Freios C204 CLC200K - Quais as especificações corretas de discos e pastilhas?
PREZADOS CONFRADES
BOA TARDE.
SOU DE SÃO PAULO E TENHO UMA CLC 200K PRATA, ANO 2010.
COM 65MIL KM ACUSOU AVISO DE NECESSIDADE DE TROCA DO SISTEMA DE FREIOS.
NA DIANTEIRA O CONJUNTO COMPLETO: DISCO, PASTILHA E SENSOR
NA TRASEIRA SOMENTE PASTILHAS
Fui buscar essas peças no mercado e me deparei com uma duvida dos próprios fornecedores: QUAL A MEDIDA DE CADA PEÇA??? Já que no catálogo deles constam 03 diferentes tamanhos para o mesmo modelo de carro e ano!!!
Me socorri da concessionária, entretanto, a mesma só fornece os códigos de cada peça e não as medidas!
De posse dos códigos resolvi peregrinar na web para tentar localizar os catálogos da Mb e verificar as fichas técnicas com as medidas de cada peça de acordo com os seus códigos.
NÃO ACHEI EM LUGAR ALGUM!!! (Talvez por que o carro seja nacional, montado aqui, mas as peças não sei se foram ou não produzidas aqui)
Assim, venho me socorrer da experiência e conhecimento dos nobres irmãos confrades, a fim de me indicarem qual o tamanho da cada peça que possuo o código e que servirá no meu carro.
Passarei as informações que possuo;
Do FORNECEDOR:
DISCO DIANTEIRO: 330 mm ou 295 mm ou 288mm
PASTILHA DIANTEIRA: 131 X 70 OU 162 X 20 OU 117,8 X 71,5 mm
PASTILHA TRASEIRA: 63,7 X 78,18 E PINO DE 75,3 mm
OU
63,7 X 72,8 E PINO DE 15,3 mm
DA CONCESSIONÁRIA:
DISCO DIANTEIRO: CÓDIGO DA PEÇA: 20342105120064
PASTILHA DIANTEIRA: CÓDIGO DA PEÇA: 00642062200041
PASTILHA TRASEIRA: CÓDIGO DA PEÇA: 00342028200041
A QUESTÃO É:
QUAL O TAMANHO DE CADA PEÇA QUE A CONCESSIONÁRIA INDICOU COMO A CORRETA DE ACORDO COM O CÓDIGO DA PEÇA????
Desde já agradeço e fico no aguardo de qualquer informação ou orientação nos amigos confrades, mas especialistas e experientes no trato com estes carros e peças.
Fraternal Abraço
Casimiro.:
BOA TARDE.
Do FORNECEDOR:
OU
DA CONCESSIONÁRIA:
A QUESTÃO É:
Fraternal Abraço
Casimiro.:
Casimiro Monteiro Anjos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 02/05/2016
Re: Freios C204 CLC200K - Quais as especificações corretas de discos e pastilhas?
Qual o número do chassis? Ou então poste os códigos PN das peças informados na Concessionária, por eles dá para pesquisar as OEM correspondentes
DA CONCESSIONÁRIA:
Caro Confrade Antonio
Excluiu a resposta? Tinha visualizado e ao abrir o link sumiu!!!
Me desculpe Casimiro, retirei as pesquisas que comecei no Ebay para pesquisar depois mais a fundo nos catálogos que é mais seguro. rsrsrs
Havia "rascunhado" o seguinte, que o part number do disco deve ser A203 421 0512 / 0064; iria te sugerir considerar o disco nacional Fremax, marca acho que tem homologação em algumas montadoras comuns mas o material consta no Fórum que é de muito boa qualidade de reposição, no site [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] 2 modelos BD0411 e 3412 (pesquisaríamos pesquisar mais amiúde para ver qual o correto), agora marcas OEM que são fornecedoras oficiais indico procurar pela marca Zimmermann, o código acredito que seja 4251127706801, consta neste anúncio do Ebay 300 mm.
Pastilhas dianteiras - A006 420 6220 / 0041 - acha fácil no Brasil com o João de Foz do Iguaçu e outros fornecedores a marca Textar código 2314402, outras marcas teria que pesquisar as compatibilidades nos catálogos das marcas Jurid, Pagid e etc.
