W202 C240 1998 - Problemas Elétricos
W202 C240 1998 - Problemas Elétricos Empty W202 C240 1998 - Problemas Elétricos
Mensagem por Ivan Barcella Junior Qua 5 Out 2016 - 8:30
Bom dia Confrades, como não utilizo minha w202 durante a semana, dia sim dia não eu desço no estacionamento do prédio para dar uma ligada no carro e para minha surpresa, ontem não deu sinal nenhum o carro, não acendeu nenhuma luz, nem qualquer outro componente elétrico funcionou :scratch: .
Procurei alguns tópicos no portal mas com uma situação parecida com a minha achei apenas o tópico "fato estranho" do confrade regwolf, porém no caso dele era apenas o cabo da bateria que estava frouxo, mas no meu caso estava bem apertado.
O estranho é que no domingo eu utilizei o carro normalmente e não apresentou nenhuma oscilação aparente de carga ou defeito na bateria. Hoje à noite vou tirá-la para testar em alguma auto elétrica e ver se ela descarregou ou se o problema é outro.
Alguém já passou por isso ou sabe o que pode ser?
Desde já agradeço aos confrades que puderem opinar à respeito.
Número de mensagens : 63
Data de inscrição : 09/09/2015
Interesses : Aprendizado no Mundo Mercedes-Benz
W202 C240 1998 - Problemas Elétricos Empty Re: W202 C240 1998 - Problemas Elétricos
Mensagem por Pedroalexrj Qua 5 Out 2016 - 9:06
Opa meu caro Ivan..
Primeiro passo é ver mesmo a bateria, se está boa ou não...
No mais, checar se existe FUGAS ELÉTRICAS em alguma parte do veículo, que possa estar descarregando a bateria.
Não é normal, de uma hora pra outra, a bateria arriar...logo...é melhor checar direito.
O terceiro passo, seriam os módulos responsáveis por liberar a corrente elétrica pra dar a partida...qdo vc coloca a chave, ele reconhece e libera tudo...
Como está se dando esse trâmite? Explica melhor aí...ou seja, vc coloca a chave, ele trava e gira, mas nada acende? ou nada acontece desde o início?
O carro trava/destrava as portas normalmente? ou não?
no aguardo.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Ivan Barcella Junior Qua 5 Out 2016 - 9:19
Grande Pedrão, nada acontece, não destranca pelo controle e a chave não gira no contato, o carro simplesmente "morreu".
Mensagem por W204 Qua 5 Out 2016 - 15:34
Ivan,
O sintoma é de bateria zerada mesmo...
Você chegou a medir a sua bateria ultimamente?
De repente o carro está com alguma fuga de corrente conforme o Pedro falou..
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Ivan Barcella Junior Qua 5 Out 2016 - 15:39
Caro confrade W202,
Eu nunca medi nestes três meses que estou com o carro. Hoje vou levar a bateria em uma auto elétrica pra testar e se possível dar uma carga pra continuar a procura do motivo deste problema. Espero que não seja nenhum problema complexo ($$$).
Forte abraço.
Mensagem por W204 Qua 5 Out 2016 - 15:41
Ivan,
Esperamos também que não seja nada complexo, o sintoma é de bateria zerada mesmo..
O único fator estranho é ela zerar de domingo para hoje.
O alarme do seu carro é original ou instalado?
Um abraço.
W204
W204
Mensagem por Ivan Barcella Junior Qua 5 Out 2016 - 15:45
W202,
O alarme é original, rádio original, não tem potência nem dei um up no som, nem instalei nada que afetasse a parte elétrica.
Também achei que zerou muito rápido.
Mensagem por Convidado 9 Qua 5 Out 2016 - 18:17
situação parecida .... tópico "fato estranho" do confrade regwolf
Localizei o tópico e aproveitei para renomeá-lo:
Na outra situação do Regis, o carro voltou a funcionar normalmente com reaperto do positivo da bateria sem interferir nas programações de vidro, relógio e etc.
No seu caso, pelo que entendi não há resposta de chave e nem dos controles básicos.
Se a bateria já foi testada corretamente (aparelho adequado nessas casas de baterias) e está mantendo carga com amperagem correta e etc, em princípio a situação aparentemente remete a inércia de módulo imobilizador.
