Luz amarela do Sistema de Injeção Eletrônica acesa (motor CGI W204)
Página 1 de 4 • Compartilhe
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Prezados amigos e confrades,
sou muito novo no forum e confesso não ser, de longe, expert em automóveis.
acabei de adquirir uma mercedes c180 - 2012 - essa nova versão com injeção direta de combustível - e ao retornar do Guarujá, onde passei o ano novo, abastecí em um posto BR desta cidade para subir a serra. BOMBA! após este fatídico abastecimento o carro começou a falhar e engasgar e a luz amarela de falha no sistema de injeção eletrônica acendeu no painel e não apagou mais. entrei em contato com a concessionária mercedes em são paulo, cidade onde resido, seguindo as orientações do manual de usuários. O chefe da oficina me disse que não era nada grave e que eu deveria utilizar o veículo normalmente até acabar com toda essa gasolina. Pediu que eu reabastecesse com uma gasolina premium - PODIUM - de preferência e concluiu que tudo voltaria ao normal após rodar um pouco.
acontece que ao reabastecer e rodar por quase 120 KM ... de fato os engasgos e as falhas na aceleração - praticamente desapareceram, salvas pequenas egasgadas que até podem ser cismas minhas ... mas a LUZ de falha do sistema de injeção continua acesa e não apaga!!
estou ficando angustiado pois não entendo muito sobre isso e tenho medo de danificar o automóvel.
será que vocês conseguiriam me ajudar? essa luzinha deveria apagar sozinha com a substituição do combustível? será que essa gasolina ruim pode ter causado alguma avaria no automóvel!?
muito obrigado meus amigos.
abraços à todos.
abraços à todos.
Última edição por Antônio Elias em Sex 20 Abr 2018 - 21:59, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
otavio.zeni- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 05/12/2011
Interesses : c180 CGI
Re: Luz amarela do Sistema de Injeção Eletrônica acesa (motor CGI W204)
Quando ligar o carro, na próxima vez, é provável que apague. Se não, tem que passar um Star...
muito obrigado, meu amigo pelo retorno ... mas ... o que seria um star?
será que pode ter causado qq. avaria no automóvel? esse star diagnostica? É um sistema de diagnostico/scan?!?
muito obrigado!
muito obrigado!
Sim é o sistema de scan da mercedes chamado stardiagnose e pelo uso, chamamos só star he, he...
desculpe a insistência nisso amigo ... mas dei partida novamente e não apagou a luzinha ...
será que poderia ser algo além do combustível ?!?
ah! uma outra coisa: é urgente ... preciso parar de dirigir ou posso levar quando der um tempinho ?!?
mais uma vez, obrigado!
pode dirigir um tempo mas passe o star o quanto antes.
Olá Otavio, tudo bem?!!
Olha, pode ser alguma besteirinha como gasolina ruim ou simples reconfiguração da injeção, bem como algo mais grave. Tivemos um confrade aqui que teve problemas recorrentes com a injeção. Que eu me lembre foi um caso isolado, mas aconteceu.
O mais importante é que o carro é zero km então está na garantia, mete na CSS e exija o carro funcionando perfeitamente. Vão passar o star, como indicado pelo confrade Fass, e diagnosticarão o problema.
Não se esqueça de nos contar o que aconteceu. Eu não rodaria muito com o carro assim não.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
No ano passado, assim que troquei o sensor MAF, a luz ficou acesa e o mecânico me explicou que após rodar um pouco com o carro aluz se apagaria. Pois bem, após rodar uns 220Km a luz apagou sozinha. Se até lá não apagar, leve ao concessionário.
Abraços e boa sorte!
Nestor- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 646
muito obrigado meus amigos. voltando pra SP vou encaminhar a CCS.
Obrigado mesmo!
amigos ... por acaso ... gasolina ruim pode estragar o carro?!?
abraços!
Obrigado mesmo!
abraços!
Se continuar abastecendo com gasolina de procedencia duvidosa e má qualidade, seu motor terá uma vida útil muito curta.
JNeeto- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 479
Bem vindo e boa sorte na solução do problema.
Gasolina ruim com certeza vai danificar os componentes de injeçao e ate comprometer componentes do motor sim !! evite de qualquer maneira colocar gasolina ruim no carro , sei que às vezes é dificil saber se a gasolina é boa ou ruim mas no litoral de SP eu NUNCA abasteço ! rsrsrs quando vou para lá faço o possivel para ir e voltar com o mesmo tanque abastecido em SP ....
abraço e boa sorte na solçao do caaso que nao deve ser nada grave .....o star deve resolver o problema com o reset do sistema.