Pastilhas traseiras A003 420 2820 / 0041 - código Bosch BP876A - código Textar D2820T
Pastilhas teríamos que checar os códigos correspondentes ao PN original nos catálogos TEXTAR, PAGID, BOSCH, TRW USA e etc, talvez caso haja interesse buscar por opções de pastilhas de performance como por exemplo da AKEBONO dentre outras.
E CLC só foi montada em JF, estes componentes são todos de fornecedores oficiais na Europa e EUA, não há fornecedor nacional homologado não.
Posta o chassis aí pra checar no EPCNET...
Forte abs.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
BOM DIA
SEGUE O CHASSI:
9BMRN4BW2AE076680
Frat. Abraço
SEGUE O CHASSI:
9BMRN4BW2AE076680
Frat. Abraço
Caro Pedro
Você consegue verificar quais as medidas destas peças??
Acho que esses são só os códigos, que me parecem bateram com os que indiquei acima. mas não consigo identificar as medidas destas peças!
Casimiro,
Segue ficha técnica do Part Number A203 421 05 12 (Disco do Freio):
Wheel Hub Diameter [mm]: 67
Brake Disc Type: Internally Vented
Brake Disc Thickness [mm]: 27,9
Diameter [mm]: 300
E dimensões do part number A003 420 60 20 (Pastilhas de Freio)
Height 2 [mm]: 69,8
Height 1 [mm]: 62,1
Width [mm]: 131,1
Thickness [mm]: 19,5
Diameter [mm]: 300
Height 2 [mm]: 69,8
Height 1 [mm]: 62,1
Width [mm]: 131,1
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Caros amigos
o código do disco bateu, mas das pastilhas não!
Abaixo são os códigos exatos das peças do meu carro, me falta as medidas desses códigos.
DISCO DIANTEIRO: CÓDIGO DA PEÇA: A203 421 05 12 0064
PASTILHA DIANTEIRA: CÓDIGO DA PEÇA: A006 420 62 20 0041
PASTILHA TRASEIRA: CÓDIGO DA PEÇA: A003 420 28 20 0041
Casimiro
Casimiro
Casimiro,
Segue informações:
Pastilha dianteira:
Part number: A006 420 6220
Lado de Montagem: Dianteira
Largura [mm]: 130,1
Espessura [mm]: 19,8
Altura [mm]: 69,8 / 62,1
Pastilha Traseira:
Part number: A006 420 2820
Lado de Montagem: Traseira
Largura [mm]: 188
Espessura [mm]: 19
Altura [mm]: 73,7 / 80,8
Disco Dianteiro:
Part number: A203 421 0512
Lado de Montagem: Dianteiro
Diâmetro [mm]: 300
Espessura [mm]: 28
Número de furos: 5
Segue informações:
Pastilha dianteira:
Largura [mm]: 130,1
Pastilha Traseira:
Largura [mm]: 188
Espessura [mm]: 19
Disco Dianteiro:
Diâmetro [mm]: 300
Espessura [mm]: 28
Número de furos: 5
W204- Administrador
OBRIGADAÇO MEU IRMÃO !!
De nada.
W204- Administrador
Então meu caro, pelo EPCnet não...mas...segue o que eu achei:
A203 421 05 12
A006 420 62 20 - DELPHI - Modelo: LP1696
A003 420 28 20 - DELPHI - Modelo: LP1403
Acho que é isso meu caro.
forte abs.
A203 421 05 12
forte abs.
Acabou indo DUPLICADO...mas...o que ABUNDA, não prejudica...já diria o ditado...kkkk
forte abs.
forte abs.
obrigado caros confrades.
Há marcas nacionais que disponibilizam as pastilhas pra CLC, não sei se são boas, algum já utilizou? Segue os códigos das pastilhas dianteiras:
RCPT09240 - TRW
HQ2236 - BENDIX
HQJ2236 - JURID
RCPT09240 - TRW
HQ2236 - BENDIX
HQJ2236 - JURID
GUSTAVOHD- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Data de inscrição : 01/03/2010
» Pastilhas e Discos de Freios
» Pastilhas e discos de freios W203
» Troca discos, pastilhas de freios e sensores W204!
» Compra GLK 300 12/12 Branca - Especificações de pastilhas e discos de freio de GLK X204
» Troca Pastilhas de Freio Classe A W168 - Especificações discos e sensor de desgaste
