Rolamentos do Alternador e do compressor do Ar
Alguem ja trocou os Rolamentos do Alternador e do compressor do Ar do seu classe A, caso ja tenha trocado porfavor me mande a referencia dos mesmos ou me diga onde os comprou.
obrigado! :D
obrigado! :D
cbbastos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 18/06/2008
Interesses : troca de informações e outros
Ivo Arruda- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 16/12/2013
Interesses : Dúvidas e conhecimentos sobre mercedes classe a
Re: Rolamentos do Alternador e do compressor do Ar
Estava com barulho tipo como se a ré estivesse engatada mesmo andando pra frente... alguns colegas me falaram que era o rolamento do alternador.. mandei trocar R$150,00
Busquei o carro e o barulho continuou.. então levei em uma especializada em Ar condicionado, o barulho vem do compressor mesmo, o orçamento ficou confuso... ele me disse que existem 2 tamanhos de rolamento que vem no compressor, tem um que custa R$240,00 trocado e outro que vai custar R$500,00
Ele me disse que só tem como saber qual deles é desmontando.. então eu não fiz o serviço.. até porque ja achei o rolamento para o compressor por R$50,00..
Agora fiquei na duvida se realmente existe 2 tamanhos de rolamentos.
Alguém já fez esse serviço ??
lesthersantoro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 24/02/2014
Interesses : Troca de informção
Boa tarde pessoal,
Meu Classic A160 2005 também ta com esse barulho e é chato, estou acompanhando as novidades. Um mecânico me disse que é o rolamento do compressor do Ar-condicionado mas tinha que tirar a correia e ligar o motor pra ver se o barulho some, e me disse que troca o rolamento sem perder o gás do ar-condicionado. Ainda não fiz o serviço.
viniciusborges- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Data de inscrição : 22/02/2014
Interesses : Classe A 160
Boa noite estou com este mesmo problema, minha classe a ta com barulho horrivel, um mecanico disse que é no compressor, mesmo este estando funcionando e gelando normalmente, outro disse que pode ser só a polia do compressor e a substituição é fácil , confere isso pessoal?
desde já agradeço.
desde já agradeço.
marcus.furquim- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Data de inscrição : 18/02/2016
Interesses : tecnico
saviosilvaveloso123- Desligado
- Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 01/04/2016
Interesses : Conhecimentos
so tem um rolamento que e o da polia
Do lado do passageiro, naquele local que fica o início dos rolamentos, está vindo o barulho abaixo mostrado. Esse barulho não é o aquele que mais se ouve no vídeo, mas um tipo de ploc-ploc-ploc que soa sem um ritmo definido. Vou levar ao Jorge no próximo mês, mas eu gostaria de um posicionamento para ver se consigo ir dirigindo o Cotó antes de ir à Casa Verde.
valderifs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 316
Esse vídeo foi feito por mim, e suspeito, assim como aqueles que já ouviram, que não é barulho de polia, mas como se um plástico oco estivesse batendo em outra plástico. Help!
para saber se e polias retira a correia e funciona o motor se parar e as polia e correia se nao parar pode ser corrente de comando
» [Duvida] Rolamentos do Compressor de Ar e Alternador
» Problemas com alternador - não carrega após troca de rolamentos
» Compressor de ar condicionado ou alternador ?? me ajudem
» Rolamentos do eixo traseiro
» Como aumentar a potência de um compressor das C180K e C200K (up grade compressor Eaton M65)
