Dúvida na aquisição de um W168 2005: melhor escolha entre automática ou câmbio mecânico?
Dúvida na aquisição de um W168 2005: melhor escolha entre automática ou câmbio mecânico?  Empty Dúvida na aquisição de um W168 2005: melhor escolha entre automática ou câmbio mecânico?
Mensagem por ERIC DA COSTA SANTOS Sex 11 Set 2015 - 2:06
Olá a todos!
Pessoal, preciso da ajuda de vocês.
Estou para efetuar uma possível compra (ainda nesse mês - 09/2015) de um Classe A (W168) do último modelo (sendo que tenho algumas opções, entre elas as que me animaram: um A 160 manual e um A 190 automático). Como eu sempre gostei do W168, surgiu a oportunidade da compra do carrinho como meu segundo veículo.
Os dois Classe A que me chamaram mais a atenção aqui no estado (ES):
 - A160, 2005, prata, Classic, manual, segundo dono, 99 mil km rodados e com revisões feitas parcialmente na Concessionária MB.
Bancos em couro original e interior em bom estado (teto e piso);
Conjunto de suspensões e amortecedores novos;
Pneus novos;
Motor respondendo bem, mas com leve demora ao ligar quando virada a chave;
Coisas a fazer: forro da porta do motorista - um pouco solto;
Alavanca de ajuste de altura do banco - solta;
Manopla com acabamento soltando;
Luz de LED do odômetro/relógio - ora acende, ora apaga (restante da iluminação do painel está acendendo normalmente).
Valor: 17 mil (negociáveis)
- A190, 2005, prata, Elegance, automática, único dono, 60 mil km rodados e com revisões feitas parcialmente na Concessionária MB.
Carro pouco usado, sem detalhes com exceção da limpeza dos bicos injetores (o dono já havia marcado a limpeza dos mesmos pra essa semana).
Bancos em tecido e interior em perfeito estado;
Tudo funcionando.
Valor: 20 mil (negociáveis)
Me desculpem pelo texto longo.
Abraços!
Última edição por Antônio Elias em Dom 13 Set 2015 - 13:06, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título - identificar a principal dúvida do Confrade.)
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 11/09/2015
Interesses : Manutenção do Classe A
Estado : Espírito Santo
Dúvida na aquisição de um W168 2005: melhor escolha entre automática ou câmbio mecânico?  Empty Re: Dúvida na aquisição de um W168 2005: melhor escolha entre automática ou câmbio mecânico?
Mensagem por nbr561 Sex 11 Set 2015 - 13:35
O cambio manual e melhor pois o concerto fica mais barato ja o automatico quando da problema fica muito caro pra arrumar voce disse que esse primeiro esta demorando pra ligar ?
O qud ele faz ?
nbr561
nbr561
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 27/06/2015
Interesses : Variado
Mensagem por ERIC DA COSTA SANTOS Sex 11 Set 2015 - 14:07
Boa tarde, nbr561. Obrigado por responder.
Então, ele dá uma atrasada pra ligar o motor quando a chave é virada, tipo quando a bateria está fraca, mas a dona trocou a mesma há poucos meses.
O que ouço falar é que é preciso ter um cuidado maior quando o assunto é o Classe A190, ainda mais automático. Mas que é tranquilo quando é de boa procedência, pois o câmbio manual sofre maior desgaste e o auto é mais resistente. Claro, ele é mais caro de manter numa eventual quebra.
Mensagem por nbr561 Sex 11 Set 2015 - 16:34
E por isso que esse automatico tem pouca km e se a bateria foi trocada recentemente pede um recibo da compra pra voce se garantir e nao ter que comprar uma bateria nova
nbr561
nbr561
Mensagem por Convidado 9 Sex 11 Set 2015 - 19:46
Prezado Nbr561, qual seu nome meu caro? Você está postando de qual local/cidade?
Orientação de Moderação: solicito que se apresente, por fineza abra tópico na área de novos usuários para que possamos conhecê-lo e recepcioná-lo junto aos amigos Juiz-foranos.
Mensagem por Douglas Barddal Sáb 12 Set 2015 - 6:34
Amigo estou na terceira Classe A, todas 2005 e de todos os modelos. A 160 é a mais econômica em Sp fazia 8 a 8,5km/l na cidade. Hoje estou com uma Elegance e troquei o cambio gastando 7.000 reais a pouco tempo, com 60 K ainda dá tempo de trocar o óleo da caixa que deve ser trocado de preferencia até os 50K, se não estiver trepidando para arrancar em subidas a K1(engrenagem problemática) esta boa e sem problemas. A minha esta fazendo entre 7 e 7,5Km na cidade mas das três é a melhor W 168 que já tive e com experiencia de usuário lhe falo, vá de Elegance.
