r almeida Qui 19 Fev 2015 - 10:43
Bom dia sr.Paulo Kropsch,a respeito da pergunta acima, se certos comandos/luzes/alarme etc.. estão funcionando; estão sim,porém menos a trava da direção que não destrava. Quando coloco a chave na ignição e dou a partida,ela gira totalmente sem dar a partida porém acende as luzes do painel.E só para lembrar ja me solicitaram a troca da trava eletronica da direção e autorizei a troca,sem ser a solução do defeito narrado acima.No mais  fico grato e no aguardo sr Almeida.
jose r almeida
jose r almeida
Interesses : c 200
Mensagem por jose r almeida Qui 19 Fev 2015 - 10:46
Bom dia sr. Antonio Elias, meu veiculo esta na oficina Intercan com sr. Carlinhos em b.h. mg.
jose r almeida
jose r almeida
Interesses : c 200
Mensagem por Pedroalexrj Qui 19 Fev 2015 - 11:25
Achei esse cara aqui no EBAY que talvez resolva seu problema, caso seja isso mesmo...
Boa sorte aí meu caro.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Paulo Kropsch Qui 19 Fev 2015 - 13:28
Ola Jose Almeida
O seu EZL está executando varias funções e reconhece sua chave, o que é um bom indicador.
Continuo achando que a melhor solução ainda é ir em uma concessionaria e verificar com o Stardiagnose.
Mesmo assim, se a concessionaria condenar o EZL, eu iria em outra concessionaria, para confirmar o diagnostico.
Digo isto porque já tive um EZS condenado por uma concessionaria, e o defeito era outro, sem nada a ver com o EZS.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por schutt Qui 19 Fev 2015 - 23:10
José Almeida, pergunte ao encarregado da oficina qual o scanner que ele está utilizando e quais os códigos de erro apresentados.
schutt
schutt
Número de mensagens : 99
Data de inscrição : 10/07/2014
Interesses : Conhecimento
Mensagem por Convidado 9 Qui 23 Abr 2015 - 0:44
José Almeida, o problema foi resolvido?
Essa oficina que você esteve em BH - a Intercan - é especializada Mercedes e operam com Star Diagnózis atualizado, nos conte o desfecho por fineza.
Mensagem por Anderson MF Seg 27 Abr 2015 - 18:01
Boa noite amigos, o elv, sei quem resolve em BH MG, cobra 1900,00.
Qualquer coisa só chamar aqui 9690-XXXX
Última edição por Antônio Elias em Qua 29 Abr 2015 - 14:54, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : retirado dado particular de contato do Confrade (permite-se postar em área aberta contatos de empresas e prestadores de serviço))
Anderson MF
Anderson MF
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 15/04/2015
Interesses : mercedes c 200 2008
Mensagem por Anderson MF Seg 27 Abr 2015 - 18:08
Elv e ezs conheço em BH MG quem conserta, media 1900,00 XXXXX
Última edição por Antônio Elias em Qua 29 Abr 2015 - 14:55, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : ídem, contato pessoal de celular editado por não se tratar de contato do prestado de serviços)
Anderson MF
Anderson MF
Mensagem por Lhprimo Ter 28 Abr 2015 - 23:44
Eu faço o reparo fica em torno de 3000 se precisar substituir a elv e 1900 se não precisar a substituição, em média de 1 semana
Lhprimo
Lhprimo
Data de inscrição : 16/04/2015
Mensagem por Convidado 9 Qua 29 Abr 2015 - 14:45
Anderson MF, esse telefone publicado em área aberta é seu particular ou do prestador de serviços. Se for seu particular vamos editá-lo e retirar.
Mensagem por Convidado 9 Qua 29 Abr 2015 - 15:00
Prezado Confrade Anderson MF,
O número do seu celular de contato foi editado conforme regras por não se tratar do contato do prestador de serviços ok. Caso você queira deixar a informação registrada no Fórum de modo que possa vir a ser útil a outras pessoas sem que haja necessidade de contatar contigo antes para confirmar algo (a não ser que você seja o intermediador desse profissional), você pode identificar a oficina no próprio tópico ou caso queira em Caminho das Pedras, Nesse último (Caminho das Pedras - peças e serviços recomendáveis), fineza colocar suas impressões sobre os serviços executados pelo profissional para que a informação ABERTA A TODOS sirva de referência a outros Confrades que dela vierem porventura precisar.
