Gastos com uma ML430 - Alguns obrigatórios outros por capricho!
Só para debatermos o que são os custos de manutenção e o que é por capricho.
Como Gastar R$94.529,59 com uma ML430
DATA KM PRODUTO CUSTO
05/07/2012 82.000KM ML 430 R$ 37.000,00
05/07/2012 presilhas para sol 2 R$ 47,28
05/07/2012 Chaves x 2 R$ 2.132,00
05/07/2012 Calotinhas x 4 R$ 115,86
05/07/2012 *Retrovisor R$ 1.370,50
05/07/2012 Interruptor pedal freio R$ 184,18
05/07/2012 Manuais R$ 155,39
11/07/2012 1635420618 Sensor 1 R$ 295,75
1638206610 Interrupt window R$ 371,00
0035422318 Sensor 2 R$ 1.368,50
1638800805 Bumper cover R$ 156,80
First Aid Box 1698600150 R$ 245,70
02/08/2012 Emblema Capô R$ 50,00
Lampadas Painel 2+2 R$ 146,00
Filtro de Óleo Transmissão R$ 74,65
Junta Carter Transmissão R$ 64,69
**Fitro de Óleo motor R$ 86,66
06/08/2012 Buzina Hella R$ 170,00
Oil cambio auto FEBI R$ 342,00
**Palheta - Windshield Wiper R$ 140,00
Pioneer 2480BT R$ 1.022,56
Pioneer GPS Avic F220 R$ 979,98
09/08/2012 82.240 Recall Done R$ 0,00
14/08/2012 82.320 StarDiagnosis R$ 380,00
24/08/2012 ***Vareta Oil A1130100472 R$ 123,00
24/08/2012 Retrovisor Spare R$ 220,00
Cinzerio cuba R$ 30,00
27/08/2012 Manuais com capa USA R$ 88,07
13/09/2012 Lacre espia oil transmissao R$ 8,24
5 Tampas valvula ar pneu R$ 60,00
Hex T Wrench R$ 10,00
14/09/2012 82.806 **WS Wiper Instaled
*Espelho cristal Instaled LH
***Vareta Oil Installed
18/09/2012 83.085 ****Filtro de óleo A0001802609 R$ 86,94
Bomba/ Boia Comb A1634703594 R$ 2.339,88
24/09/2012 83.150 Chave 1 Sincronizada Stardiag
26/09/2012 Mobil1 0w40 - 09 Bottle - 946ml R$ 422,10
01/10/2012 83.220 Oleo e filtro motor Mobil1 0w40
Oil Junta e Filtro ATF Febi 1/2
1635420618 Sensor 1
0035422318 Sensor 2
02/10/2012 83.230 Bomba/ Boia Comb A1634703594
08/10/2012 MO Philipp ref ^ R$ 500,00
08/10/2012 83.280 CONTROLAR 2012 OK
11/10/2012 83.430 Borracha porta dianteira Left *** R$ 600,00
13/10/2012 Som e GPS Pioneer Instalados
15/10/2012 Chave 2 Sincronizada Stardiag
16/10/2012 Presilhas teto e Tab do ATF R$ 15,00
18/10/2012 Chaves cofre banco R$ 25,00
20/10/2012 Calotinhas Azuis Portal R$ 60,00
22/10/2012 Higienizador Wurth AC R$ 49,90
23/10/2012 83.666 Filtro de Ar da Cabine R$ 70,00
Trocado Filtro e Higienizado
24/10/2012 Hastes do defletor do teto solar R$ 220,00
28/10/2012 Hastes def teto sol Instaled OK
Drenos do Teto Desobstruidos
29/10/2012 Segunda capa de manual eBay R$ 88,75
05/12/2012 85.118 Check Point
24/02/2013 A 163 326 11 00 Front Shock R$ 1.300,00
14/01/2013 A 163 320 18 13 Rear Shock R$ 1.200,00
16/01/2013 86.826 Anchor point
05/03/2013 87.300 Shock Instalados R$ 600,00
07/03/2013 Pastilhas Traseiras ATE ML430 R$ 245,00
Sensor de desgaste R$ 60,00
11/04/2013 87.770 Alinhamento Konigame R$ 150,00
24/04/2013 Receptor GEX-1480DTV - Pioneer R$ 224,10
27/04/2013 GEX instalado ok R$ 0,00
04/06/2013 88.031 Anchor point
15/06/2013 88.140 Driver door seal new *** R$ 0,00
Fender cheek removed R$ 0,00
