Motor do meu Mercedes W202 não pega (Fase II com câmbio 722.6)
Motor do meu Mercedes W202 não pega (Fase II com câmbio 722.6) Empty Motor do meu Mercedes W202 não pega (Fase II com câmbio 722.6)
Mensagem por valebronze Ter 10 maio 2011 - 10:14
hoje pela manha meu carro não deu solo. A bateria esta boa, mas quando aciono a chave nenhum sinal, embora a marcha esteja em "P".
O que poderá ser  ?
VC já teve caso semelhante   ?  Quando ligo a chave, passa uns segundos e  dá um bip, piu...
Gostaria de ter  uma dica por favor. Mora em João Pessoa e não há autorizada aqui. Só em Recife. Será fusível ? Tem como fazer ele funcionar para ir até a oficina autorizada ?
Valerio
valebronze
valebronze
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 03/03/2010
Interesses : vida ao ar livre
Motor do meu Mercedes W202 não pega (Fase II com câmbio 722.6) Empty Re: Motor do meu Mercedes W202 não pega (Fase II com câmbio 722.6)
Mensagem por Laurival Ter 10 maio 2011 - 10:17
Bom dia, voce saberia dizer qual o modelo de W204?
A primeira coisa é verificar os polos das baterias e verificar se tem carga.
Mensagem por valebronze Ter 10 maio 2011 - 10:22
ano 1999/modelo200 C-240
Código DO CARRO : YF 903245
MOTOR N. 112910 30 558319
CHASSI N. WDBHA26W9YF903245
Creio que o sistema elétrico ( bateria ) estaja bom. Tudo funciona bem, limpador, luzes, ar, buzina. Só não dá solo e aprece esse bip, um sinal de alerta
valebronze
valebronze
Mensagem por Alan Ter 10 maio 2011 - 11:47
veja se com a alavanca em N ela pega
Número de mensagens : 2336
Mensagem por valebronze Ter 10 maio 2011 - 12:06
Veio um eletricista, checou tudo. Eram os fusível com mal contato. Fizemos a limpeza, colocamos spray limpa contato.
Ficou pegando.
Tirei o polo da bataria antes. Não apertei direito. quando bati a mala o polo saltou. Aí tivemos que fazer um bypass para poder abrir a mala. Sem energia ela não abre.
Muito obrigado.
valebronze
valebronze
Mensagem por Maluhy Ter 10 maio 2011 - 13:13
Beleza,resolvido! :D
Mensagem por valebronze Sex 13 maio 2011 - 10:15
OLá amigos,
No dia seguiinte voltou a dar o mesmo defeito. Primeiro nem ligava sequer as luzes do painel quando botava a chave. Agora liga o painel mas não dá solo. Aqui na PB o tempo tá úmido. Tem chovido muito . A chave liga, mas não dá solo. O eletricista veio hj, examinou tudo, fez testes. Botou a partida para fuincionar, mas o motor não pega. Ele acha que a o problema ta no envio do comando que faz o motor pegar.
Alguém teria uma dica. Será que é desgaste da chave magnética ?Estou usando a chave reserva já que perdi a original. TEm como o eletricista fazer algum teste ?
Agradeço que puder me ajudar
valebronze
valebronze
Mensagem por valebronze Sex 20 maio 2011 - 8:23
Poxa, mandei meu Mercedez 1999 para a Delta em Recife para orçamento pelo fato de ele não estar pegando e eles cobraram 19.000,00 reais. Trocar a chave e o sistema de ignição.
Achei esse preço um exorbitante, coisa para rei de petróleo, violando, inclusive o CDC.
O carro vale no máximo 30 mil reais. Só o serviço de troca de oleo, sem o oleo mais de 500, 00 reais. É assim mesmo no Brasil inteiro ?
Mandei o reboque trazer o carro de volta. Acho que vou vender o carro para a sucata. Não sei por que peças e serviços da Mercedez são baratas para os utilitários e inviável para os carros de passeio.
valebronze
valebronze
Mensagem por Nelson Molina Sex 20 maio 2011 - 8:58
Valebronze,
Tenha muita calma e pare de pensar em vender a sua MB.
Todos nós aqui do Fórum temos alguma experiência para contar e o que parecia complicado num determinado momento, foi resolvido pelo conhecimento e ajuda de muitos colegas.
Aguarde um pouco, que vão começar a aparecer as soluções de quem realmente entende de MB.
Com a palavra o Mestre Maluhy
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Mensagem por Karl Fass. Sex 20 maio 2011 - 9:16
Comece trocando as baterias da chave. Chave reserva parada também descarrega, ok? E se as baterias da chave estiverem ruins, a bobina interna dela não acionará a comunicação com o módulo, travando ignição e caixa. As vezes , mesmo com as baterias com carga baixa, as portas conseguem ser abertas, ok?
