Teto solar C200 W203 - não fecha por completo
Boa noite a todos.
Estou com um problema no teto solar da w203 (2002)
Aparentemente o anti esmagamento esta entrando em ação de maneira errônea.
O teto abre bem, com uma pequena resistencia no meio do processo, mas na hora de fechá-lo, ele para pouco antes de fechar por completo, e volta.
Gostaria de saber se alguem tem algum conselho de algo que possa ser tentado antes de levar a css, nao gostaria de gastar muito com esse teto..rs
Ja passei grafite em pó, na expectativa de alguma melhora, mas nao obtive sucesso. Caso alguem tenha alguma boa sugestão, agradeço.
Amanha ou terça pretendo levar na concessionaria em Juiz de Fora para resolver pequenos detalhes e ja dar uma boa revisada no carro, agradeço desde ja, esse portal tem me ajudado e muuito!!
Rande
Rande
RandeJr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 10/12/2015
Interesses : Conhecimento maior na marca MB
Re: Teto solar C200 W203 - não fecha por completo
Grafite em po é abrasivo, chamaram atenção no meu por isso, usar apenas lubrificante e silicone spray. Eu tbm tive que desmontar uma vez mas não precisou trocar nada. Foi apenas limpeza do sistema resolveu
AUSR444BRA- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 143
Bom dia,
A minha foi só lubrificar com WD40 que ficou como novo
george.masset- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
Obrigado pela sugestão confrade!
Vou buscar um bom lubrificante ou até mesmo um wd40.
Ontem percebemos que o vidro nao esta alinhado tambem
Eu ia dizer a respeito do vidro desalinhado...um clássico problema que dá e o sintoma é o anti-esmagamento entrar em ação...checa isso que vai resolver...o problema maior será no caso, alinhar o vidro...e saber o porquê do desalinhamento...
Houve batida com ela?
abs.
abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Que eu saiba não, foi o que me foi dito na hora da compra.
Dia 5 vou levar na MB de Juiz de Fora, espero que resolvam isso pra mim, abraços
Luizckrambeck- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 17/06/2015
» Problema no teto solar (não fecha)
» Vendo teto solar completo, W 202, C-280 1996 - 1.500,00R$
» Teto Solar Funcionando mais a Cortina não fecha mais?????
» Mal funcionamento do teto solar W203
» TETO SOLAR na W113 Pagoda. Achei uma capota hardtop com teto solar para vender!!! Acessorio 411 raro
