Como limpar os dutos de água do motor e o radiador
Recentemente substitui a água do radiador da 126 pois estava marrom. Foi esgotado o sistema várias vezes e adicionado 3 litros de aditivo.
Apos uns 15 dias verifiquei que a agua estava novamente marrom. Esgotei novamente umas 4 vezes, não coloquei aditivo e apos uma semana a agua estava novamente marrom.
Verifiquei que internamente as mangueiras apresentavam uma dura crosta de 1,5 mm o que me leva a acreditar que todo o sistema deve estar sujo, dificultando a circulação normal.
Esgotei novamente várias vezes e adicionei 5 litros de aditivo Paraflu. O líquido ficou verde. Agora, passados uns 40 dias o líquido está perdendo a cor verde.
Resumindo a dúvida. Existe algum procedimento ou produto que realmente assegure a limpeza de todo o sistema de refrigeração ?
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Re: Como limpar os dutos de água do motor e o radiador
Paulo,
Lembre-se de acionar o ar quente na hora da limpesa para que a válvula permita a circulação total no sistema de arrefecimento.
Caso o sistema esteja muito sujo o ideal é a desmontagem e limpesa cuidadosa, inclusive do radiador.
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Uma boa oficina faz este serviço de limpeza para você. Existe um tópico mostrando em video o procedimento.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Paulo Brito,
No início do ano passado, antes de trazer a W126 280S 1980 para Brasília, estava no interior do Paraná (Umuarama) e fui a uma loja de troca de óleo para dar uma geral nos fluidos e filtros.
Fiquei curioso com uma máquina para lavar o radiador que tinha lá.
Aproveitando que o carro estava trocando o óleo, resolví também dar uma geral no radiador em essa tal máquina.
A máquina joga a aguá limpa no radiador e, por baixo, recebe a agua de volta. Fica assim por vários minutos, circulando, até a aguá ficar clarinha, o que indica que o sistema ficou limpo.
Feito isso eles colocaram o aditivo e está zerado desde então.
Vou procurar aquí em Brasília qual local que tem essa máquina para limpar o radiador, pois preciso fazer isso no meu WCoringa pois gostei do resultado.
Edson Ando
R107 - W126
Edson Ando
R107 - W126
Edson Ando- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 650
Edson, o tópico é bem velho, mas vc teria o endereço dessa loja de limpeza de radiadores?
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
a minha agua tava cor de cobre ontem, mandei fazer a sangria hj e em 1 hora tava pronto...
joao victorio pareto- Desligado
- Número de mensagens : 492
Interesses : musica
» E430 - Motor com Agua do Radiador
» C180 - Óleo do Motor e Água do Radiador baixando
» Óleo do motor misturando no reservatório de água do radiador
» Água do radiador espuma BEIGE (parece óleo misturado no líquido arrefecimento do motor) - W203
» Como ter acesso físico ao módulo AKS para limpar contatos e manutenção escovas!
