Reset mb c280
Reset mb c280
Bom dia a todos!
Eu pesquisei no fórum o meu problema mas não conseguir encontrar a solução, vejam se podem me ajudar?
Eu tenho um mb c280, sport ano 95 e estou com um probleminha.
A minha chave já apresentava alguns sinais de defeito, e agora ela não funciona.
Já li alguns tópicos por aqui sobre trocar a pilha e reprogramar o controle.
Após fazer o procedimento eu consegui travar o carro! Mas agora o controle. Voltou a dar problemas e eu não consigo destravar o carro no controle.
Quando eu travei o carro eu tinha deixado o carro com o vidro aberto, mas agora não consigo ligar o carro pois como o carro está travado ao tentar virar a chave, as luzes do retrovisor ficam piscando.
O problema é que o carro está no meio da minha garagem e ele bloqueou o acesso dos outros carros.
A minha duvida seria se existe algum reset para que eu consiga ligar o carro para conseguir manobrar o carro...
Alguém sabe se existe essa possibilidade?
Bom dia a todos!
jonyshimasaki- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 20/03/2016
Interesses : c280
Re: Reset mb c280
Seja bem vindo Jony,
Se na primeira tentativa você conseguiu acionar o carro para trancar, deveria conseguir acionar para abrir.
Se você tiver habilidade, refaça todo procedimento na montagem do controle com a certeza de que a bateria é nova, observando a limpeza dos contatos.
Te desejo boa sorte, os vizinhos devem estar muito felizes. :D
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Re: Reset mb c280
... chave já apresentava alguns sinais de defeito,
... o carro está travado ao tentar virar a chave, as luzes do retrovisor ficam piscando.
Aparentemente acho que a chave desprogramou ou a bateria de lítio está fraca ou mal encaixada não lançando sinal adequado, acredito que esteja ocorrendo a situação deste outro tópico:
Resset da Chave
Aos confrades
Lendo que o comp. Jony relatou, a minha MB C 280 1995, não tem o que tirar você trava o carro tudo normal, mas no momento de abrir o carro, nem sinal de abertura, mas você abre o carro com a chave lado do passageiro, você vai dar partida o carro não pega e as luzes do retrovisor piscam constantemente.
Deu para arrumar feche o carro e acione o botão da chave e o botão do painel para travar o carro, a luz passa a piscar somente o verde, veiculo apto para funcionar.
Em tempo trocar as pinhas da chave.
JCPoloni
JCPoloni
- Número de mensagens : 242
Re: Reset mb c280
RESET da chave
Aos confrades
Vou refazer o que relatei, lendo o que comp. Jony falou, a minha MB C 280 1995, não tem o que tirar vc trava o carro o carro tudo normal, mas no momento de abrir nem sinal de abertura o carro trava também o motor. A solução e abrir o carro do lado do passageiro com a chave canivete. vc da partida o carro não pega e as luzes do retrovisor ficam piscando constantemente. Solução entre no carro feche as portas acione o botão da chave e o botão que esta no painel (botão de trava) simultaneamente. Vai acender a luz verde do retrovisor e de partida que o motor destravou.
Confrade Jony talvez isso lhe ajude.
Boa noite a todos.
Aos confrades
Boa noite a todos.
Re: Reset mb c280
Meu caro Jony.
Seja BENZvindo.
Já tive um problema parecido...e na minha C280 1994 o problema estava no zinabre que se formou entre o chicote e os módulos do carro...
Deu esse pau na rua mesmo....daí chamei um mecânico...isso lá em Manaus...o rapaz mto Safo....pegou abriu lá onde tem os módulos...tava tudo cheio de zinabre...pois eh mto úmido lá...
Limpou tudo com contato elétrico...botou de volta...e voilá...o carro pegou na hora...nunca mais deu defeito...aproveitei e levei as chaves dela tb pra uma revisão num especialista de chaves...ele resoldou todos os contatos...e ficou show...
Espero.que ajude.
Forte.ABS.
Seja BENZvindo.
Espero.que ajude.
Forte.ABS.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Re: Reset mb c280
Companheiros,
obrigado por todos ser tão solidários!
Parece que todos os problemas se juntaram de uma unica vez..rs
Levei a chave para um chaveiro especialista em chaves mb e bmw.
Ele fez o serviço dele, mas o carro apresentou o problema eletrico.
Creio que o relato do pedroalexrj vai me ajudar muito, pois pelo que o meu mecanico disse, o carro nao esta reconhecendo os modulos.
e pra ajudar a minha bateria arriou depois de 3 anos de uso.
Assim que o carro voltar a funcionar, vou compartihar a solução com voces.
agradeço a atenção de todos!
Interesses : c280
Re: Reset mb c280
Dá uma boa checada nos chicotes...nos plugs...uma boa limpada usando spray limpa contato....troque a bateria...pq ela tb faz aparecer inúmeros problemas no carro...q vc nem imagina...qdo troca...some tudo...na minha tb aconteceu isso...e era bateria Ruim...
Não deixe de nos dar o feedback...
Forte ABS.
Forte ABS.
» Ajuda Relé de Sobrecarga, Controle de estabilidade (ASR) e reset avarias Star Diagnósis (C280 98)
» Problemas ... (W168 não ultrapassava 2000 RPM e apagava - SOLUCIONADO: verificar catalizador
» Reset Classe A ?!
» Classe C -W202 - C280 x C280 Sport - Artigo Revista L'Áutomobile - 1997
» reset do assyst plus
» Reset Classe A ?!