O que aparece no painel nessa situação? Visualiza odômetro, km ou a chave simplesmente não é reconhecida e tudo apagado com carga na bateria? Volante travado?
Mensagem por Convidado 9 Qua 5 Out 2016 - 19:25
Ivan, apenas por hipótese, te sugiro checar se o problema é o mesmo que ocorreu noutra W202 e numa W210 neste link:
Os Confrades não identificaram o nome ou o PN do relê que causava a pane nos 2 casos, mas pelo entendi é o relê de proteção sobretensão overload relay, localizado lado direito compartimento do motor.
Se for ele aparecem no Star avarias relacionadas ao terminal do relê, geralmente atinge sistemas ASR e ABS, impede partida e pode torrar imobilizador se for caso de picos de corrente, a maneira mais prática para tirar a dúvida e descartar essa hipótese é medir a corrente com um amperímetro para ver se o alternador está carregando em excesso (acima de 14,5 V).
Apenas hipótese que estou levantando.
Mensagem por Ivan Barcella Junior Qua 5 Out 2016 - 20:40
Prezado Antonio Elias,
Amanhã a bateria será testada em uma auto elétrica pra ver se consigo resolver essa situação ou se já descarto uma das possibilidades de defeito.
Quando coloco a chave no contato ela nem gira, não acende nada no carro.
Hoje eu tirei a bateria e vi que não é selada, mas o reservatório de água dela me parecia estar cheio.
Caso não seja a bateria eu já consegui o contato do Allan em Itu que conhece as estrelas e tem o Star.
Assim que tiver mais novidades posto aqui.
Forte abraço
Mensagem por Ivan Barcella Junior Qui 13 Out 2016 - 8:35
Prezados confrades,
Agradeço a ajuda de todos, felizmente era só a bateria mesmo que não estava mais segurando carga, substituí por uma nova de 95 Ah e agora é só curtir a estrela novamente. O custo da bateria foi de 480,00 Temeres  heheheh.
Abraços a Todos
Mensagem por Pedroalexrj Qui 13 Out 2016 - 8:48
Show grande Ivan...aí sim...bota pra rodar então.
Procure acompanhar a "amperagem" dela...ao longo dos meses...de modo a eliminar qq possibilidade de "fuga" de carga por algum componente do carro...
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Ivan Barcella Junior Qui 13 Out 2016 - 8:54
Muito obrigado pela dica Pedrão, mais um item de atenção para minha estrela.
Forte abraço.
Mensagem por W204 Qui 13 Out 2016 - 14:36
Ivan,
Que notícia boa!
Agora é só curtir a sua estrela!
Um forte abraço.
W204
W204
Mensagem por Ivan Barcella Junior Qui 13 Out 2016 - 14:55
Valeu prezado confrade W204.
Mensagem por sergioamoraes Seg 17 Out 2016 - 23:13
Minha c230k 97, as vezes quando fica parada com a chave no contato por algum tempo (estacionamento) e quando vou dar partida ela nao responde, nao dá partida e nem acende a luz do painel.
Tenho que tirar a chave do contato e rrecoloca-la, ai ela dá partida e vai embora.
Slguem imagina o que pode ser? Será que pode ser a bateria da chave que edta fraca?
Estou com o carro ha apenas um menos e ainda estou revisando alguns itens!!
sergioamoraes
sergioamoraes
Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 10/02/2016
Advertências : Advetência
Mensagem por Convidado 9 Seg 17 Out 2016 - 23:48
Sergio, você deixa a chave eletrônica no contato por muito tempo?
Mensagem por sergioamoraes Seg 17 Out 2016 - 23:57
Como o carro fica no estacionamento com o manobrista, acredito que todo o período que o carro fica no estacionamento a chave fique no contato, por que???
sergioamoraes
sergioamoraes
Mensagem por Convidado 9 Ter 18 Out 2016 - 0:09
Não pode não, chaves eletrônicas se esquecer ou deixar no contato com o motor desligado enquanto estiver lá vai ficar enviando códigos para o módulo imobilizador e sistema de partida buscando reconhecimento do EZS como se preparando para completar o processo de partida, pode desprogramar, dependendo do tempo um dia pro outro por exemplo pode "roubar" corrente a ponto de causar descarga na bateria do carro ou própria chave.
Este tópico tem algumas adicionais informações à respeito.