Se a bateria do carro está boa (???) e não da sinal nenhum no painel, pode ser a chave com defeito.. Um tombo as vezes é o suficiênte para quebra-las.., A sua é bico de pato. Os faroletes ligam? As portas abrem pelo comando da chave?
Tente inicialmente isso e nos dê resposta, depois tentamos outras coisas.
Mensagem por Rhalff23 Sex 20 maio 2011 - 10:56
Ola valebronze , com minha 320 aconteceu algo semelhante ,simplismente estacionei na garagem na sexta a noite e no sabado quando fui sair nada! o pavor tomou conta ,revisei fusiveis ,bateria , escutei no tanque para ouvir a bomba, que estava funcionando e nada ! telefonei para a autorizada em Porto Alegre onde fui orientado a leva-la em um caminhão , parei me acalmei e pedi que um eletrecista de confiança desse uma olhada ,para minha surpresa o cara chegou mandou ligar a chave e deixar a alavanca em "P", entrou embaixo do carro e deu partida ,ficou funcionando , enseguida me deu o verdicto RELE DO ARRANQUE a um custo de oitenta reais, com rele Bosch e visita , portanto nada de vender a sua estrela peça orientação a alguem conceituado em sua cidade que com certeza voce tambem terá uma grata surpresa rsrsrs!!!!!!!!! Valeu.
Rhalff23
Rhalff23
Número de mensagens : 245
Data de inscrição : 15/02/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos de Mercedes Benz
Mensagem por valebronze Sex 20 maio 2011 - 11:47
OK, vou guarda-la em casa e tentar resolver o problema. Ao que tudo indica a chave não está mandando o sinal de "start". Ela liga, acende o painel, mas quando vou dar a rodada final ela não dá sinal nenhum. Meu eletricista ligou direto o motor de partida. Deu start, funcionou, o motor roda mas nao pega. Daí que creio que o defeito seja entre a chave magnética e o modulo de comando eletrônico que gerencia a partida.
Aqui em JPA tem uma oficina especializada em eletromecânica. Eles tem até o programa do PC do carro. Vou iniciar os contatos.
Se vcs tiverem alguma dica, por favor, mandem. To disposto até em ir a Miami ou ao Uruguai comprar peças, se for o caso. Se não der certo vou tunnar o carro
valebronze
valebronze
Mensagem por Maluhy Sex 20 maio 2011 - 12:48
Muita calma nessa hora,existem várias opções para isso ,tanto de diagnóstico como reparo,calma.... Shocked
Mensagem por Nelson Molina Sex 20 maio 2011 - 15:43
Valebronze,
Continue as suas tentativas por aí e vá informando o pessoal do Fórum dos resultados. Qualquer hora você recebe a dica certa do problema.
Me ocorreu um conselho do Maluhy. Se o motor vira no motor de partida, mas não funciona, verifique sempre três coisas antes de mais nada: centelha, combustível e ar.
Nelson Molina
Nelson Molina
Interesses : C 280
Mensagem por valebronze Dom 22 maio 2011 - 18:45
Obrigado a todos.
Como perdi há tempos a chave principal , estou usando a reserva, que abre e fecha o carro ( muito mal ) com uma chavezinha convencional que tem dentro dela . Praticamente ela só liga a ignição . Será que ela tem bateria ( pilhas ) ? Creio que não. Ela liga o primeiro estágio. Mas quando dou a segunda volta não liga, nem dá sinal. Amanhã vou tentar resolver com gente de confiança.
valebronze
valebronze
Mensagem por Karl Fass. Dom 22 maio 2011 - 19:31
Tente trocar as pilhas... 2 do tipo 2025, ok?
Mensagem por valebronze Sex 27 maio 2011 - 16:15
Gostaria de saber os nomes das concessionárias no Ceará, Salvador.
Gostaria de fazer uma pesquisa de preço da 2a via chave de ignição.
VCs sabem se o preço varia ? Pode-se comprar apenas qui ou no exterior ?
valebronze
valebronze
Mensagem por Convidad Sex 27 maio 2011 - 17:08
http://www.mercedes-benz.com.br/HomeInterna.aspx?categoria=1
Mensagem por Convidado 9 Qua 7 Out 2015 - 22:07
Kelbertfalcao, o seu post sobre problema no módulo de ignição de W204 foi separado deste tópico e movido pela Moderação para continuidade neste outro tópico na área correta do modelo, por fineza acompanhe os debates neste outro link:
https://www.portalmercedes.com/t23052-w204-nao-pega-na-partida-modulo-ignicao-ecz-elv-e-outras-possibilidades
As C200K 2009 são W204, e não uma W202 que é modelo pré-2000 com outros componentes eletrônicos e linha Can diferente (os módulos MB a partir de 2001 na Classe C são interligados em fibra ótica, outros módulos SAM e etc).
Oriento faça por gentileza a sua apresentação em tópico à parte ( https://www.portalmercedes.com/f1-novos-usuarios ) para que os Confrades possam conhecê-lo e você possa se recepcionado no Fórum.
