Luz de médio lado direito apaga
Boa tarde, tenho uma E 350 2007, há duas semanas apresentou problema na luz baixa lado direito, acendia e com pouco tempo apagava, comprei lampadas novas e providenciei a troca, para minha tristeza o problema não mudou em nada, comecei então a fazer vários testes.
Primeiro ligo o carro e acendo o farol na baixa, com exatos 60 segundos o farol direito apaga, desligo e ligo novamente e imediatamente o farol acende e com exatos 60 segundos ele apaga de novo, posso repetir essa operação por varias vezes e sempre acontece a mesma coisa.
O dificil de entender é agora, se eu não ligar o carro, e ligar os farois, o farol direito não apaga, ou seja tudo funciona perfeito.
Conclusão farol direito médio apresenta problema só com o motor em funcionamento.
Não sei onde fica e se tem algum modulo para alimentar as lâmpadas de xenon.
Se algum dos confrades poder ajudar fico muito grato.
Paulo Lins- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 10/06/2009
Interesses : Troca de conhecimento
Re: Luz de médio lado direito apaga
Paulo Lins,
Acredito que possa ser algo relacionado ao reator do Xenon.
Talvez você pudesse providenciar um outro reator para fazer o teste e ver se, de fato, é esta peça.. Se não, partimos para outra etapa.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Obrigado, descobri que o reator fica m baixo do farol, amanhã vou tentar acessar o reator e depois informo o que consegui .
Srs. Informo que consegui solução para o farol que misteriosamente apagava e muito simples.
Fui para ajustes no computador e reprogramei a forma de funcionamento dos faróis médios.
Em função da nova lei, coloquei para ele ligar assim que o motor do carro for ligado.
Grato
Grato
Hoje, lendo esse tópico antigo (set/16) não consegui entender a solução encontrada pelo Confrade que resolveu o problema apenas reconfigurando o modo de acendimento dos faróis...
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
» Painel, Farolete Direito e Farol Traseiro Direito Apagados
» Consumo Classe A 160 Classic
» C280 a etanol e preço medio gasolina
» Gasto médio anual de manutenção (por veículo)
» Lâmpada bi-xenon farol médio queimada. Alternativa?
