Vendo Kit de modulo da mercedes C180 2001 (Ecu, chave, Ezs e Elv) - R$ 1.200,00
Vendo Kit de modulo da mercedes C180 2001 (Ecu, chave, Ezs e Elv) - R$ 1.200,00 Empty Vendo Kit de modulo da mercedes C180 2001 (Ecu, chave, Ezs e Elv) - R$ 1.200,00
Mensagem por recchi junior Sex 8 Abr 2016 - 20:47
Aos meus queridos amigos confrades que tanto aqui ja me ajudaram.
Vendo Kit completo de modulo da Mercedes C180 2001 a não Kompressor 129Cv. To vendendo Barato assim posso ajudar algum confrade ja que pra mim não tem mais serventia. A ECU esta com problemas tem hora que o carro funciona normal e tem hora que não, mais na maioria das vezes o carro funciona agora não sei qual o problema dela ou se é alguma coisa de configuração ja ficou muito tempo parada, como seu leigo não sei oq pode ser. Fiz uma pesquisa no Ml vi o pessoal vendendo por 2 mil só a ECU. Não sei dizes ao certo mais acho que deva dar para transplantas componentes entre os modulos, de 2 fazendo 1 que funcione.
KIT (MODULO ECU + 1 Chave + EZS + ELS ). R$ 1.200,00
Abraço aos Amigos confrades.
Última edição por Antônio Elias em Sáb 9 Abr 2016 - 0:52, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título inserir preço e peças)
recchi junior
recchi junior
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 18/10/2015
Vendo Kit de modulo da mercedes C180 2001 (Ecu, chave, Ezs e Elv) - R$ 1.200,00 Empty Re: Vendo Kit de modulo da mercedes C180 2001 (Ecu, chave, Ezs e Elv) - R$ 1.200,00
Mensagem por Convidado 9 Sáb 9 Abr 2016 - 0:49
Júnior, o anúncio foi movido da área de W203 para esta Seção em Serviços dedicada a oferta e procura de peças e acessórios.
Conforme regras para anunciar nesta seção, precisaremos que você publique por fineza no mínimo uma foto dos produtos, esclarecer estado dos componentes, informar se se trata de peças novas ou usadas, se há alguma garantia agregada, colocar part-numbers para que eventuais interessados chequem compatibilidade entre chassis e outras informações que possam ser úteis.
Mensagem por recchi junior Sáb 9 Abr 2016 - 11:17
Obrigado Antônio. Eu não sabia como fazia. Abraço
recchi junior
recchi junior
