Numero do módulo e chicote
Boa tarde confrades ?
Estou precisando da ajuda de vc que tem w124 300e 92/93 que pelo chassis e a mesma 280c só que eh modelo americano.
Preciso do número do módulo e do chicote para eu irmao procurar na Alemanha segue o numero do chassis e se alguém tiver o carro desse ano e modelo da uma ajuda pois lá não só o numero do chassis serve.
Chassis
Fin/wdb1240281b849163
Vin/dbea28e3pb849163
Desde já agradeço
Sérgio fabel
Chassis
Desde já agradeço
Sérgio fabel
Sérgio fabel- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 27/12/2011
Interesses : Pecas e duvidas
Re: Numero do módulo e chicote
Sérgio fabel escreveu:Boa tarde confrades ?
Chassis
Desde já agradeço
Sérgio fabel
Bom dia [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]!
Tenho o EPC e posso lhe ajudar. Mas fale um pouco mais de qual módulo e qual chicote está se referindo.
Augusto Siqueira- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 207
Data de inscrição : 07/03/2016
Interesses : Classic Mercedes Benz
Bom dia
O módulo e o que fica atrás da bateria e o chicote e que vai para o motor bicos bobinas entre outros
Boa tarde [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link],
Pelo que entendi, a Mercedes de que estamos tratando é a versão destinada ao mercado americano, correto?
Partindo deste pressuposto, existem mais de uma central atrás da bateria, tente identificar através do desenho abaixo. Ou então poste uma foto que tento lhe ajudar. Ignore os numeros tachados em cinza, não se aplicam ao chassis informado WDB1240281b849163
Com relação ao chicote, preciso que seja mais específico.
Bom dia
Segue o número dos módulos
Esse e a central 0261203688 e preciso do chicote que vai pro motor sensores entre outro
Esse e o módulo vdo 017545713202 só preciso do modulo
» Chicote e módulo 300e
» esquema eletrico do chicote de saída do modulo siemens 018 545 41 32
» Quais as funções do módulo do motor e do módulo do painel?
» Problemas fiação de faróis - Módulo conforto x módulo BSI
» W124 Coupe 1995 ÚLTIMA FRENTE!!!
