Start Stop W205 - funcionando ícone ECO "amarelo/laranja"
Boa tarde Confrades, mesmo no modo confort ou eco e o start stop ligado, ele só fica laranja e a muito tempo não fica verde mais fazendo o carro desligar sozinho.
Se fosse algum problema apareceria alguma mensagem? A minha é uma c250 w205 que comprei zera.
Última edição por Antônio Elias em Qua 27 Abr 2016 - 0:37, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
affonsoho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 03/08/2015
Interesses : classe c
Re: Start Stop W205 - funcionando ícone ECO "amarelo/laranja"
Affonso, ícone ECO no amarelo/laranja significa que o sistema está ativo mas as condições de funcionamento não foram preenchidas para o ícone se apresentar em verde, não sou profundo conhecedor desse sistema mas acho que no amarelo não deveria ao meu ver funcionar a paragem, desliga e dá partida normalmente no amarelo?
O Tzero publicou alguns detalhes complementares sobre estas condições neste tópico:
A função de arranque e paragem ECO está operacional e um símbolo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] é apresentado a verde no visor multifunções, se, entre outros:
- a temperatura exterior se encontrar dentro de um limite adequado para o sistema
- o motor estiver à temperatura normal de serviço
- a temperatura no habitáculo estiver regulada
- a bateria estiver suficientemente carregada
- o sistema não detectar embaçamento no pára-brisas com o sistema de ar condicionado ligado
- o capot estiver fechado
- a porta do condutor estiver fechada e o condutor tiver o cinto colocado.
Quando não estiverem preenchidos todos os requisitos para a paragem automática do motor, o símbolo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] é apresentado a amarelo.
Muito comum as pessoas regularem o Ar Condicionado em 19, 18, 17... por conta do calor externo.
Nessa condição, o veículo vai demorar para atender as condição de funcionamento do Star/Stop.
Sugiro regular a temperatura em 22 (se possível) e ver se de laranja, fica verde a luz do Star/Stop mais facilmente. Ou mesmo com vidros aberto, sem A/C ligado, só para testar o sistema.
Creio q assim vá funcionar...
Ab.
Ab.
GabrielJGranado- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 137
O meu também é raro ficar verde. Vou fazer o teste do ar condicionado como mencionou o confrade GabrielJGranado.
Paulo Jr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 08/06/2014
Interesses : Mercedes C180
Isso Paulo Jr.
Faça o teste e veja se dá certo...
Ab.
Ab.
Esse sistema da w205 é menos operante do que o existente na w204. Na nova o sitema desliga menos vezes e fica menos tempo ligado. Além de ser mais suave ao religar o veículo...
J Ricardo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 49
Data de inscrição : 25/07/2014
Interesses : manutenção
Realmente com o ar condicionado desligado foi quase que instantâneo o acendimento do led verde. Depois com o ar ligado numa temperatura de 21 graus, demorou um pouco mais, mas acendeu mais rápido do que de costume com ar em temperatura inferior.
Agora uma dúvida, em viajem com o led em laranja, o consumo de combustível é maior do que em verde ? Ou esse sistema se aplica apenas para o start/stop ?
Paulo Jr, seria o mesmo que ligar o ar e manter as janelas abertas... as condições ideais (preestabelecida) vão demorar para atingir.
vc sentiu melhoria no consumo ao realizar o teste acima??
Acredito que sempre em viagem, esse consumo será pouco alterado.
» Dúvidas na função Eco start/stop: ícone em verde "tremida" quando o motor reinicia (C200 W205)
» Start/Stop não funciona - símbolo ECO amarelo painel
» Bateria W205 Start Start Stop
» Configuração para desligar o Start Stop (W205)
» GLA 200 - Eco Start-Stop
