Menú oculto painel W204
Menú oculto painel W204 Empty Menú oculto painel W204
Mensagem por Convidado 9 Sex 24 Jul 2015 - 16:00
Tenho visto em alguns tópicos dúvidas referentes ao acesso ao menú "secreto" e respectivas configurações nas W204.
O vídeo abaixo (em Italiano) demonstra as possibilidades e ferramentas de testes e desativação/ativação dos Sistemas Esp, Abs, EBD, pressão pneus, resets e etc, também as funções do Command On line.
Procedimento é um pouco diferente das W203, aqui utiliza-se as funções no volante, chave posição 1, após pressionar os botões "OK" e "Call", mesmo procedimento W221.
Destacando das imagens o menu oculto do Comand Online (NTG 4.5) onde aparecem as funções (1a. de 2 páginas), os Confrades proprietários de W204 poderiam por fineza confirmar no tópico a sequência e possibilidades.
Menú oculto painel W204 Empty Re: Menú oculto painel W204
Mensagem por NMoro Sáb 25 Jul 2015 - 19:02
Grande AE, como vai?
Amigo, fiz hoje o teste na minha C200K Classic 2009 e consegui acessar a funcionalidade secreta que fica no SOM, a do painel, como desligar o EBD e outras coisas, não consegui, segue algumas fotos:
A) Foto do Menu Secreto do Som pressionando: Desligar Chamada + 1 + #
B) Opção para atualizar o SOM, mas precisa ter o CD para atualizar:
C) Carga da Bateria:
D) Alguns Logs:
Menu Escondido do Painel do Carro
Não consegui encontrar a opção de desligar ABS, EBD e etc..
1) Tela principaL
2) Algumas informações sobre o óleo
3) Informação do motor
Abs.
Newton
NMoro
NMoro
Número de mensagens : 421
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Convidado 9 Dom 26 Jul 2015 - 0:39
Newton, tudo tranquilo meu caro amigo.
Que bom você conseguiu acessar a maioria ou praticamente todas as opções com sucesso, principalmente as funções relacionadas ao voltímetro das W204 pelo que vi são bem mais completas que da versão anterior W203.
O que dados seriam as 20 páginas de Logs?
Mensagem por TZero Dom 26 Jul 2015 - 13:28
No meu carro (CLS63), além de funcionar a opção (deslig tel+1+#) funciona tb a opção (deslig tel+4+#) mas a última somente para informar algumas características - serial - de hardware.
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por NMoro Dom 26 Jul 2015 - 23:33
AE, também não consegui entender esses logs, acredito que seja possível utilizando alguma lista com a "tradução" dos mesmos ou utilizando um scanner.
Gostaria de saber se é possível acessar a informação da quantidade de óleo do motor?
Abs.
NMoro
NMoro
Mensagem por Convidado 9 Dom 26 Jul 2015 - 23:58
Com certeza tem sensor de nível para essa leitura como nas W203 puxando no menu geral a função "engine oil level", acho que é a mesma sequência de W211.
Mensagem por Coronel Seg 27 Jul 2015 - 0:01
Antonio Elias,
Legal saber isso. Vou tentar na minha W211. Eu tinha desistido porque na ccs disseram que não havia essa possibilidade.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por Leon 1.6 Seg 27 Jul 2015 - 10:09
Conforme tópico do benzworld, para a medição do nível de óleo do motor as W204 voltaram ao velho sistema de vareta, aparentemente mais confiável que a medição eletrônica:
Leon 1.6
Leon 1.6
Número de mensagens : 614
Mensagem por NMoro Seg 27 Jul 2015 - 13:08
Leon, acho que é isso mesmo, pois não encontrei a opção no painel mesmo com o vídeo do confrade AE.
Abs.
NMoro
NMoro
Mensagem por TZero Ter 1 Dez 2015 - 20:26
Para mim o melhor de todos é o sub-menu constante do HU-INFORMATION. (deve-se deslocar o botão para baixo - não rodar - para acessar os outros sub-menus)
Passeando por ele vc tem a carga imediata da bateria e a carga imediata que o alternador está mandando.
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por jaystevenns Seg 7 Dez 2015 - 23:43
Alguem tem uma lista destes códigos de logs ? Parecem ser aqueles códigos ODB-II mas um pouco modificados.
jaystevenns
jaystevenns
Número de mensagens : 284