Douglas Barddal
Douglas Barddal
Número de mensagens : 387
Advertências : Advetência
Mensagem por nbr561 Dom 13 Set 2015 - 4:38
Antonio eu tive que fazer uma outra conta pois eu nao lembrava mais da minha outra conta
nbr561
nbr561
Mensagem por Convidado 9 Dom 13 Set 2015 - 12:59
Usuário Nbr561, boa tarde, esclareço-lhe que a partir dos problemas causados por um menor Fake de SP ( usava 4 nicks para postar no anonimato informações técnicas copiadas e/ou equivocadas a partir de IPs "maquiados", e chegou trazer prejuízos a alguns proprietários anunciantes de C63 se passando por empresário e pessoas que não existiam ), a Moderação acompanha a identificação de todos usuários iniciantes e/ou nicks não conhecidos no meio, para preservar a segurança e a confiabilidade da origem das informações publicadas neste Fórum.
Aproveitando, orientamos a todos o seguinte: usuários que esquecerem a senha de acesso, basta nos informar o nick em local apropriado do Portal para reenviarmos senha provisória por e'mail para se restabelecer o acesso, esse contato pode ser feito com qualquer membro da Moderação ou abrir tópico na área aberta de dúvidas ou pelo Fale Conosco ou qualquer outro meio de comunicação. Caso se opte por utilizar nick atual, basta se apresentar aos Confrades na Seção adequada. Caso qualquer usuário queira modificar seu nick basta também solicitar à Moderação informando qual será o novo user; no caso de uso de codinome no avatar, sempre orientamos a todos que é salutar pelo menos na apresentação que é a referência inicial no Fórum, se dirigir aos Confrades mencionando o nome real.
Última edição por Antônio Elias em Dom 13 Set 2015 - 13:30, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : texto)
Mensagem por Convidado 9 Dom 13 Set 2015 - 13:37
Voltando ao tema do tópico, Eric, existem anúncios desses 2 exemplares?
Se houver indique os links que pode facilitar.
Sugiro-lhe dar uma olhada nas dicas postadas nesse outro tópico ou mesmo tirar outras dúvidas por lá, podem lhes ser úteis:
Mensagem por ERIC DA COSTA SANTOS Dom 13 Set 2015 - 14:47
Muito obrigado, Antônio. Mas ainda não posso postar links, pelas regras do Fórum.
Mas andei na A160 e constatei os problemas já citados acima e que o anúncio não mostra. No anúncio diz que o carro tem 75 mil km rodados, mas tem de fato 99 mil e por último as manutenções não foram todas feitas na MB, mas a maior parte em oficina especializada em MB. Estou com data marcada para olhar a A190 de perto e andar nela.
Mensagem por ERIC DA COSTA SANTOS Dom 13 Set 2015 - 15:19
Douglas, obrigado por responder. Então, não entendi uma coisa: vc trocou o câmbio automático da Elegance?
Me animou mais a A190 Elegance Automática que citei, pelas fotos e pelas informações do dono. Mas ainda vou olhar o carro de perto. Foto abaixo:
Mensagem por ERIC DA COSTA SANTOS Dom 13 Set 2015 - 15:21
Mais fotos da A190:
Mensagem por ERIC DA COSTA SANTOS Dom 13 Set 2015 - 15:22
Mensagem por ERIC DA COSTA SANTOS Dom 13 Set 2015 - 15:24
Fotos da A160:
Mensagem por ERIC DA COSTA SANTOS Dom 13 Set 2015 - 15:28
+ A160[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
A descrição do anúncio deste carro:
"VEICULO COM OTIMA PROCEDENCIA, SEGUNDA DONA, CARRO DE GARAGEM. BANCO DE COURO. COMPLETO. SEM DETALHES!!! PARA PESSOAS EXIGENTES. COM MANUAL DE FABRICA, TODAS REVISOES REALIZADAS NA MERCEDES. LINDO CARRO!!!!
OBS : SO VENDO OU TROCO POR VEICULO DE MAIOR VALOR, SENDO DO MEU INTERESSE."
Mensagem por ERIC DA COSTA SANTOS Dom 13 Set 2015 - 15:35
Uma coisa interessante (perfumaria na verdade) é que ainda não encontrei uma Classe A sequer em que a borracha de acabamento, que fica na frente do espelho retrovisor (coluna A), estivesse em bom estado. Todas rachando e se deteriorando.
Uma outra coisa: nunca vi nenhum W168 na cor branca dos últimos modelos aqui do Brasil. Como por exemplo uma Elegance A190 Branca. Nesse ano só saiu preta e prata?
Mensagem por Jabor Seg 2 Nov 2015 - 23:41
Eric,
Voce comprou o 190?
Jabor
Jabor
Data de inscrição : 01/11/2015
Interesses : Todos
Mensagem por nbr561 Qua 4 Nov 2015 - 2:40
Voce ja fez a compra ?
nbr561
nbr561