22/06/2013 Farol Tampa comp lamp R$ 320,00
17/06/2013 Tampa do Farol R$ 31,00
10/06/2013 Emblemas MB Motors R$ 26,50
27/06/2013 CHF 11S R$ 120,00
28/06/2013 Presilhas plasticas R$ 51,20
01/07/2013 88.777 Anchor point RJ
09/07/2013 89.250 Pincas Dianteiras Pintadas
12/07/2013 Pincas Traseiras Pintadas
14/07/2013 Camera de Ré comprada R$ 64,99
15/07/2013 Suporte Placa dianteira R$ 80,00
20/07/2013 Camera de Ré Instalada R$ 0,00
20/07/2013 Adesivo Brembo 1 R$ 18,49
22/07/2013 Emblemas MB Motors R$ 62,71
30/07/2013 89.540 Pneus Front Invertidos Bal Alinh R$ 70,00
04/08/2013 90.666 Anchor point
09/08/2013 Filtro de óleo A0001802609 R$ 81,14
27/08/2013 91.930 Anchor Point
30/08/2013 Pastilhas Front TRW ML430 R$ 280,00
Mobil1 0w40 - 02 Bottle - 946ml R$ 109,80
09/04/2013 Comprado Mobil 1 - 0-40w - 06 Lt R$ 293,40
01/09/2013 Travessa Bagageiro R$ 280,00
04/09/2013 92.020 Anchor Point
12/09/2013 92.096 Mobil1 0w40Oil and Filter Trocados
21/09/2013 92.098 Pastilhas e sensores trocados
03/10/2013 92.288 Funilaria Pintura P.Malas R$ 600,00
16/10/2013 92.580 Forro da persiana teto solar trocado R$ 100,00
29/10/2013 Pedal do acelerador R$ 160,85
29/11/2013 Front Bumper A1638804570 R$ 3.313,00
05/12/2013 Front Bumper Paint R$ 600,00
11/12/2013 93.290 Controlar 2013 OK
26/12/2013 93.500 Front Bumper Change
24/01/2014 IPVA 2014 PG R$ 1.757,07
31/01/2014 94.000 Anchor Point
12/02/2014 IPVA 2014 RECEBIDO
03/04/2014 95.500 Mobil1 Completado com 01lt
28/04/2014 95.993 Anchor Point
05/05/2014 96.230 Água Res Exp completada 50/50
16/05/2014 Porta Luvas R$ 250,00
Rede Porta Malas Divisor R$ 350,00
28/05/2014 96.929 Água Res Exp completada 50/50
10/06/2014 BORRACHA DE VEDACAO DA PORTA TRASEIRA Right R$ 654,27
FILTRO DE OLEO DO MOTOR R$ 91,23
15/06/2014 97.404 Borracha Port. Tras R Trocada e porta luvas
16/06/2014 " Água Res Exp completada 50/50
26/06/2014 Reserv Expansao Comprado R$ 1.156,86
01/07/2014 97.500 Reserv Expansao Trocado + Fluido
11/07/2014 Extender Net Trunk Divider R$ 65,00
15/07/2014 Mangueira Radiador>expansion R$ 199,30
Braçadeiras 2x R$ 26,42
16/07/2014 97.666 Tampas das Fechaduras 2x R$ 20,00
11/08/2014 98.955
12/08/2014 Correia Poly V R$ 289,51
Junta Coletor **Oil R$ 22,91
Filtro de Ar do Motor R$ 92,76
18/08/2014 Calço da barra de Torção (2) R$ 135,00
19/08/2014 Banco Traseiro R$ 200,00
Borracha Porta Tras. Left R$ 200,00
01/09/2014 99.100 02 Amort Diant Bilstein HD R$ 1.760,00
Pivot Band Inf 02 R$ 800,00
Mancais Barra Est Diant 04 R$ 240,00
Barras Axiais Direção 02 R$ 1.040,00
11/09/2014 99.479 Anchor Point
06/10/2014 100.150 Anchor Point
14/11/2014 100.900 Revisão Completa 100.000 R$ 1.400,00
Reservatorio Dir Hidraulica R$ 255,00
Rolamento e Polia Correia PolyV**
Alinhamento Konigame**
Fluido de Freio**
Oleo dos difs original MB
M.O. Phillip R$ 1.400,00
04/12/2014 CHF 11S R$ 71,93
09/12/2014 O'Ring Steering Pump x2 R$ 27,00
10/12/2014 O'Ring Steering Pump
30/12/2014 16 Velas Originais MB / NGK Plat R$ 583,52