Confrades Lhprimo e Anderson MF
Reitero alerta para que que não façam ofertas de serviços ou postagens de preços aleatórios (não solicitados) em tópicos da área técnica, isso tira o foco dos debates e não responde às dúvidas formuladas pelos Confrades que estão expondo os problemas, vocês já fizeram isso em 3 tópicos.
Caso queiram, em função da estruturação temática do Fórum, divulguem seus serviços e contatos por gentileza nas áreas adequadas (Serviços, oficinas e principalmente nas suas respectivas apresentações na Seção "novos usuários).
Att.
Moderação
Última edição por Antônio Elias em Seg 14 Set 2015 - 0:55, editado 1 vez(es)
Mensagem por Convidado 8 Qua 20 maio 2015 - 21:12
Gostaria de saber o desfecho desse problema com a W204, mas o Confrade está sem acessar o Fórum desde 04 de Março...
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por JOSÉ CARLOS TEIXEIRA LEÃO Qui 17 Set 2015 - 10:55
Vc. poderia me passar seu contato ? Estou com esse problema.
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 17/09/2015
Interesses : MECÂNICA MERCEDES
Mensagem por JOSÉ CARLOS TEIXEIRA LEÃO Qui 17 Set 2015 - 11:07
Poderiam me passar o contato de alguém que realmente solucione esse problema ?
Mensagem por Leon 1.6 Qui 17 Set 2015 - 14:02
José Carlos, você deve estar acompanhando os "perrengues" que um conterrâneo seu está passando em relação a serviços em módulos fora de concessionária.
O Antônio Elias informou alguns preços sobre esse assunto: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Leon 1.6
Leon 1.6
Número de mensagens : 614
Módulo EZS da C200 kompressor W204 - não dá partida  Empty EZS C200 kompressor 2008 não funciona
Mensagem por Cleverton Luiz Brun Qua 16 Mar 2016 - 16:12
Olá caros amigos. Estou com o mesmo problema com o EZS. Tenho uma Classe C200 Kompressor 2008 também, mas estou em Curitiba. Alguém pode me indicar uma alternativa além da concessionária? Obrigado.
Cleverton Luiz Brun
Cleverton Luiz Brun
Data de inscrição : 15/03/2016
Interesses : MERCEDES C200K
Mensagem por definho Qui 17 Mar 2016 - 22:10
Sou de Londrina - Paraná, conheço um mecânico MB que tem mais tempo de experiência trabalhando com Mercedes do que eu tenho de idade. Ele que cuida da minha estrela, caso tenha interesse ele já arrumou dezenas de módulos, e quando a minha W204 der problema (e eu sei que ela vai) ele que vai arrumar pra mim. Caso tenha interesse me mande mensagem privada.
definho
definho
Número de mensagens : 174
Data de inscrição : 23/12/2015
Mensagem por Convidado 9 Qui 17 Mar 2016 - 23:21
Definho, poste a informação sobre o mecânico na área aberta do fórum, ou aqui ou na área de oficinas para conhecimento de TODOS, por fineza.
Att.
Mensagem por definho Qui 17 Mar 2016 - 23:36
Olá Confraria!
Vou postar aqui então Elias, eu estava com medo de mandar aqui porque poderia parecer Merchan ou algo do tipo, porém não sou afiliado com a oficina e nem com os proprietários. Eu conheci ele recentemente, e foi através de indicações pela cidade em vários locais diferentes, e inclusive indicação de dois confrades, um deles sendo o Bruno (o que trabalha com as peças genuínas MB). Parece-me que o cara é bala na agulha e resolve tudo mesmo.
O local se chama NG Car, fica em Londrina no Paraná, junto à Avenida Henrique Mansano, N° 130.
O atendimento é bom, o Nabarro, proprietário, parece entender muito bem de estrelas, e eu perguntei para ele sobre os módulos etc, e o mesmo possui bastante experiência nisso. Inclusive me deu um celular para contato dele, que caso a minha dê problema, ele pode ir até o local sanar a minha dificuldade, ele costuma fazer isso sempre aqui pelo Norte do Paraná.
A minha estrela quando foi visitar a oficina, ao lado de uma W203.
definho
definho
