Mercedes liga sem baterias na chave...é isso mesmo?
Ontem estava testando minha chave reserva e, para minha surpresa, ao inserir a chave no drive de partida o carro ligou normalmente. O que achei estranho é que as baterias estavam Viradas, ou seja, os polos estavam invertidos. Para sanar a dúvida, tirei a carga com as baterias da chave e a testei sozinha, sem baterias, e também ligou.
Eu pensava que dependia das baterias para o carro funcionar mas pelo visto não né? As baterias servem só para o alarme e trava elétrica?
macmoc- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 164
Data de inscrição : 31/08/2015
Interesses : Informação
Re: Mercedes liga sem baterias na chave...é isso mesmo?
xxxxxxxxxx
Última edição por Antônio Elias em Qui 11 Fev 2016 - 3:57, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : posts inadequados suprimidos pela Moderação conforme regras de participação. Alienígenas na bíblia não tem nada a ver com o tem do tópico. Post motivou resposta abaixo.)
joao victorio pareto- Desligado
- Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Ola macmoc:
É assim mesmo. As baterias servem apenas para abrir as portas, acionando o sensor infra vermelho e/ou a radio frequência.
Para ligar o motor o que atua é o transponder, que não usa a bateria.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
Isto mesmo retirando a bateria as chaves funcionam normalmente a bateria e para o alarme tenho uma chave de emergência q não tem alarme e nem bateria
- Número de mensagens : 360
Hahaha...boa João Vitório... Vc olhou a validade dessa pXXXXX antes de fumar? :pirat:
Mas realmente fiquei surpreso com isso Paulo Kropsch e Roberto.
Pensava que as baterias eram essenciais para o funcionamento da máquina..
Esse transponder se comunica com o que ? com o módulo de controle do motor ou com um cérebro eletrônio que as Mercedes tem ?
Quando desconecta a bateria do carro ela esquece aonde termina o curso do teto solar ! :o ! Quantos cérebros tem as C180 digitais ?
Marcelo Filho- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 17/04/2010
Interesses : Administração
A chave bico de pato se comunica com o EZS ( interruptor eletrônico da ignição ) . Em caso de problema, o EZS não reconhece a chave.
Desligando a bateria precisa resetar teto solar e vidors eletricos.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Sem a bateria Ok o carro não da partida e as chaves não destrancam a direção
fiquei sem bateria outro dia e nada funcionou, ni-qui trocou a bateria tudo voltou ao normal...tirar a bateria fora não reseta nada !!...pode ir na fé...troca por uma de 95 ( menos de 700 pratas )
macmoc com MB acontecem coisas que até Deus duvida, rsrsr
Interesses : musica
Sim. Mas falo das baterias da chave, João Victorio. As do tipo Sony CR2032.
O carro liga mesmo com a chave do carro sem as ditas baterias.
Isso tinha me deixado intrigado. Mas o Paulo esclareceu acima...
:D
:D
As baterias na chave servem unicamente, como dito acima, para abrir e fechar as portas do carro e ativar e desativar o alarme. O transponder, que é um minúsculo chip, não necessita alimentação.
Carlos Guilherme- Usuário Prata
- Número de mensagens : 251
» Chave Eletronica W203 Não Funciona
» W203 - Como trocar as baterias da chave eletronica - Video
» Novo CLS53 (isso mesmo!) hibrido
» Codificar a chave após a troca das baterias
» Problema com a chave "Bico de pato" (descarregando baterias)
