Solução diferente para Luz do ABS, BAS acesas
Minha E240 (Estela) vira e mexe acendia a luz do ABS, BAS e ESP de forma intermitente até que passou a ser uma constante. Ao levar no Maluhy ele verificou tudo que eu ja tinha verificado, sensores de rodas, interruptor do pedal do freio (eu ja tinha colocado um novo) e, diante disso, ele disse que o problema seria o módulo que controla as válvulas do sistema do ABS e que, o recomendado seria trocar o mesmo porque nem sempre o reparo funciona. Este módulo fica aparafusado junto a bomba do ABS onde entram e saem os tubos que levam o fluido de freio ao sistema.
Bem, comprei o módulo em um ferro velho do Paraná, mas nunca instalei por falta de tempo ainda mais que estou a espera das pastilhas de freio traseiras para mexer em tudo e colocar o óleo de freio DOT 5.1.
Como sou chato e curioso, encontrei este video na internet: https://www.youtube.com/watch?v=eB0iCiIeH9k
O carro que aparece é diferente do meu, assim como o modulo de controle geral do ABS, mas, eu fiz o procedimento de tirar ele e abri com cuidado, feliz todas as soldas, testei o relé (pode se usar um relé universal de 40A caso ele esteja ruim) e limpei todos os contatos dele.
Resultado, estou já a 4 dias sem sinal das luzes acenderem de novo e, pelo que andei com o carro, pegando engarrafamento e pisando no freio, acredito que tenha conseguido resolver o problema.
Não fiz fotos do meu serviço por dois motivos: eu faço quase tudo sozinho, logo ou fotografo ou faço o serviço; segundo, que quase sempre brinco com meus carros à noite, depois de chegar do trabalho.
Espero que isso ajude aos confrades aqui.
Sergio
Sergio
Última edição por Antônio Elias em Qua 18 maio 2016 - 22:23, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : inserir vídeo.)
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
Re: Solução diferente para Luz do ABS, BAS acesas
Excelente dica, no seu caso você resoldou os pontos de solda fria da placa ou só no relé?
Olá Antônio, eu ressoldei todos os pontos da placa, incluindo os suportes dos fusíveis e do relê. Detalhe, vi que a placa, tem alguns diodos, soltei eles e testei, como estavam bons também mantive.
A placa em si é muito simples, não vi nada demais.
Sergio
Sergio
» Funcionamento integrado do Controle de Tração (ASR), Controle de Estabilidade (ESP) e o BAS no W168
» Luzes ESP / BAS e ABS acesas painel Classe A
» Flagras
» Apresentação Confrade M V / RJ ..... (Luz BAS e ESP acesas)
» Todas as luzes acesas
» Flagras
