W126 Pick-up
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Customização, tunning, personalização, preparação motores e outras modificações
Lobao Veiculos- Usuário Prata
- Número de mensagens : 453
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Re: W126 Pick-up
Ficou parecendo uma Ford Pampa com a frente da Mercedes. Muito estranha, parece até obra do Batistinha (pseudo preparador de SP) ou de um Chinês maluco que tem um programa no Discovery Channel.
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Stell- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 704
Interesses : MBs
Re: W126 Pick-up
Essa área é somente para Mercedes-Benz de propriedade de Confrades, por isso precisamos da confirmação solicitada acima para verificar se o post está na área correta.
Caso não seja de propriedade do lojista/Confrade Júnior, vamos mover para a área de tunning e modificações para debate geral.
Faltam no tópico além desse esclarecimento, mais dados sobre o veículo para enriquecer o post, uma descrição sobre adaptações feitas, a questão do Detran se houve dificuldades para regularização e o que foi necessário para modificar na documentação e etc.
Re: W126 Pick-up
Não houve retorno do Confrade, localizei um vídeo sobre esse veículo, está no exterior:
Publicado em 30 de abr de 2015
Mercedes-Benz está se preparando para adicionar uma caminhonete para a sua gama em 2020, mas se você não se sentir como espera, aqui está algo para sobreviver até que isso aconteça.
É uma criação personalizada com base no W126 420 SEL sedan de Bruno Sacco concebido a partir de 1988 construído por Motorcars alemães na Flórida, que removeu toda a seção de passageiro traseiro, incluindo o telhado e portas, substituindo-a por uma cama de caminhão.
Dentro, ele retém do modelo Stock painel, assentos e estofos, mas é evidente a partir das imagens que o tempo fez-se sentir em determinados componentes, como o volante de quatro braços.
Motor V8 de 4.2 litros de Mercedes que devem entregar perto de 230 cavalos emparelhados a um tranny de giro automático das rodas traseiras. Os vendedores em Classics Streeside de Atlanta dizem que o motor tem cerca de 35.000 milhas desde que foi reconstruída, mas não há nenhuma palavra sobre o verdadeiro quilometragem do carro que custa US $ 18.995.
(Fonte: Texto traduzido dos comentários no You Tube com apoio Google)
Re: W126 Pick-up
Confrades, tópico foi movido da Seção "Galeria de Proprietários" para esta Seção dedicada a Customização, personalização e outras modificações, mais adequada ao tema proposto.