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Prezado, com o carro parado tente ligar e desligar a chave só na posição 1 (onde acende as luzes do painel, sem dar partida) 4 vezes, levando cerca de um segundo por vez. Caso apague, vai poupá-lo de ir na autorizada só para apagar a luz da injeção!
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
Essa questão do combustível de má qualidade no Brasil é um verdadeiro absurdo.
Vende-se gato por lebre e quando não é isso, entrega-se uma quantidade menor de combustível do que aquela que estamos comprando.
Uma rápida vista à lista de postos autuados pela ANP, ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ) mostra uma incrível quantidade de reincidência desses estabelecimentos.
Há outros organismos de fiscalização também.
Aqui em São Paulo, Capital, eu observo postos de combustível que sempre estão interditados, e que retornam a funcionar e você sempre vê por lá pessoas abastecendo, até que o posto seja novamente interditado.
Eu acho que não há melhor fiscalizador da qualidade do combustível do que o próprio consumidor. Já que a maioria dos consumidores opta por abastecer em determinados postos, não custa nada exigir a nota fiscal da compra. Isso possibilita uma reclamação posterior.
Confrade anigrof,
Este procedimento "zera" a indicação de problemas ?
Obrigado,
WALTER
Obrigado,
WALTER
WALTER MONACCI- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 531
Data de inscrição : 10/07/2011
Interesses : informações sobre Mercedes
as Mercedes mais novas, eu diria a partir das W203, tem uma eletrônica de monitoramento do motor muito sofisticada e delicada, com intuito de melhorar a performance e níveis de emissões.
Eu tenho recebido algumas em minha oficina e após fazer o diagnostico, o Star descreve literalmente a causa como sendo combustível adulterado ou Diesel no tanque.
A nossa gasolina é péssima se não batizada, o pior é achar uma não batizada!
O sistema de monitoramento do veiculo possui duas memórias, uma de ocorrências antigas e outra de atuais.
Caso seu combustível continue fora de especificação (principalmente para as condições que o referido veiculo foi programado), o erro continua atual e a luz de anomalia continuará ativa.
Estes veículos novos (e os Classe A já tinham, pasmem) tem o módulo programável em diversos parâmetros.
Para o caso em referencia, a CCS deverá minimizar o problema via reprogramação ainda mais estando o carro na garantia.
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Prezado Walter,
Em alguns casos, "zera" o código de erro, principalmente nos casos de gasolina adulterada.
Porém, se o veículo estiver efetivamente com algum problema, ele pode até zerar mas a luz acenderá posteriormente.
Caro anigrof,
OK ! Grato pela informação !
Abs.,
Abs.,
meus amigos, confrades,
primeiramente gostaria de agradecer MUITO à todos vocês pela ajuda, pelos postings e por toda essa troca de experiência e informação. gostaria, também, de aproveitar esta oportunidade e dizer que ao ligar o carro hoje pela manhã a luz simplesmente DESAPARECEU !!! ... sozinha ...
voltei a são paulo, desliguei o carro, liguei por mais algumas vezes, dirigi um pouco e nada. continua apagada!
vou mantendo vocês informados!
mais uma vez obrigado!
abraços!
Otávio.
abraços!
Otávio.
Otávio,
Que ótima notícia !
Então, era mesmo a gasolina que vc. falou ! Este posto merecia uma denúncia na ANP !
Abs.,
Que ótima notícia !
Abs.,
Otávio,
Aliás, merecia ser denúnciado já na BR DISTRIBUIDORA !
Abs.,
Abs.,
Bom dia a todos
Sou novo no fórum e recentemente adquiri uma C200K 2009, e estou com o mesmo problema coloquei gasolina podium mas a referida luz continua acesa, quando isso acontece custuma ser um problema grave?
obrigado
Alexandre
obrigado
Alexandre
direx574- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/07/2014
Interesses : informação
Pode ser uma serie de coisas, na nossa 204 era o sensor de temperatura do motor. O ideal mesmo eh passar no Star Diagnosis pra saber exatamente o problema
Hiro- Administrador
- Número de mensagens : 2642
Interesses : -
Luz injeção acesa W204
Hiro,
Obrigado pela atenção, vou tentar agendar para leva-lo na oficina do Consultor Técnico Maluhy, ele é muito bem recomendado
Alexandre
Alexandre
» Luz de injeção acesa e o motor W204 Kompressor ficou fraco
» Luz injeção acesa painel - ruídos anormais no motor CGI
» Erros P0300, P0304 e P2187 - Luz de injeção acesa - motor fraco
» Luz da injeção eletrônica acesa e solavanco na troca de marchas
» W204 luz de injeção acesa e o carro não pega
Página 1 de 4
