Mercedes C240 sem Pulsação em um Bico Injetor Falhando, Solicito Ajuda!
Mercedes C240 sem Pulsação em um Bico Injetor Falhando, Solicito Ajuda! Empty Mercedes C240 sem Pulsação em um Bico Injetor Falhando, Solicito Ajuda!
Mensagem por FelipeFerrari Sex 22 Jan 2016 - 9:59
Prezados, bom dia
Me cadastrei hoje no fórum através da indicação de um amigo que já faz parte dessa comunidade, sou do interior de São Paulo
E tenho uma Mercedes C240 2000/2001 Avantgarde V6 que apresenta falha em um cilindro já faz mais de um ano que não consigo resolver este problema.
Já fiz a substituição de todas as velas, limpeza e teste de todos os bicos na bancada todos estão OK (equalização, leque), testei a centelha das bobinas estão OK
Porém ontem reparei que o 3º Cilindro estava falhando mesmo após ter feito estes procedimentos então testei a tomada do bico injetor do 2º cilindro e vi que ela manda
sinal + (positivo) constante e pulsa o sinal - (negativo), já no 3º Cilindro ao fazer o teste da tomada do bico injetor reparei que o sinal negativo e positivo e constante ou seja
não está PULSANDO o sinal negativo. Será este o problema?
Solicito ajuda de vocês para tentar sanar esse problema,
Fico no aguardo...
Att.
FelipeFerrari
FelipeFerrari
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 22/01/2016
Mercedes C240 sem Pulsação em um Bico Injetor Falhando, Solicito Ajuda! Empty Re: Mercedes C240 sem Pulsação em um Bico Injetor Falhando, Solicito Ajuda!
Mensagem por chocoslash Sex 22 Jan 2016 - 21:27
Caro confrade.
Se não há pulso nele.verifique todo o chicote aonde tem a interrupção.
É o caminho ma fácil já que sabemos que não existe pulso nele.
Choco.
chocoslash
chocoslash
Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 21/12/2015
Interesses : serviços.
Mensagem por Karl Fass Sáb 23 Jan 2016 - 7:28
Nesse caso, prlo fescrito, não há interrupção, já que positivo e negativo estão presentes.
 Ou tem curto para terra no fio negativo desse bico, o que manteria sem pulso, ou está com algum problema no módulo.
Karl Fass
Karl Fass
Número de mensagens : 537
Mensagem por FelipeFerrari Sáb 23 Jan 2016 - 9:51
Prezados, bom dia!
Hoje de manha fui dar partida na Mercedes e reparei que a falhação aumentou e pra minha surpresa o bico que não estava pulsando o aterramento está pulsando e funcionando normalmente porém agora ao passar o scanner ela apresentou falha em 3 cilindros (cilindro 1,3 e 6 não estão funcionando) porém os bicos foram testados, velas são novas,bobinas mandam faisca, o que pode estar causando essas falhas nos cilindros? Já que pra mim no scanner só mostra os cilindros que estão sem funcionar..
Obrigado, att.
FelipeFerrari
FelipeFerrari
Mensagem por Karl Fass Sáb 23 Jan 2016 - 9:56
Manda olhar o chicote... Pode ter algo errado... Algum roedor, por exemplo, pode estar fazendo o estrago.
Karl Fass
Karl Fass
Mensagem por chocoslash Sáb 23 Jan 2016 - 10:58
O chicote esta sendo julgado... O mais sensato verificar ele de ponta a ponta.
chocoslash
chocoslash
Mensagem por FelipeFerrari Sáb 23 Jan 2016 - 19:01
Prezados boa noite, hoje revisei o chicote e consegui fazer mais 2 cilindros funcionar estava com mal contato nos bicos.... Agora o 1º cilindro não funciona, ao medir a corrente do bico injetor ele não pulsa porém ao resetar os comandos no raster ele pulsa e o motor funciona perfeitamente... Mais após alguns segundos ele para de pulsar e volta a parar o cilindro como se algo no "sistema" do carro estivesse acusando falha naquele cilindro e cortando ele... Alguém tem alguma solução?, alguma opinião? Obrigado.
FelipeFerrari
FelipeFerrari
Mensagem por chocoslash Ter 26 Jan 2016 - 12:21
Verifique o módulo, se resetar ela volta e depois corta pode vir a anomalia do módulo, o modulo recebe pulso do senor de rotação que envia o sinal pros bicos. Vale a pena salientar.
chocoslash
chocoslash
Mensagem por Floks Qui 6 Fev 2020 - 11:30
E como ficou o carro afinal??! Arrumou !?
Floks
Floks
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 22/03/2019
Interesses : Mercedes benz
Mensagem por Convidado 9 Qua 12 Fev 2020 - 0:31
Floks escreveu:E como ficou o carro afinal??! Arrumou !?
Precisa de ajuda? Descreva o que está acontecendo que possamos auxiliá-lo.
Mensagem por Convidado 5 Qui 13 Ago 2020 - 16:09
colega, leve o carro em uma oficina especializada para que o especialista faça um diagnóstico mais preciso para que possamos lhe ajudar melhor, enquanto isso troque de posto de gasolina e compre um produto via tanque de preferência da marca tunap, aplique o produto no tanque com gasolina podium ou a f1 e ande na estrada para que os princípios ativos do tunap e do combustível possa fazer um tratamento químico, após isso seu carro já apresentará diferenças
Convidado 5
Número de mensagens : 226
