Localização da placa eletrônica do cambio ( 772.6 - W163)
Ola a todos os confrades do portal.
Gostaria de saber se alguem poderia me dizer aonde fica a placa eletrônica do càmbio, não encontrei em nenhum lugar na internet. Muito obrigado
Última edição por Antônio Elias em Seg 11 Abr 2016 - 14:54, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título inserida a identificação de que câmbio se refere o tópico.)
Juniorsaocarlos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 03/08/2011
Interesses : Franquias
Re: Localização da placa eletrônica do cambio ( 772.6 - W163)
Junior, seja bem vindo ao Portal.
Dê uma olhada em "Pesquisa" que encontrará algumas respostas.
Um abraço
Um abraço
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Dependendo do modelo, sim. Mas de que carro estamos falando??
Placa Eletronica Mercedes ML 320
Bom dia aos amigos do portal.
Já pesquisei bastante aqui no forum sobre a localização da placa eletronica da mercedes Ml 320 e não encontrei nda que fale da localização. Gente minha cidade não tem mecânico que mexa nesse carro, e por isso peço ajuda para os amigos do forum. Obrigado
ML 320 é com placa interna ao câmbio mesmo. O câmbio deve ser o 722.6 . terá que encaminhar a um centro maior, onde tenha gente habilitada. Mas São Carlos não é longe.
Placa condutora
Tive algumas duvidas e procurei no youtube ,de uma olhada encontrei alguns videos dando orientações de como se trocar a placa do cambio 722.6. Vídeo aulas bem explicativa.
Mercedes 722.6 Transmission Shifting Problems Part 4: Replacing the Conductor Plate
Èdson9marques- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 27/06/2015
Interesses : Compartilhar Informações
Edson, como você só conseguirá fazer edições completas de links, imagens e etc após o 10o. post, nos confirme se o link que você tentou postar é esse?
Pelo que vi os links remetem ao Mercedessource.com, ótima referência, inclusive há um tópico específico no Fórum sobre atividades desse website e empresa:
Boa tarde pessoal,
Meu querido esta placa vai dentro do cambio, se prepara pra aproveitar e trocar o óleo, filtro e junta $$$$$$$$$$ heheheheheh
Boa sorte
Boa sorte
Guilherme Galante- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 217
Interesses : ML 320
Olá a todos. A minha é uma ML230 99 com cambio manual. Mas tem um componente eletronico (abaixo link código e foto). Sabem se fica dentro do motor também? Me parece externo pelo link/foto.
Abx
KC
Steuergerät Verteilergetriebe Low Range Mercedes W163 ML 230 320 430 A1635457932
Abx
KC
Klebs Cavalcanti- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 15/03/2016
Klebs, esse tópico é sobre placa eletrônica de transmissão automática 722.6 e o PN que aparece no link - A1635457932 - não é de placa eletrônica de câmbio automático, é uma unidade de controle de caixa de transferência que serve em versões G até 2009 e M até 2005, o correto é você abrir outro tópico.
O link que você postou é de detalhes de pedido e só você tem acesso, oriento-o abrir outro tópico especifico para o assunto constando a numeração do chassis da sua ML para o ajudarmos conferir e mencionado o que está acontecendo no Suv.
Amigos, pelas respostas anteriores mais antigas acho que está havendo uma confusão no tópico entre: placa eletrônica condutora do câmbio 722.6 (ou comando eletrônico da caixa que é uma peça similar a da foto abaixo) com placa intermediária interna, outro componente da caixa que fica entre carcaça do conversor.
Se o tópico se refere à placa condutora, esta acima, acho que fica localizada FORA da caixa, acesso pelo console interno abaixo da alavanca de mudanças, me corrijam se estiver equivocado.
A imagem da placa intermediária código A 01 27 ZP077 0420 aparece nesse link:
1- retira-se o cárter
2- tira-se o corpo de válvula por completo
3- fica presa na parte de cima do corpo de válvula
Ótimo para o curioso fazer um monte de besteira e gastar mais que o necessário com um profissional.
Agora ficou bem esclarecido Mestre!!! :D
OK Antonio. Abrindo novo tópico. Abx. KC
» Placa eletrônica da manopla do câmbio
» Localização Sensor de Temperatura Externa ML W163?
» Troca de placa eletrônica do câmbio 722.6 - peças paralelas (W202)
» Referência do filtro e placa eletrónica da caixa automática 722,5
» mercedes nao trava atravez do controle
