Localização de peças - CLC 200
Localização de peças - CLC 200 Empty Localização de peças - CLC 200
Mensagem por Rkberg Ter 22 Dez 2015 - 22:30
Boa noite!
Estou realizando algumas manutenções na CLC 200 que adquiri. É uma Sport Plus (com teto duplo e paddle shifts), conforme mencionei na minha apresentação, no respectivo tópico. Ainda não vou postar fotos, pois o carro ainda não está do jeito que quero.
Além da manutenção de rotina (troca de óleos, filtros, pneus e etc), tenho as seguintes situações:
1. Lona do teto solar - ela está "solta" na parte da frente, com um dos suportes caídos. Vendo superficialmente, acredito que o suporte seja fácil de remontar, já que ele não aparenta estar quebrado. Entretanto, o rolo do teto ficará amarrotado, pois ele ficou muito tempo assim, e já marcou. Pergunto: alguém sabe onde tem este rolo para vender ou já passou por situação semelhante?
2. Caixa de roda frente, lado esquerdo, do motorista: provavelmente vou pegar diretamente com a Mercedes (pena é o prazo, em torno de 20 dias), mas estou pesquisando em algumas CLC 200 sinistradas, pela internet;
3. Botão para regulagem do cinto de segurança do carona - está quebrado. Queria comprar somente a peça, mas até agora encontrei apenas o kit completo.
Pois bem, além disso, gostaria de uma ajuda de vocês, para facilitar a pesquisa por algumas peças de reposição que quero trocar em um futuro próximo.
Que modelo de carro ou denominação utilizo para pesquisa no ebay, ecstunning ou outros sites automotivos do exterior? Não encontro nada muito claro, que seja relacionado ao carro.
Agradeço.
Abs.
Rkberg
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 30/11/2015
Localização de peças - CLC 200 Empty Re: Localização de peças - CLC 200
Mensagem por Convidado 9 Qui 24 Dez 2015 - 3:49
Raul, uma opção para confirmar part-number antes de fazer encomendas no exterior é conferir antes no Epc russo.
Por ele você conseguirá pesquisar praticamente tudo sobre sua CLC pelo número do chassis, além dos part-number o catálogo te dá acesso ao Datacard (ficha de dados com os opcionais de Fábrica) e vistas expandidas de conjuntos de todas as partes do seu carro, neste tópico há comentários de como utilizar essa ferramenta bem útil.
Mensagem por Rkberg Dom 3 Jan 2016 - 20:42
Obrigado!
Rkberg
Mensagem por Pedroalexrj Seg 4 Jan 2016 - 8:38
Ou então...poste o chassis aí...que consigo visualizar no EPCnet online...
Mas preciso.de fotos ou detalhe da peça...Pra saber melhor de.qual se trata...
Ou então, posso postar a tela do EPC com todas as peças na tela...daí VC vê quaal precisa.
Forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Rkberg Seg 4 Jan 2016 - 23:37
Pedro,
Estou procurando a antena interna da CLC 200, que fica na tampa do porta-malas, e da caixa de roda, da roda dianteira lado do motorista.
O Chassi é 9bmrn4bw6ae079579.
Consegue me ajudar?
Abs.
Rkberg