30 Rivets for AirBags Fix R$ 65,32
23/02/2015 IPVA 2015 ML430 R$ 1.731,89
01/03/2015 103.000 Rodas AMG 18" Toyo 6,5mm R$ 3.500,00
Pneus originais 4mm
09/03/2015 103.100 Lampada Painel LCD Temp Ext R$ 10,00
Lampadas Painel Osran 12V 1,5w R$ 54,00
23/03/2015 104.000 Anchor Point
16/04/2015 104.953 Extintor ABC Resil 2sem 2020 R$ 100,00
22/04/2015 105.000 Volante Madeira R$ 1.080,00
20/06/2015 106.200 Limpesa MAF / Scan R$ 100,00
25/06/2015 106.216 Altura e Alinhamento R$ 100,00
28/06/2015 106.220 0,5L Mobil 1
15/07/2015 107.500 Tampa RESERV LAVA-PARABRISA R$ 47,00
21/07/2015 107.690 1L Mobil 1 R$ 49,90
27/07/2015 107.827 Pneu Diant. Gasto Interno > Invert
L>R + Balanceamento R$ 60,00
03/08/2015 107.900 Limpesa Bicos R$ 300,00
Kit Reparo bicos R$ 100,00
Tubo respiro1 R$ 60,00
10/08/2015 108.000 Tubo respiro R$ 44,00
27/08/2015 Reservatorio Agua Parabrisa R$ 783,13
Tampão 1 R$ 7,82
Tampão 2 R$ 12,20
Calços x 2 R$ 41,82
Luvas das bombas x2 R$ 19,92
Filtro de óleo R$ 86,65
01/09/2015 Brake Pads TRW Rear R$ 415,00
13/09/2015 108.433 Brake Pads TRW Rear + Sensors
18/09/2015 Palhetas Limp. Para Brisa Orig MB R$ 312,43
28/09/2015 108.644 Velas Trocadas por NGK MB Orig
Reserv. de agua limp R$ 550,00
Carga de Gás Ar Cond.
Retorno da Junta do coletor de ar
09/12/2015 109.552 Bateria Moura 100QD R$ 590,00
05/01/2016 110.950 Anchor point RJ - Araras - SP
10/02/2016 111.505 Anchor Point
23/02/2016 Capa Banco Pass. R$500,00
Tampa Furada para Reboque R$ 250,00
24/02/2016 IPVA 2016 ML430 PG R$ 1.668,97
02/03/2016 IPVA 2016 ML430 Recebido
04/03/2016 111.600 Michelin Latitude Diamaris R$ 6.943,20
Para vcs terem certeza, isso é a lista de tudo que gastei até hoje na minha ML, tudo, mas tudo mesmo como vcs podem ver. Resolvi compartilhar pois a última compra me deixou bem escaldado... quase 7K em quatro pneus que levei mais de um ano para achar!! Achei muito caro!!!
Abs!!
1635420618 Sensor 1
0035422318 Sensor 2
11/08/2014 98.955
Fluido de Freio**
Pneus originais 4mm
Tampão 1 R$ 7,82
Tampão 2 R$ 12,20
Calços x 2 R$ 41,82
Abs!!
motodr- Usuário Prata
- Número de mensagens : 313
Data de inscrição : 08/11/2009
Interesses : Carros, Motos e bem viver.
Re: Gastos com uma ML430 - Alguns obrigatórios outros por capricho!
Essas planilhas ajudam muito a acompanhar o histórico até deixar do nosso jeito, também mantenho das minhas, vendo os dados da sua planilha se percebe o quanto subiu preços de ítens como uma bateria e os pneus, o Nilton (Coronel) usa esse mesmo Michelin na ML270Cdi, elogia muito os pneus.
A rede do porta-malas conseguiu original? É um ítem que faz falta, na minha ML320 não tem.
O extintor de incêndio também gastei com o ABC e revogaram a exigência.
Sensores ou câmara de ré acho fundamental colocar no Suv, up necessário.
» Levantamento de gastos w202
» Mercedes-Benz diz que Fórmula 1 deve cortar 50% dos gastos em 2009 e 2010
» Desempenho da C180
» Comerciais Mercedes no IUTUBIL
» Mecânica do Gato - Mooca - São Paulo/SP (Zona Leste)
